با سلام یک موتور سشوار و المنت اش که خیلی قدیمی و مارک اش جانسون هست دارم: به نظر تان آیا میشه با اینها یک هویه هوای گرم ساخت؟جواب میده؟ چند سوال دیگه: 1. این صدای سنگینی که این سشوار ها دارند برای موتور اش هست؟ یا ارتعاش صدای ان قالبی که داخل شان هستند:هست؟ ایا صدایش را میشه کم کرد؟ 2. این نوع موتور دی سی هست یا ac ؟ یونیورسال هستند؟ 3.آیا می توان موتور را از المنت جدا کرد؟ http://uupload.ir/files/ryiw_۲۰۱۷۰۹۱۳_۱۷۵۴۲۰.jpg سپاس
موتور سشوار برای ساخت هیتر هوای گرم
پاسخ : موتور سشوار برای ساخت هیتر هوای گرم
نوشته اصلی توسط ircaspianhero نمایش پست ها3.آیا می توان موتور را از المنت جدا کرد؟ http://uupload.ir/files/ryiw_۲۰۱۷۰۹۱۳_۱۷۵۴۲۰.jpg سپاسجدیدترین ویرایش توسط antipa; ۰۰:۰۵ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵.
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط antipa نمایش پست هاعکس هایی که می زاریی اینقدر حجیم نزار - فکر پهنای باندمون هم باش داداش 6 مگ برای یک عکس !!! :( به نظر م دوستمون درست می گه... تو که پول داشتی گوشی samsung SM-J730F خریدی یک هیتر هم بخر دیگه .... چند گرفتی ؟ کیفیت عکسش که عالیهه مبارکهجدیدترین ویرایش توسط ircaspianhero; ۰۰:۴۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵.
نوشته اصلی توسط ircaspianhero نمایش پست هاسلام:مدل گوشی من را چطوری فهمیدید ؟؟ جلل خالق!!کمترین توقع از یک فرد تحصیلکرده، دانستن املای صحیح کلمات است.
- تشکرها 1
وای! چه دوستان ریز بینی داریم! مدل گوشی رو داشته باش!
گذشته از شوخی : حرف دوستان درسته ، شما که احتمالا یک تعمیر کار هستید بهتره یه هیتر 200 یا 250 تومنی بگیرید برای آیسی ها و کارهای زیادی بدرت میخوره.... شما نمیتونید مزایای یک هیتر تجاری رو بایه هیتر دستساز که قیمت پایینتری داره مقایسه کنید... شما باید بسته به آیسی و یکیج مورد نظر دما و دبی هوای داغ رو تعیین کنید ؛ پس بهتره یه هیتر بخرید
حالا اگه خیلی اصرار دارید که دستساز باشه جواب پرسشتون رو بدم... اون صدای زیاد به خاطر دمش هوا توسط پره های موتوره و در ضمن خوده موتور که اکثرا دیسی و براش هستن هم کم سرو صدا ندارن! میشه باهاش یه چیزایی ساخت فیلمش تو نت هست ، ولی مسلما نمیتونه نیازهای شما رو براورده کنهبه امید روزی که شما رو بر بالاترین نقطه ی علم الکترونیک ببینم . زنده باد ECA.الکترونیک قدرت
الکترونیک آنالوگ
- تشکرها 3
عالی هستش بساز من ساختمش بهتر از هیتر توی بازار شده موتور dc بزار موتور dc 24 ولت یه مدل سشوار جانسون هست که داخل موتورش لرزه گیر صدا وجود داره از اون استفاده کن کنترل دورش با lm317 تغذیه 24 ولت المنت خود هیتر خروجی باد سشوار میشه ورودی لوله لاستیکی دسته هیتر برای کنترل دما از ترموستات استفاده کن و برای کالیبره کردن ببرش پیش یه تعمیرکار موبایل با با هیتر خودش کالیبره کن یا مولتی هم دماش را کالیبره کن حتما یه ترموستات الکترونیکی براش بساز
نوشته اصلی توسط HamidRassoli نمایش پست هاعالی هستش بساز من ساختمش بهتر از هیتر توی بازار شده موتور dc بزار موتور dc 24 ولت یه مدل سشوار جانسون هست که داخل موتورش لرزه گیر صدا وجود داره از اون استفاده کن کنترل دورش با lm317 تغذیه 24 ولت المنت خود هیتر خروجی باد سشوار میشه ورودی لوله لاستیکی دسته هیتر برای کنترل دما از ترموستات استفاده کن و برای کالیبره کردن ببرش پیش یه تعمیرکار موبایل با با هیتر خودش کالیبره کن یا مولتی هم دماش را کالیبره کن حتما یه ترموستات الکترونیکی براش بساز
ممکنه یه عکس از هیتری که ساختید بگذارید؟
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط ircaspianhero نمایش پست هابا سلام یک موتور سشوار و المنت اش که خیلی قدیمی و مارک اش جانسون هست دارم: به نظر تان آیا میشه با اینها یک هویه هوای گرم ساخت؟جواب میده؟ چند سوال دیگه: 1. این صدای سنگینی که این سشوار ها دارند برای موتور اش هست؟ یا ارتعاش صدای ان قالبی که داخل شان هستند:هست؟ ایا صدایش را میشه کم کرد؟ 2. این نوع موتور دی سی هست یا ac ؟ یونیورسال هستند؟ 3.آیا می توان موتور را از المنت جدا کرد؟ http://uupload.ir/files/ryiw_۲۰۱۷۰۹۱۳_۱۷۵۴۲۰.jpg سپاس
نوشته اصلی توسط سجاد جعفری نمایش پست ها
چرا عکس باز نمیشه؟
مربوط به سالها قبل میباشد و از روی سروری که آنجا آپلود شده، حذف شده است.
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط Electricman نمایش پست هاسلام وقت بخیر دوستان
برای چرخاندن یک استوانه (جار) مانند اسیاب با وزن کل حدود 350گرم چه نوع موتوری پیشنهاد میکنید؟ (سرعت 100rpm کفایت میکنه)
باید از موتور گیربکس دار استفاده کنید.
با سلام،
