گزارش مشکلات فنی سایت به مدیران
این موضوع بسته شده است.
    نمیدونم به سرو ته بودن دوسر میله های نظرسنجی توجه کردین یا نه .
    احتمالا آدرس فایل عکسشون جا به جا وارد شده .
    دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت آمدم نعره مزن جامه مدر هیچ مگو
    گفتم ای عشق من از چیز دگر می​ترسم گفت آن چیز دگر نیست دگر هیچ مگو
    من به گوش تو سخن​های نهان خواهم گفت سر بجنبان که بلی جز که به سر هیچ مگو
    قمری جان صفتی در ره دل پیدا شد در ره دل چه لطیف است سفر هیچ مگو
    مولانا
    پاسخ : مشکل میله های نظرسنجی
    درسته ...
    راستش چون مورد مهمی نیست یادم میرفت که درستش کنم.
    این بار انشالا یادم نمیره.
    I ❤️ ECA
      یه پیشنهاد :
      یه سری مسائل هست (مثل همین مورد) که نه میشه تو پیشنهادات و انتقادات مطرحشون کرد(چون نه ÷یشنهاده نه اننقاد ) نه جزئ اتفاقات جالب هستن .
      فقط یه گزارش از مشکلات سایت هستش .
      من جای مناسبی برای قرار دادن این پستها پیدا نکردم .
      اگه مدیران سایت موافق باشن عنوان همین تاپیک رو تغییر بدیم به ""گزارش مشکلات سایت به مدیران"" و از این به بعد هر کس هرجا مشکلی دید اینجا مطرح کنه .
      نظرتون چیه ؟
      باتشکر
      مولانا
        باشه تغییر بدین به :
        من هم تاپیک رو مهم میکنم
        I ❤️ ECA
          پاسخ : گزارش مشکلات فنی سایت به مدیران
          با عرض خسته نباشید به مدیران سایت، علی الظاهر ساعت جهان یک ساعت به جلو کشیده شده و در نتیجه ساعت سایت یک ساعت جلوتر میباشد و چون طبق روال دو سال اخیر ساعت ما سرجای خود خواهد بود :eek: پس لطفا ساعت را یک ساعت بکشین عقب.
            اونجور که من شنیدم ، بازم ساعتها رو تغییر میدن !
              چشم درست میکنم
              خیلی ممنون که گفتین
              I ❤️ ECA
                مثل اینکه اگر کاربری آنلاین باشه پایین پست هاش شماره آی پی اش نشون داده میشه. من شماره آی پی خودم رو پایین پستهای خودم میبینم. اگر این شماره برای همه قابل مشاهده باشه اشکال خیلی بزرگیه چون به راحتی امکان نفوذ برای هکرها فراهم میشه و از طریق بعضی نرم افزارها میشه به سیستم طرف مقابل دسترسی پیدا کرد!
                  سلام ، به انجمن خوش آمدید :applause:
                  خیر دوست عزیز !
                  فقط خودتون آی پی خودتون رو می بینید
                    Internal Server Error
                    The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
                    Please contact the server administrator, webmaster@eca.ir and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
                    More information about this error may be available in the server error log.
                    Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
                    Apache/1.3.41 Server at www.eca.ir Port 80
                    Fatal error: Out of memory (allocated 4718592) (tried to allocate 311296 bytes) in /home/ecair/public_html/forum2/Sources/Post.php on line 1387
                    من چند روزی هستش که موقع سرزدن به سایت (مخصوصاً شب ها) متناوباً با خطا های فوق مواجه میشم
                    به هیچ کجای انجمن نمیشه دسترسی داشت !
                    از ماست که بر ماست !
                      دوست عزیز سرور رو داریم تغییر میدیم .
                      داره کل هاست منتقل میشه به یه سرور قوی تر و تا چند روزی با این مشکل روبرو خواهیم شد .
                        با سلام،نمیدونم همچین چیزی قبلا گفته شده یا نه .چون من به مشکل خوردم اینجا گفتم(امیدوارم درست گفته باشم!!!):
                        وقتی به زبان انگلیسی میرم و میخوام از حروف و پرانتز استفاده کنم، پرانتز درست استفاده نمیشه(شاید مشکل فونتمه!!)
                        مثلا:
                        a(k)
                          به نظر من این جمله
                          61489 نامه در 10159 موضوع توسط 25182 کاربران جدیدترین کاربر عضو شده: ....
                          به این صورت بهتره
                          61489 نامه در 10159 موضوع توسط 25182 کاربر ، جدیدترین کاربر عضو شده: ....
                          حضرت علی (ع) : خداوند از جاهلان پیمان فراگیرى علم نگرفته ، مگر آنکه قبلا از دنشمندان پیمان تعلیم دادن گرفته است .
                            در "دیدن نامه های جدید ارسال شده از آخرین ورود شما" مشکل وجود داره
                            در نیمی از مواردی که وارد این صفحه میشم اول صفحه تا اخر یا وسطش لود میشه و یهو reload میشه و می نویسه هیچ ارسالی وجود نداره.
                            اینجوری مجبورم/مجبوریم تک تک انجمن ها رو بگردم تا تاپیک های جدید رو پیدا کنم
                            این اعصاب منو خورد کرده
                              نوشته اصلی توسط مرتضی محسنی
                              چرا یکی به این رسیدگی نمی کنه؟
                              دارم دیوونه می شم
