CC2541 در اردوینو
پاسخ : CC2541 در اردوینو
نوشته اصلی توسط arashsoft نمایش پست هایعنی واقعا کسی نمیدونه؟
کاری نداره چندتا ATcommand داره دیگه.
اگر کتابخونه میخوایید سرچ کنید، صد درصد یکی هست که توی گیت هاب کتابخونه براش گذاشته باشه.
نوشته اصلی توسط hossein.m98 نمایش پست هاسلام
این کد درسته ؟
A tool that connects everyday work into one space. It gives you and your teams AI tools—search, writing, note-taking—inside an all-in-one, flexible workspace.
نوشته اصلی توسط arashsoft نمایش پست هاخود برد رو نباید پروگرام کرد ؟ اماده از سریال میشه کار کنه درسته؟
اگر بخواهیم ارتفاع و فاصله را بسنجیم از طریق سیگنال بلوتوث چطور عمل کنیم؟
نوشته اصلی توسط hossein.m98 نمایش پست هافکر نمیکنم خودش پروگرام کردن بخواد. با سریال کارتون راه میوفته.اگر بخواهیم ارتفاع و فاصله را بسنجیم از طریق سیگنال بلوتوث چطور عمل کنیم؟
https://estimote.com/
نوشته اصلی توسط arashsoft نمایش پست هااگر بخواهیم ارتفاع و فاصله را بسنجیم از طریق سیگنال بلوتوث چطور عمل کنیم؟
شاید بشه فاصله دو ماژول رو از هم با استفاده از توان امواج و این مسائل، حدودی به دست آورد، اما نشنیدم کسی ارتفاع رو با بلوتوث بخواد اندازه بگیره!
نوشته اصلی توسط hossein.m98 نمایش پست هافاصله و ارتفاع چه ربطی به بلوتوث داره؟
نوشته اصلی توسط arashsoft نمایش پست هاestimote توی تیزرش انجام میده مکان یابی مثل gps تقریبا
نوشته اصلی توسط Ebrahimfa نمایش پست هاسلام دوستانبنده ماژول بلوتوث cc2541 بدون برد کمکی گرفتم و می*خواهم به میکروکنترل PIC وصل کنممیشه راهنمایی کنید؟
منظورتون از راهنمایی چیه؟ اگر فقط مشکلتون با پایه هاش باشه، کافیه فقط اسمشو سرچ کنید.
نوشته اصلی توسط Ebrahimfa نمایش پست هابرای پیکربندی باید چکار کرداطلاعات درستی پیدا نکردم
نوشته اصلی توسط Ebrahimfa نمایش پست هابرای اینکه اسمش رو عوض کنم، باید ماژول را به رایانه وصل کنم؟نرم افزار چیزی هم داره؟
حالا AT Command چیه؟ بهتره خودتون در موردش سرچ کنید که به اطلاعات کامل تری برسید. فقط همین رو بدونید که AT Command ها رشته های کاراکتری هستند که با عبارت "AT" شروع میشن و به کاراکترهایی مثل 'r\' و 'n\' ختم میشن. شما میتونید این AT Command ها رو با هر وسیله ای که پورت سریال داشته باشه برای ماژول بفرستید که میخواد کامپیوتر و مبدل سریالش باشه، میخواد میکروکنترلر باشه. توی کامپیوتر برای کار با پورت سریال معمولا از نرم افزارهایی به اسم ترمینال سریال استفاده میشه که میتونید ازشون کمک بگیرید.جدیدترین ویرایش توسط hossein.m98; ۱۹:۵۹ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲.
