راهنمایی برای راه اندازی ماسفت
    سلام دوستان :nerd:
    من یه Power MOSFET دارم به شماره ی STW70N10F4 . متأسفانه تا الان تلاش برای راه اندازی این ماسفت راه به جایی نبرده و همچین اساسی هم واسم سوال شده که آخه چرا باید اینطور باشه؟ و اینکه من از کجا میتونم مطمئن بشم که ماسفت ها سالم هستن؟(این تست رو انجام دادم : مقاومت درین به سورس حدود 550 اهم ولی برعکس بینهایت-سالمه؟)
    هرکاری کردم که کانال رو ببندم نشده که نشده!(سورس به زمین وصل هست) ولتاژ گیت رو حتی منفی هم کردم( منفی 10 ولت) ولی همچنان کانال به امان خدا....بازه باز!! از گیت درایور هم استفاده کردم(IR2110-IR2104) حالا بماند که با اون درایور هم یه سری مسائلی دارم!
    فعلا چطور میتونم دستی این ماسفت رو روشن خاموشش کنم؟ آخه اونقدرها هم سخت به نظر نمیرسه ولی خب تا الان که این ماسفت خوشگل، منو بازی داده! oo:
    منتظر کمک های شما اساتید هستم....
    پاسخ : راهنمایی برای راه اندازی ماسفت
    این یه تجربه رو بهتون بگم اوایل که با ماسفت و جریان بالا کار می کردم(اگر ماسفتی دیدن همیشه روشن موند و با آزاد کردن گیت یا اتصال به مثبت و یا منفی به هیچ وجه خاموش نمی شه و می بینین داغ هم نمی کنه بدونین سوخته(احتمالا یه موقع جریان بالا و به صورت پالسی اعمال کردین و باعث شده سطح دیفیوژن کانل بین دو طرف کانل اتصال کوتاه پدید بیاد(مشکل شابع در منابع تغذیه سویچینگ)
    ماسفت به دلیل وجود یه interstice diode با تست اهمتر خاصی دیودی بین درین و سورس از خودش نشون می ده که تا ایجا از درست بودن این دیود ماسفت اطمینان پیدا می کنین
    مشخصات ماسفت شما رو خوندم
    ظرفیت خازنی ورودی بسیاری داره که همین باعث کشیدن جریان زیادی در لحظه روشن شدن می کنه و باطبع برای خاموش کردن همین جریان باید از گیت خارج بشه
    بزارین حساب کنیم
    خازن ورودی 5.8 نانوفاراد که عدد زیادی هست
    خازن خروجی .3 نانوفارد که عدد زیادی هست
    و ولتاژ استانه برای روشن شدن گیت ماکزیمم 4 ولت نرمال هست
    tr هم 30 نانوثانیه مقدار خوبی هست
    بنابراین برای روشن شدن ماسفت جریان لازم تقریبا برابر هست با نزدیک 2 آمپر(اگر ولتاژ بین درین و سورس رو می گفتین درست می شد حساب کرد)
    بنابراین شما برای روشن کردن و خاموش کردن باید تقریبا 2 آمپر به گیت جریان بدین .در صورتی که فرکانس سویچنگتون پایین هست مورد زیادی نداره با جریان خیلی کمتر از این کارتون می شه اما برای سویچنگ بسیار بالا حتما این جریان رو باید driver قبل از ماسفتتون تامین کنه.
    برای تست ببینین سورس رو به زمین و یه رله 5 ولت قرار بدین بین درین و مثبت
    حالا با یه مقاومت 100 کیلو گیت رو وصل کنین به زمین و یه مقاومت 10 اهم رو وصل کنین بین گیت و مثبت مدار(یه خازن 10 نانوفاراد هم با مقاومت 10 اهم موازی کنین) .حالا اگر پایه پایه مثبت رو وصل کنین به مقاومت 10 ماسفت باید روشن بشه و با اعمال اون به زمین مدار ماسفت باید سریعا خاموش بشه
    اگر خیر احتمالا ماسفتتون سوخته
      خیـــــــلـــــــی ممنون از توضیحات عالی و مفیدی که دادین.چندتا راهنمایی و یه توضیح!
