مشکل با AVR و SIM 900
    #31
    پاسخ : مشکل با AVR و SIM 900
    ممنون از آقا سینا
    من با بسکام تاحالا کار نکردم
    فعلا منتظر بقیه دوستان گل هستم
    واقعا دمتون گرم
      #32
      http://uplod.ir/ouzvs7kxran4/sim900.rar.htm
      من این برنامه رو الان تست کردم مشکل نداشت شما هم دانلود کنید و تست کنید
      من با atmega16وکریستال 11.0592وصل کردم
      حتما یکبار وصل بشید به کامپیوتر و دستور
      at+cmgd=0,4;
      اجرا کنید تا خیالتون از بابت پاک بودن اس ام اس ها راحت باشه
        #33
        نوشته اصلی توسط 1morteza
        at+cmgd=0,4;
        این دستور رو واجبه بزنم؟؟ میخوام فقط مآژول اس بده؟
          #34
          آقا مرتضی نشد
          من اتمگا 32 دارم اسم اینکلود رو عوض کردم و چیزهای مربوط به ال سی دی رو پاک کردم و وصل کردم نشد!! کمـــــــــــــــــــــ ک
          البته دستور پاک کردن حافظه رو نزدم (اصلا نمیدونم چجوری بزنم) ولی میخوام با ماژول اس بدم ربطی نداره (داره؟)
            #35
            1.توی فیوزبیت ها نمیخواد دست ببرم (مثلا ckopt واسه کریستال خارجی)؟
            2.من فقط اینکلود رو کردم 32 و پروگرم کردم..
            3.اتصالات پست یکم درسته؟؟
            4.آیا پاک کردن حافظه واسه اینکه با مازول به خودم اس بدم لازمه؟؟
              #36
              شما زمانی که چیزهای مربوطبهlcdرو پاک می کنید باید در قسمت project-configیه پنجرهخ باز می شه و بعد پنجره c-compilerرو انتخاب می کنیدو بعد librariesانتخاب می کنید و lcdرو غیر فعال می کنید و بعد در قسمت قبلی در پنجره اول اسم میکروتونم عوض کنید
              این دستور اگه بزنید بد نیست شما ابتدا متصل می شید به کامپیوتر و بعد از طریق ترمینال این دستور ارسال می کنید
                #37
                آخه وقتی میخوام اس بدم که دیگه حافظه نمیخاد خالی باشه (نمیخواد!!!)
                پست قبلی رو هم ببنید
                  #38
                  من اون فایل r ar رو که باز میکنم فایل پروجکت وا نمیشه ارور میده و فایل سورس رو باز کردم و کپی کردم توی نیوی کدویزارد ایا مشکل همینه؟
                  میشه لطفا متن برنامه اصلی رو بذارید و تنظیمات رو دستی توضیح بدید (کدویزارد)
                  یوزارت و اینتراپت و باود ریت و کلاک و ..
                    #39
                    یعنی مشکل کجاست؟؟؟
                      #40
                      من همین فایلی که براتون گذاشتم قبل گذاشتن تست کردم و جواب گرفت خوب ازلحاظ نرم افزاری مشکلی نیست بلکه سخت افزار شما مشکل داره
                        #41
                        توی فیز بیت ها نباید دست برد واسه استفاده از کریستال؟؟؟
                        من چندتا پست زدم گفتم که فایل rar بانشد و چیکار کردم
                        خب الان باید چه کرد؟
                          #42
                          این کد جدید که کار نمیده با فیوز بیت های دیفالت میکرو بدون تیک ckopt در avrstudio
                          This program was produced by the
                          CodeWizardAVR V2.04.4a Advanced
                          Automatic Program Generator
                          © Copyright 1998-2009 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
                          http://www.hpinfotech.com
                          Project :
                          Version :
                          Date  : 2013/07/27
                          Author : NeVaDa
                          Company :
                          Comments:
                          Chip type        : ATmega32
                          Program type      : Application
                          AVR Core Clock frequency: 11.059200 MHz
                          Memory model      : Small
                          External RAM size    : 0
                          Data Stack size     : 512
                          #include <mega32.h>
                           #include <delay.h>
                           #asm
                            .equ __lcd_port=0x1B ;PORTA
                          #endasm
                          #include <lcd.h>
                          #ifndef RXB8
                          #define RXB8 1
                          #endif
                          #ifndef TXB8
                          #define TXB8 0
                          #endif
                          #ifndef UPE
                          #define UPE 2
                          #endif
                          #ifndef DOR
                          #define DOR 3
                          #endif
                          #ifndef FE
                          #define FE 4
                          #endif
                          #ifndef UDRE
                          #define UDRE 5
                          #endif
                          #ifndef RXC
                          #define RXC 7
                          #endif
                          #define FRAMING_ERROR (1<<FE)
                          #define PARITY_ERROR (1<<UPE)
                          #define DATA_OVERRUN (1<<DOR)
                          #define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE)
                          #define RX_COMPLETE (1<<RXC)
                          // USART Receiver buffer
                          #define RX_BUFFER_SIZE 8
                          char rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE];
                          #if RX_BUFFER_SIZE <= 256
