پرسش و پاسخ های متداول
    #61
    پاسخ : پرسش و پاسخ های متداول
    سلام.ی سوال؟
    من ی ماژول LCD خریدم اما کار باهاشو بلد نیستم.ممنون می شم ی راهنمایی بکنید.
    اضافه شده در تاریخ :
    دوستان می شه یکی بگه من چجوری می تونم ی atmega16 رو به دستگاهم با usb وصل کنم.دیاگرام بدید خواهشا.
      #62
      باشه از اول شروع میکنم ولی این سوالات خیلی وقته تو ذهنم بوده و بیهوده نمیپرسم
      یه سر بزن http://hamehchiz2.loxblog.com/
        #63
        نوشته اصلی توسط kaveh2014
        دوست عزیز سوالتون خیلی کلیه
        سوال قبلیتونم همین طور
        با ft232 میتونید ی پورت کام مجازی تعریف کنید از طریق درگاه یو اس بی
        هر lcd مشخصاتی داره
        الان شما زنگ میزنین به مکانیک میگین ماشینتون روشن نمیشه
        میتونه سوییچ نداخته باشین! باتری نداره ! شاید اصلا ماشین ظرف شویی منظورتون بوده ؟!
        اشک هایی که پس از هر شکست ریخته میشوند همان عرق هاییست که برای پیروزی ریخته نشده است
          #64
          سلام.ماژول یه مدار معمولا کوچیکه که روی برد سوار شده و کار خاصی انجام میده.سیم لحیمی خوبه که2درصد نقره داشته باشه
            #65
            سلام دوستان.
            برای مدارچابی با اتو چه اسیدی باید باشه؟ قیمتش چنده؟
            کتاب پی دی اف درباره ترانزیستورها کسی داره ؟
              #66
              سلام من چنتا سوال دارم ولی اینجا نمیدونم چطور عکس بزارم
              جدیدترین ویرایش توسط اشکان غفارزاده; ۰۱:۳۹ ۱۳۹۶/۰۵/۲۲.
                #67
                نوشته اصلی توسط sahar&amir نمایش پست ها
                سلام فک کنم قبلا هم مشکل گذاشتن عکس رو داشتین :
                اول از همه عکستون رو تو یکی از سایت های آپلود مثل http://www.picofile.com/ آپلود کنید سپس طبق روال زیرو شماره گذاری انجام شده اقدام کنید :
                  #68
                  درود
                  من دوتا سوال داشتم از دوستانی که با اردوینو کار کردن
                  من اگر بخوام ماژول 400kv رو به پین های اردوینو uno R3 وصل کنم مثلا پین 11 مشکلی برای اردوینو پیش نمیاد؟ مثلا جریان زیادی بکشه و خراب بشه یا ماژول نوسان ایجاد کنه اگر مشکل ایجاد میکنه لطفا یک راه حل براش بدید
                  سوال بعدی اینه که ایا اگر بخوام rx و tx ماژول DFPLayer Mini رو به tx و rx برد esp32 devkit v1 متصل کنم ممکنه tx ماژول به برد اسیب برسونه؟ ورودی ماژول خروجی 3.3 ولت esp32 هستش
                    #69
                    نوشته اصلی توسط haman_taf نمایش پست ها
                    درود
                    با سلام،
                    در مورد سوال اول ، دوتا حالت دارید ، یا ماژول جرقه زن شما کار نمیکنه ( حالت خوب ) یا اینکه باعث متلاشی شدن آردوینو به علت جریان کشی و مهمتر ، اسپایک ولتاژ میشه ( حالت بد )
                    در مورد سوال دوم ، محض احتیاط میتونید تغذیه ماژول DF رو با 3.3 ولت تامین کنید تا از مشکلات احتمالی جلوگیری بشه.