      اول توضیح:
      آخه بابا من که هنوز از اینها استفاده نکردم که غزل خداحافظی رو خوندن!( 5 تا خریدم؛ فکر کنم تا الان 2 تاشون... ) شرایط تست: ولتاژ تغذیه 12 ولت؛بار 30 اهمی خالص - پالس اعمالی به گیت همون 12 ولت.(طبق توضیح دیتاشیت که حداکثر ولتاژ اعمالی بین گیت سورس مثبت/منفی 20 ولت هست) منبع 12 ولتی هم توانایی جریان دهی تا حدود 5 آمپر داره. و یکی هم اینکه وقتی گیت به 12 ولت وصله افت ولتاژ درین سورس ناچیزه و وقتی هم که گیت رو به زمین یا حتی ولتاژ منفی 5 وصل میکنم حدود 1 ولت(یا کمتر) افت ولتاژ روی درین سورس داریم. علی الحساب فاتحه ی ماسفت رو باید بخونم.....؟؟؟ :cry: اگه آره مجلس ترحیم دعوتتون میکنم! :mrgreen:
      و سوال:
      جریانی که گیت میکشه تا خازن ورودی شارژ بشه رو چطور بدست آوردین 2 آمپر؟
      پاورماسفت ها قطعات حساسی هستن؟(نسبت به عواملی مثل ولتاژ اعمالی بهشون یا الکتریسیته ساکن)
        برای بدست آوردن جریان مورد نیاز روشهای زیادی هست روش دقیق به این صورت هست
        I=Cout*((VG-VD)/tr)+(Cin*(VG-VS)
        که به جای VS , VD باید می نیموم ولتاژ vt قرار بدین
        برای سوال شما داریم
        [img]http://latex.codecogs.com/gif.latex?I=300*10^{-12}*\frac{(12-(-4))}{20*10^{-9}}+5800*10^{-12}*\frac{(4)}{20*10^{-9}}=.24+1.16=1.4[/img]
        این رو همیشه به یاد داشته باشین که قطعات قدرت همیشه از یک جهت می لنگن(نقطه ضعفشون) یا فرکانسشون باید کم باشه یا تغییرات زیاد در جاهایی که انتظارشون رو ندارن باعث خرابیشون می شه(مثلا پایه ی گیت که حساسترین جا هست)
        ولتاژ زیادی رو نباید به صورت یکجا به پایهی گیت متصل کنین حتما سر راه باید یه مقاومت RS قرار بدین چون اعمال یکجا باعث اتصال پایه گیت به کانال سیلیکونی ماسفت می شه.
        ماسفت شما از آخرین تکنولوژی برای ساخت استفاده کرده اما ملاحضاتی در مورد اینکه در مورد الکترواستاتیک موجود بر رو پایانه ی گیت عمل می کنه توضیحی داده نشده شما سعی کنین با دو دیود زنر و آرایش کلمپ ورودی گیت رو محدود کنین تا شاهد سوخت شدن قطعه نباشین
        یه کاری کنین ماسفت رو روی برد برد قرار بدین و آرایش مداری که گفتم رو پیاده سازی کنین و ببینین جوابش به چه صورت هست
        ماسفت ها رو بیشتر با جریان خاموش می کنن تا اعمال ولتاژ منفی این روش بیشتر برای BJT ها متداول هست و برای ماسفت ها بیشتر جریان ملاک خاموشی هست.(کتاب مدارت سویچینگ دکتر فرشیدفر)
        روش بالا رو تست کنین و بهم خبر بدین تا دقیقا علت خاموش نشدن رو پیدا کنیم(یا سوختن یا اشتباه در بخش خاص دیگه ای)
        (دیتاشیت شرکت ST)
          خدانکنه که آدم بخواد چیزی رو عجله ای تست کنه....
          یه اشتباه اساسی کرده بودم که خجالت میکشم بگم!! هرکی خواست خصوصی بهش میگم چی بود! البته شاید منصرف بشم و به اشتباهم اعتراف کنم... :redface:
          و اما...ادامه ماجرا مونده...توی درایور ماسفت به شماره IR2104 ؛(بدون بار تست کردم) چرا پایه Low side کاملا درست on-off میشه ولی پایه High side دائما on هست و off نمیشه؟
            تو هم مثل من اول سعی میکنی کنکاش کنی و بسوزونی وبعد بذاری تو مدار شایدم واقعا سوزوندی !
            ولی :
            نمیدونم منظورت از بار چیه . ولی بد نیست بدونی که اگه هدف هاف بریج است، حتما باید اول ترانزیستور پایین روشن بشه (که خودش میشه) تا منفی به VS سوییچ بشه و خازن VB شارژ بشه ( پس تغذیهVB و خروجی بالا (Ho )نسبت به زمین بالا VS حساب میشه،نه منفی) حالا تازه خروجی بالا میتونه سوییچ کنه ونسبت به VS مثبت بشه / با اهمتر تست نکن
            داخل مدار بذار با تغذیه جدا همه چیزو وصل کن تا کار کنه . اما تغذیه ماسفت (که نوشته up600) با مقاومت 50 اهم و امپرمتر و 15 ولت سری کن . نباید جریان بکشه (البته 5 میلی اشکال نداره)
            کلا واس اینکه یه سری مطالب دستت بیاد ، اینکارو کن
            سورس به منفی / درین به لامپ (نه LED) / مثبت(12) به لامپ
            حالا اگه دست به گیت بزنی روشن میشه و ول کنی روشن میمونه (اتصال منفی به گیت=خاموشی)
            اگه یه مقاومت از منفی تا گیت بذاری با قطع و وصل کلیدی از مثبت به گیت ؛ باید روشن وخاموش بشه (این حالت سالمه)
              سلام.خیلی ممنونم دوست عزیز که جواب دادی.