                          unsigned char rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
                          #else
                          unsigned int rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
                          #endif
                          // This flag is set on USART Receiver buffer overflow
                          bit rx_buffer_overflow;
                          // USART Receiver interrupt service routine
                          interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)
                          char status,data;
                          status=UCSRA;
                          data=UDR;
                          if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
                            rx_buffer[rx_wr_index++]=data;
                          #if RX_BUFFER_SIZE == 256
                            // special case for receiver buffer size=256
                            if (++rx_counter == 0) rx_buffer_overflow=1;
                          #else
                            if (rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=0;
                            if (++rx_counter == RX_BUFFER_SIZE)
                             rx_counter=0;
                          #endif
                          #ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
                          // Get a character from the USART Receiver buffer
                          #define _ALTERNATE_GETCHAR_
                          #pragma used+
                          char getchar(void)
                          char data;
                          while (rx_counter==0);
                          data=rx_buffer[rx_rd_index++];
                          #if RX_BUFFER_SIZE != 256
                          if (rx_rd_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_rd_index=0;
                          #endif
                          #asm("cli")
                          --rx_counter;
                          #asm("sei")
                          return data;
                          #pragma used-
                          #endif
                          // Standard Input/Output functions
                          #include <stdio.h>
                          char Enter=13;
                          char double_quote=34;
                          char Ctrlz=26;
                          char TELL[12]="09195151488";
                          void main(void)
                          DDRD.5=0;
                          PORTD.5=1;
                          // USART initialization
                          // Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
                          // USART Receiver: On
                          // USART Transmitter: On
                          // USART Mode: Asynchronous
                          // USART Baud Rate: 9600
                          UCSRA=0x00;
                          UCSRB=0x98;
                          UCSRC=0x86;
                          UBRRH=0x00;
                          UBRRL=0x47;
                          // Alphanumeric LCD initialization
                          // Connections are specified in the
                          // Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
                          // RS - PORTA Bit 7
                          // RD - PORTA Bit 1
                          // EN - PORTA Bit 2
                          // D4 - PORTA Bit 3
                          // D5 - PORTA Bit 4
                          // D6 - PORTA Bit 5
                          // D7 - PORTA Bit 6
                          // Characters/line: 16
                          // Global enable interrupts
                          #asm("sei")
                           lcd_init(16);
                           lcd_putsf(" W E L C O M E");
                           delay_ms(300);
                           lcd_clear();
                          while (1)
                             if(PIND.5==0)
                              while(PIND.5==0);
                              delay_ms(20);
                              printf("at+cmgs=%c%s%c%c",double_quote,TELL,double_quote,Enter);
                              delay_ms(1000);
                              printf("MORTEZA %c",Ctrlz);
                              delay_ms(1000);
                               lcd_putsf("goodbye");
                           delay_ms(300);
                           lcd_clear();
                            #43
                            من همون فایلو دانلود کردم مشکلی توی باز کردن نداره راحت باز می شه
                            من باavrstudioتا حالا کار نکردم
                              #44
                              من که نتونستم وا کنم حالا شما این سورس منو بزن (یعنی عینا کپی کن روی تنظیمات کدویزارد) ببین چی میشه..
                              اگه شد
                              بگو من چیکار کنم (ظاهرا باید سخت افزاری وارد شیم)
                              راستی واسه کریستال فیوزبیت نمیخواد عوض کرد؟؟
                                #45
                                من اینو چک کردم مشکلی نداشت فقط lcdمشکل داشتم اونم به خاطره اینکه توی کدویژن کامپایلر کردم
