CC2541 در اردوینو
    CC2541 در اردوینو
    سلام وقت بخیر
    من میخواستم این ماژول رو به اردوینو وصل کنم که به صورت بیکن ازش توی اندروید استفاده کنم
    چطور میتونم این کار رو انجا مبدم؟
    پاسخ : CC2541 در اردوینو
    یعنی واقعا کسی نمیدونه؟
      نوشته اصلی توسط arashsoft نمایش پست ها
      کاری نداره چندتا ATcommand داره دیگه.
      اگر کتابخونه میخوایید سرچ کنید، صد درصد یکی هست که توی گیت هاب کتابخونه براش گذاشته باشه.
        این کد درسته ؟
        A tool that connects everyday work into one space. It gives you and your teams AI tools—search, writing, note-taking—inside an all-in-one, flexible workspace.
        خود برد رو نباید پروگرام کرد ؟ اماده از سریال میشه کار کنه درسته؟
          فکر نمیکنم خودش پروگرام کردن بخواد. با سریال کارتون راه میوفته.
            اگر بخواهیم ارتفاع و فاصله را بسنجیم از طریق سیگنال بلوتوث چطور عمل کنیم؟
            مثل این شرکت
            https://estimote.com/
              فاصله و ارتفاع چه ربطی به بلوتوث داره؟
              شاید بشه فاصله دو ماژول رو از هم با استفاده از توان امواج و این مسائل، حدودی به دست آورد، اما نشنیدم کسی ارتفاع رو با بلوتوث بخواد اندازه بگیره!
                estimote توی تیزرش انجام میده مکان یابی مثل gps تقریبا
                  مطمئنا بلوتوث مثل gps عمل نمیکنه. اگر قرار به مکان یابی باشه، از همون روشی که گفتم استفاده میکنه. نمیدونم با این ماژول ها بشه همچین کاری کرد یا نه.
                    سلام دوستانبنده ماژول بلوتوث cc2541 بدون برد کمکی گرفتم و می*خواهم به میکروکنترل PIC وصل کنممیشه راهنمایی کنید؟
                      نوشته اصلی توسط Ebrahimfa نمایش پست ها
                      منظورتون از راهنمایی چیه؟ اگر فقط مشکلتون با پایه هاش باشه، کافیه فقط اسمشو سرچ کنید.
                        برای پیکربندی باید چکار کرداطلاعات درستی پیدا نکردم
                          این ماژول با at command کار میکنه. سرچ کنید، لیست دستوراتش موجوده
                            برای اینکه اسمش رو عوض کنم، باید ماژول را به رایانه وصل کنم؟نرم افزار چیزی هم داره؟
                              ببنید این ماژول با رابط سریال یا همون UART کار میکنه. این ماژول ها معمولا 2 مد کاری دارند که یکیش مد AT Command هستش که برای تنظیم کردن دستگاه به کار میره. این ماژول وقتی به دستگاهی متصل نباشه به صورت خودکار در مد AT Command قرار میگیره. شما با AT Command میتونید اسم، رمز و باقی مشخصات ماژول رو تغییر بدید.
                              حالا AT Command چیه؟ بهتره خودتون در موردش سرچ کنید که به اطلاعات کامل تری برسید. فقط همین رو بدونید که AT Command ها رشته های کاراکتری هستند که با عبارت "AT" شروع میشن و به کاراکترهایی مثل 'r\' و 'n\' ختم میشن. شما میتونید این AT Command ها رو با هر وسیله ای که پورت سریال داشته باشه برای ماژول بفرستید که میخواد کامپیوتر و مبدل سریالش باشه، میخواد میکروکنترلر باشه. توی کامپیوتر برای کار با پورت سریال معمولا از نرم افزارهایی به اسم ترمینال سریال استفاده میشه که میتونید ازشون کمک بگیرید.
                              جدیدترین ویرایش توسط hossein.m98; ۱۹:۵۹ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲.
