میخاستم بدونم میشه موتور کولر آبی رو با یه موتور DC عوض کرد که هم بازدهش بره بالا هم بشه دورشو کنترول کرد با این پول برقی که میاد اینجوری خیلی خوب میشه
موتور ماشین رخت شویی چی ؟ اون شنیدم چند سرعت داره بخایم سرعت فن کولر رو کم و زیاد کنیم مثلا 3 یا 4 تا حالا هر چی اون نوعش چیه بدرد میخوره؟
موتور ماشین لباسشویی 2 تا سیم پیچ داره
2 قطب و 12 قطب
اون موتور ها ورو نمیشه بخوبی سرعتش رو کم و زیاد کین
اصلن چرا می خای لین کار رو بکنی
شاید راه حل بهتری باشه
موتور های براشلس (BLDC)بازده بیشتری نسبت به موتورهای روتور قفسی (موتور کولر) دارند تقریبآ دو برابر
نمونه هم میتوان از کمپرسور یخچالهای ماشین و موتور هواپیمای مدل نام برد
بازده اونا هیچ وقت 2 برابر موتور های رتور قفسی نیست
موتور رتور قفسی حدود 70 درصد به بالا راندمان دارن بنابراین هیچ وقت دوبرابرش نیست
جاهایی که ناچار باشی از موتور دی سی استفاده می شه
حتی تقریبن میشه گفت که میلی به استفاده از این موتور ها نیست و دارن از رده خارج می شن
مزیت عمده اونا کنترل دور بود که با پیدایش اینورتر ها اون هم تقریبن مزیت حساب نمیشه
این موتور ها اونقدر هزینه تعمیر و نگهداری دارن که اصلن استفاده نمیشن
هزینه اولیه اونا هم بالاست
به موتور کولر آبی حدود 70 تومنهبا کلید و .... ولی با همون مشخصات و کنترل دور و برق دی سی و .... حدود 3 م تومن آب می خوره
اینکه براشلس راندمانش بالاتره میتونین به این کتاب مراجعه کنید
http://www.firooz.com/upload/images/63787jd3hnrgm0idx6s.jpg
چیزی که در عمل دیدم این بود که یک موتور یخچال معمولی با دو برابر توان نتونست سرمای یک کمپرسور براشلس رو ایجاد کنه
و اینکه این موتورها در جدید ترینیخچالها و کولرهای ماشینهای سنگین استفاده میشن میتونین تحقیق کنید.شاید کمی قلو کرده باشم
ولی راندمان براشلس بالاتر مطمئن باشید
خازن برای خنثی کردن توان راکتیو پمپ بکار میره
فکر میکنم ظرفیت خازن زیاده و وقتی جریان پمپ رو میگیری جریان خازنیه
و چون جریان موتور سلفیه هم دیگرو خنثی میکنند. :smile:
اهم متر مشکل نداره.
جریان خازن نسبت به ولتاژ دو سرش 90 درجه پیش فازه
جریان سلف نسبت به ولتاژ دو سرش 90 درجه پس فازه
اگر در یک مدار موازی از سلف وخازن استفاده بشه این
دو جریان سعی میکنند همدیگرو خنثی کنند .
اگر در یک مدار موازی از سلف و خازن و مقاومت اهمی
استفاده شده باشه ومولد نیز متناوب باشه.
جریان مدار میتونه سلفی یا خازنی و یا اهمی باشه
که این بستگی به مقادیر المانها و فرکانس مولد داره.
کنتور های خانگی توان راکتیو رو اندازه نمیگیرند پس جریانی که باید پولش رو بدید از جریانی که در حالت موازی بودن هر دو موتور اندازه گرفتید هم کمتره
و اون خازن فقط به نفع اداره برق هست البته کنتور های دیجیتالی رو نمیدونم! فکر کنم توان راکتیو رو هم اندازه بگیرند
