مشکل با AVR و SIM 900
    #76
    پاسخ : مشکل با AVR و SIM 900
    آقا شک نکن سخت افزارت گیر داره!! اصن یه وضی ...
      #77
      نوشته اصلی توسط Amir safari
      سازنده اش گفت مدارت رو درست یستی
        #78
        میگم واسه اینک از 8 مگ داخلی اسشتفاده کنم توی avr studio ckopt ,jtagen رو تیک بزنم؟؟؟
          #79
          لطفا کمک کنید امشب حل شه
            #80
            فکر کنم فهمیدم اشگالو توی برنامه داریم
            if(PIND.5==0)
                while(PIND.5==0);
            خب من که ورودی رو صفرش نمیکنم که بخواد بره توی حلقه!!! الان کلم کار نمیده میشه بگید چجوری کاری کنم که بره توی شرط و بعد حلقه؟؟ خداخیرتون بده فککنم مشکلم همینه نه؟؟!
            ایا کریستال میخاود؟؟
              #81
              من حس میکنم برنامه مشکل داره خصوصا بعد if ... نمیدونم مشکل کجاست کمـــــــــــــــــــــــ:ک خواهشا
              This program was produced by the
              CodeWizardAVR V2.04.4a Advanced
              Automatic Program Generator
              © Copyright 1998-2009 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
              http://www.hpinfotech.com
              Project :
              Version :
              Date  : 2013/07/27
              Author : NeVaDa
              Company :
              Comments:
              Chip type        : ATmega32
              Program type      : Application
              AVR Core Clock frequency: 11.05920 MHz
              Memory model      : Small
              External RAM size    : 0
              Data Stack size     : 512
              #include <mega32.h>
               #include <delay.h>
               #asm
                .equ __lcd_port=0x1B ;PORTA
              #endasm
              #include <lcd.h>
              // Standard Input/Output functions
              #include <stdio.h>
              char Enter=13;
              char double_quote=34;
              char Ctrlz=26;
              char TELL[12]="091***********";
              void main(void)
              PORTA=0x00;
              DDRA=0xFF;
              PORTD.5=1;
              DDRD.5=0;
              // Clock source: System Clock
              // Clock value: Timer 0 Stopped
              // Mode: Normal top=FFh
              // OC0 output: Disconnected
              TCCR0=0x00;
              TCNT0=0x00;
              OCR0=0x00;
              // Clock value: Timer1 Stopped
              // Mode: Normal top=FFFFh
              // OC1A output: Discon.
              // OC1B output: Discon.
              // Noise Canceler: Off
              // Timer1 Overflow Interrupt: Off
              TCCR1A=0x00;
              TCCR1B=0x00;
              TCNT1H=0x00;
              TCNT1L=0x00;
              ICR1H=0x00;
              ICR1L=0x00;
              OCR1AH=0x00;
              OCR1AL=0x00;
              OCR1BH=0x00;
              OCR1BL=0x00;
              // Clock value: Timer2 Stopped
              // OC2 output: Disconnected
              ASSR=0x00;
              TCCR2=0x00;
              TCNT2=0x00;
              OCR2=0x00;
              // INT0: Off
              // INT1: Off
              // INT2: Off
              MCUCR=0x00;
              MCUCSR=0x00;
              TIMSK=0x00;
              // USART initialization
              // Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
              // USART Receiver: On
              // USART Transmitter: On
              // USART Mode: Asynchronous
              // USART Baud Rate: 9600
              UCSRA=0x00;
              UCSRB=0x18;
              UCSRC=0x86;
              UBRRH=0x00;
              UBRRL=0x47;
              // Analog Comparator: Off
              ACSR=0x80;
              SFIOR=0x00;
               lcd_init(16);
              while (1)
                  lcd_putsf(" W E L C O M E");
              delay_ms(1000);
               lcd_clear();
                 if(PIND.5==0)
                  while(PIND.5==0);
                  delay_ms(20);
                  printf("at+cmgs=%c%s%c%c",double_quote,TELL,double_quote,Enter);
                   while(getchar()!='k');
                  printf("MORTEZA ");
                  delay_ms(1000);
                  putchar(Ctrlz);
                  delay_ms(10);
              	putchar(Ctrlz);
                  delay_ms(10);
              	putchar(Ctrlz);
                  delay_ms(10);
                 lcd_putsf(" F I N I S H ");
               delay_ms(1000);
               lcd_clear();
                #82
                اینم یه برنامه دیگه.... یعنی باید من چجوری اون if رو اجرا کنم ؟؟ لطفا دقیق بگید
                Project :
                Version :
                Date  : 2013/07/30
                Author : NeVaDa
                Company :
                Comments:
                AVR Core Clock frequency: 11.059200 MHz
                #include <mega32.h>
                #include <stdio.h>
                #include <delay.h>
                 #asm
                #endasm
                #include <lcd.h>
                char Enter=13;
                char Ctrlz=26;
                void main(void)
                PORTA=0x00;
                DDRA=0xFF;
                PORTD=0x00;
                DDRD=0x00;
                UCSRA=0x00;
                UCSRB=0x18;
                UCSRC=0x86;
                UBRRH=0x00;
                UBRRL=0x26;
                  lcd_init(16);
                while(1)
                  lcd_putsf("  Start ");
                  delay_ms(1000);
                  lcd_clear();
                  if(PIND.2==0)
