پورت سریال
    پورت سریال
    با سلام خدمت همه.
    میشه بگید چطور میشه فهمید که اطلاعات ارسال شده از طریق ترمینال امولاتور به داخل EEPROM منتقل شده یا نه؟ من این برنامه رو تو پروتوس داخل یک مگا32 لود کردم و وقتی که کلیدی از صفحه کلید رو میزنم اون عدد تو ترمینال امولاتور نوشته میشه . ولی آیا اون کاراکتر داخل EEPROM هم واقعا رفته ؟ اگه رفته چطور میشه فهمید. ممنون میشم اگه کمک کنید.
    $regfile = "M32def.dat" $crystal = 8000000
    $baud = 9600
    Config Serialout = Buffered , Size = 10
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , Db7_
      = Portc.7 , E = Portc.3 , Rs = Portc.2
    Config Sda = Portc.0
    Config Scl = Portc.1
    Config I2cdelay = 1
    Config Kbd = Porta
    Declare Sub Writeeepromserial
    Const Eewrite = 160
    Const Eeread = 161
    Dim A As Byte
    Dim B As Byte
    Dim Address As Word
    Lcd "Start Writing…"
    Address = &H0000
    While Address < &H7FFF
    A = High(address)
    Print A
    B = Low(address)
    Print B
    Call Writeeepromserial
    Incr Address
    Wend
    End                             'end program
    I2cstart
    I2cwbyte Eewrite
    I2cwbyte A
    I2cwbyte B
    I2cwbyte 7
    I2cstop
    Waitms 10
    End Sub Writeeepromserial
    http://www.sharjweb.com/
    پاسخ : پورت سریال
    خوب می تونید برای تست یه بار از روی eeprom بخونید و اونو روی lcd یا پورت سریال نشون بدید.
    موفق باشید.
    [img width=477 height=100]http://www.eca.ir/pic/upload/agazade.png[/img]
      پاسخ : پورت سریال
      نوشته اصلی توسط shahinbahari
      موفق باشید.
      تورو خدا میشه بگید چطوری؟
        پاسخ : پورت سریال
        چرا همه ان قدر مختصر میگن ؟ دمتون گرم عجب راهنمایی خوبی.
          پاسخ : پورت سریال
          آقا من هم نمیدونم چیکار کنم. من میخام چیزی که داخل میکرو تو محیط پروتئوس ریختم اون رو به صورت مجازی به پورت سریال یا هر چیز دیگه بفرستم-یعنی از محیط پروتئوس به هایپر یا هر چیز دیگه.آیا امکان پذیره-تازه کار با محیط اونا(هایپر یا ...) رو هم بلد نیستم-لطفا کمکم کنید
          Ayhan
            پاسخ : پورت سریال
            سلام,
            فکر کنم این به دردت بخوره:
            Config Sda = Portb.5
            Config Scl = Portb.7
            Dim X As Byte , Slave As Byte
            X = 0                            'reset variable
            Slave = &H40                        'slave address of a PCF 8574 I/O IC
            I2creceive Slave , X                    'get the value
            Print X                           'print it
            Dim Buf(10)as Byte
            Buf(1) = 1 : Buf(2) = 2
            I2creceive Slave , Buf(1) , 2 , 1              'send two bytes and receive one byte
            Print Buf(1)                        'print the received byte
            End
              پاسخ : پورت سریال
              نوشته اصلی توسط ayhan
              هایپر که چیز خاصی نداره.وقتی بازش می کنی یه اسم براش انتخاب می کنی و ok رو می زنی.تو پنجره بعدی که بات باز میشه گزینه ی connect using رو روی com می زاری وok میکنی.
              بعد هم تنظیمات پورت رو انجام میدی و بعد از اون برنامه آماده کار هست.
              این رو هم یه نگاهی بندازید ببنید به دردتون می خوره:
              http://electrorc.blogfa.com/post-33.aspx
                پاسخ : پورت سریال
                نوشته اصلی توسط mohsenjooon
                خوب من چه کمک دیگه ای می تونم به شما بکنم؟؟؟من بیسیک رو بلد نیستم(با C کار می کنم).پس فقط می تونم روش کار رو براتون بگم دیگه.
                شما چه طور از پورت سریال خوندید وروی EEPROM نوشتید؟ حالا برای امتحان از روی EEPROM بخونید و به پورت سریال بفرستید.
                به هر حال مشکل دیگه ای بود در خدمتم :biggrin:
                  پاسخ : پورت سریال
                  دستتون درد نکنه . شرمنده ناراحتتون کردم. اتفاقا مشکلم با همون راهنمایی هاتون حل شد.
                    پاسخ : پورت سریال
                    خواهش می کنم .کاری نکردم
                    راستی یه چیز دیگه:
                    اگه بعد از اینکه روی EEPROM نوشتید پروتیوس رو pause کنید .روی میکروتون راست کلیک کنیدواز گزینه ی EEPROM ,avr رو انتخاب کنید می تونید چک کنید که درست نوشتید یا نه.
                    ببخشید اگه جمله بندیش خیلی بد شد :nerd:
