موتور سشوار برای ساخت هیتر هوای گرم
    با سلام یک موتور سشوار و المنت اش که خیلی قدیمی و مارک اش جانسون هست دارم: به نظر تان آیا میشه با اینها یک هویه هوای گرم ساخت؟جواب میده؟ چند سوال دیگه: 1. این صدای سنگینی که این سشوار ها دارند برای موتور اش هست؟ یا ارتعاش صدای ان قالبی که داخل شان هستند:هست؟ ایا صدایش را میشه کم کرد؟ 2. این نوع موتور دی سی هست یا ac ؟ یونیورسال هستند؟ 3.آیا می توان موتور را از المنت جدا کرد؟ http://uupload.ir/files/ryiw_۲۰۱۷۰۹۱۳_۱۷۵۴۲۰.jpg سپاس
    پاسخ : موتور سشوار برای ساخت هیتر هوای گرم
    ارزش زمانتون بالاتر از قیمت یک هیتر هست . نه نمیشه دمای سشوار هیچوقت به 500 درجه نمیرسه
    A-Hosseini
      نوشته اصلی توسط ircaspianhero نمایش پست ها
      عکس هایی که می زاریی اینقدر حجیم نزار - فکر پهنای باندمون هم باش داداش 6 مگ برای یک عکس !!! :( به نظر م دوستمون درست می گه... تو که پول داشتی گوشی samsung SM-J730F خریدی یک هیتر هم بخر دیگه .... چند گرفتی ؟ کیفیت عکسش که عالیهه مبارکه
      جدیدترین ویرایش توسط antipa; ۰۰:۰۵ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵.
        نوشته اصلی توسط antipa نمایش پست ها
        سلام:مدل گوشی من را چطوری فهمیدید ؟؟ جلل خالق!!
        جدیدترین ویرایش توسط ircaspianhero; ۰۰:۴۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵.
            وای! چه دوستان ریز بینی داریم! مدل گوشی رو داشته باش!
            گذشته از شوخی : حرف دوستان درسته ، شما که احتمالا یک تعمیر کار هستید بهتره یه هیتر 200 یا 250 تومنی بگیرید برای آیسی ها و کارهای زیادی بدرت میخوره.... شما نمیتونید مزایای یک هیتر تجاری رو بایه هیتر دستساز که قیمت پایینتری داره مقایسه کنید... شما باید بسته به آیسی و یکیج مورد نظر دما و دبی هوای داغ رو تعیین کنید ؛ پس بهتره یه هیتر بخرید
            حالا اگه خیلی اصرار دارید که دستساز باشه جواب پرسشتون رو بدم... اون صدای زیاد به خاطر دمش هوا توسط پره های موتوره و در ضمن خوده موتور که اکثرا دیسی و براش هستن هم کم سرو صدا ندارن! میشه باهاش یه چیزایی ساخت فیلمش تو نت هست ، ولی مسلما نمیتونه نیازهای شما رو براورده کنه
            الکترونیک قدرت
            الکترونیک آنالوگ
              خخخخ حتمادوستمون خودش هم داره
                عالی هستش بساز من ساختمش بهتر از هیتر توی بازار شده موتور dc بزار موتور dc 24 ولت یه مدل سشوار جانسون هست که داخل موتورش لرزه گیر صدا وجود داره از اون استفاده کن کنترل دورش با lm317 تغذیه 24 ولت المنت خود هیتر خروجی باد سشوار میشه ورودی لوله لاستیکی دسته هیتر برای کنترل دما از ترموستات استفاده کن و برای کالیبره کردن ببرش پیش یه تعمیرکار موبایل با با هیتر خودش کالیبره کن یا مولتی هم دماش را کالیبره کن حتما یه ترموستات الکترونیکی براش بساز
                  نوشته اصلی توسط HamidRassoli نمایش پست ها
                  با سلام و احترام
                  ممکنه یه عکس از هیتری که ساختید بگذارید؟
                    زنده باد گرداک ایضاً کوییک برای جیب های خالی ما و حوصله ته کشیده و کارهای باقی مانده خیلی هم مناسب هستن حتی با انصاف‌های مختلف فروشگاه‌ها باز هم قال قضیه تجهیزات را کندن و رسیدن به اُهُم کارها آرزوست. شاید هم ما داریم پیر میشیم! موتور سشوار که حتی بدون پروانه هم کلی صدا میده!
                      چرا عکس باز نمیشه؟
                        نوشته اصلی توسط سجاد جعفری نمایش پست ها
                        چرا عکس باز نمیشه؟
                        با سلام و احترام
                        مربوط به سالها قبل میباشد و از روی سروری که آنجا آپلود شده، حذف شده است.
                          سلام وقت بخیر دوستان
                          برای چرخاندن یک استوانه (جار) مانند اسیاب با وزن کل حدود 350گرم چه نوع موتوری پیشنهاد میکنید؟ (سرعت 100rpm کفایت میکنه)
                            نوشته اصلی توسط Electricman نمایش پست ها
                            با سلام،
                            باید از موتور گیربکس دار استفاده کنید.
                              با سلام،
                              مشخصات موتور و گیربکس میفرمایید متشکر