                  printf("at%c",Enter);
                  delay_ms(500);
                  printf("AT+CMGF=1%c",Enter);
                  delay_ms(500);
                  printf("at+cmgs=%c091*********%c%c",double_quote,double_quote,Enter);
                  delay_ms(100);
                  printf("AVR TEST 1%c",Ctrlz);
                  delay_ms(100);
                  lcd_putsf("  E N D ");
                  delay_ms(1000);
                  lcd_clear();
                  #83
                  از استقبال گرم دوستان واقعا شکه شدم oo: oo: oo: oo: oo:
                  :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :cry2: :
                    #84
                    سلام دوست گرامی من اکثر پست های قبلی رو مطالعه کردم،شما باید اطلاعات کامل در مورد پروژه تون بذارید چون کسی نمیتونه کمکتون کنه
                    وه کو شیتان شیتی تو بوم
                      #85
                      نوشته اصلی توسط hanamohsen
                      ممنون که اومدید
                      من میخوام فقط اس بفرستم با ماژول فعلا پروژه همینه تابعد همین
                        #86
                        درست شد :wow: :wow: :wow: :wow: :wow: :wow: :wow: :wow:
                        یه برنامه دیگه زدم :wow: :wow: :wow: :wow: :wow: :wow: :wow: :wow:
                        :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :wow: :wow: :wow: :wow: :applause: :applause: :applause: :applause: :wow: :wow: :wow: :nice: :nice: :nice: :nice:
                          #87
                          نوشته اصلی توسط electronic_2222
                          با تشکر از آقایان علی ایمانی فر ، آقا مرتضی و آقای امیر صفری
                          با اقتباس از سایت ایران میکرو و آقایان دکتر ناصری ،دکتر کاشفی و احسان صفامنش کد رو میذارم:
                          Project :
                          Version :
                          Date  : 2013/07/30
                          Author : NeVaDa
                          Company :
                          Comments:
                          #include <mega32.h>
                          // Alphanumeric LCD Module functions
                          #asm
                          #endasm
                          #include <lcd.h>
                          #include <delay.h>
                          #include <stdio.h>
                           #define enter 0x0d
                            #define ctrl_z 0x1a
                            char sms_text[20]="SALAM";
                          char Ctrlz='s';
                          flash char at_cmgs[]= {'A','T','+','C','M','G','S','=','"','+','9','8','9','1','*','*','*','*','*','*','*','*','"','\r'};
                           void wait_to_get(char ch)
                            while(ch != getchar());
                          void main(void)
                          // Port A initialization
                          // Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
                          // State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
                          PORTA=0x00;
                          DDRA=0xFF;
                          // Port B initialization
                          // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
                          // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
                          PORTB=0x00;
                          DDRB=0x00;
                          // Port C initialization
                          PORTC=0x00;
                          DDRC=0x00;
                          // Port D initialization
                          PORTD=0x00;
                          DDRD=0x00;
                          TCCR0=0x00;
                          TCNT0=0x00;
                          OCR0=0x00;
                          TCCR1A=0x00;
                          TCCR1B=0x00;
                          TCNT1H=0x00;
                          TCNT1L=0x00;
                          ICR1H=0x00;
                          ICR1L=0x00;
                          OCR1AH=0x00;
                          OCR1AL=0x00;
                          OCR1BH=0x00;
                          OCR1BL=0x00;
                          ASSR=0x00;
                          TCCR2=0x00;
                          TCNT2=0x00;
                          OCR2=0x00;
                          // INT0: Off
                          // INT1: Off
                          // INT2: Off
                          MCUCR=0x00;
                          MCUCSR=0x00;
                          TIMSK=0x00;
                          UCSRA=0x00;
                          UCSRB=0x18;
                          UCSRC=0x86;
                          UBRRH=0x00;
                          UBRRL=0x47;
                          ACSR=0x80;
                          SFIOR=0x00;
                          // LCD module initialization
                          lcd_init(16);
                            // printf("%s%c",sms_text,Ctrlz);
                            lcd_putsf("Start");
                            delay_ms(1000);
                            lcd_clear();
                          while (1)
                             // Place your code here
                              putsf(at_cmgs);
                               wait_to_get('>');
                              putchar(ctrl_z);
                              lcd_putsf("Massage Sent");
                              delay_ms(1000);
                              lcd_clear();
                             };//EXT.CRYSTAL=11.0592