              ماسفت ها سالم هستن و الان باهاشون سوئیچ کردن رو میتونم انجام بدم ولی با فانکشن ژنراتور اینکار رو میکنم.اگه بخوام از میکرو استفاده کنم اصولا باید از درایور گیت جهت راه اندازی استفاده بشه.
              سوالی که هست اینه که درایور هاف بریج به شماره IR2104 رو بایاس میکنم، خروجی هم به گیت ماسفت وصل نیست.فقط خودIC وجود داره و بس! یعنی دقیقا من همین مدار زیر رو بستم ولی بدون ماسفت ها.اصولا باید با اعمال پالس به پایه ی IN خروجی های LO , HO برعکس هم دیگه تغییر حالت بدن.خروجی LO درست کار میکنه یعنی Not ورودی هست ولی خروجی HO همیشه ی خدا تو سطح Hi هست و اصلا به ورودی نگاه نمیکنه! فقط وقتی پایه SD رو Hi میکنم خروجیها صفر میشن.پیدا کنید پرتقال فروش را! :mrgreen:
                اصولا من اینطور فکر نمیکنم . گفتم واس تست IC برای اطمینان که در مدار بذاری ، راه بالا رو انجام بده
                شما خوندی؟ آخه HO نسبت به کجا 1 هست ! به زمین خودش (Vs)؟
                اگه میخوای اینجوری تست کنی ؛ پس Vs رو به زمین (GND ) وصل کن . تا خروجی ها مخالف هم صفر و یک بشن .قبلا گفتم وگرنه نمیشه اینجوری تست کنی
                SD که فکر میکنم برای خاموش کردن گیت هاست / کلا به زمین وصلش کن .
                فقط یه پالس به ورودی بده
                این تستها که میگم نکته اش با خوندن نیست . باید تست کنی خودت جوابها دستت میاد / تا نکنی سوالها به وجود میاد . واس خودم هم اینجوری بود و میخواستم تا از عملکردش مطمئن نشدم در مدار نذارم . نکته خازن که فهمیدم در مدار با تست قبلی (آمپر گرفتن ) ازش مطمئن شدم و به اضافه یه راهی که پیدا کردم ولی توضیحش سخته . با تست خودت پیدا میکنی
                  مهندس این حداقل مداری هست که باید ببندی تا خروجی داشته باشی با هوشی که از شما سراغ دارم میدونم متوجه مسئله میشی.
                  اگر شاد بودی آرام بخند تا غم بیدار نشود
                    اره .خود خودشه /
                    لا اقل حتما اینو ببند و توش دنبال سوالهات بگرد .
                      سلــــــــــــــــامممم دوستان و البته اساتید عزیز و بزرگوارم.....
                      شرمنده که به خاطر امتحانهام دیر اومدم.
                      نوشته اصلی توسط Hi Voltage
                      من HO رو نسبت به COM اندازه گرفته بودم که با توجه به :
                      کار من اشتباه بوده.... :redface:
                      فقط فعلا به خاطر امتحانات پروژه تعطیله!حدودا1هفته بعد کار رو با جدیت پیگیری میکنم...
                      و البته باز هم مزاحم اساتید بزرگواری مثل شما عزیزان خواهم شد... :redface:
                        من تا حالا با ir2104 کار نکردم اما الان لازمش دارم. می خوام باهاش یک ماسفت IRF640 را راه بندازم که یک موتور dc نود ولتی رو کنترل دور کنم. الان مشکلم اینه که نمی دونم با IR2104 میشه این ماسفت را راه انداخت و چه جوری؟ الان دقیقا Vb , Vs چی هستند؟
                        شیطان که رانده گشت یک خطا بیشتر نکرد
                        خود را برای سجده آدم رضا نکرد
                        شیطان هزار مرتبه بهتر ز بی نماز
                        او سجده را بر آدم و این بر خدا نکرد
                          یعنی کسی از دوستان نمی دونه که چطوری میشه ir2104 را راه اندازی کرد؟
                            نه عزیزم این IC بدرد شما نمیخوره شما یک درایور ماسفت لازم داری مثل tc4420
                              چرا IR2104 برای IRF640 به درد نمی خوره؟دلیلش رو می خواستم بدونم.آخه خودم یه بار IRF540N رو با IR2110 سوئیچ کردم
