راه اندازی LCD 6100 با AVR و BASCOM-AVR
    من می خواهم LCD 6100 موجود در فروشگاه http://www.eshop.eca.ir رو با AVR و زبان برنامه نویسی بیسیک و BASCOM-AVR راه اندازی کنم ، آیا طرز اتصال این LCD به میکرو مانند LCD های گرافیکی است یا خیر ، لطفا من رو راهنمایی کیند
    باتشکر
    http://vz.iminent.com/vz/39a77668-19...h-fishing.giff
    پاسخ : راه اندازی LCD 6100 با AVR و BASCOM-AVR
    داخل سایت مطالب زیادی در موردش هست (حتی نمونه برنامه هم گزاشتند!)
    داخل بسکام هم سمپلش هست. میتونید با نام PCF8833 سرچ کنید و پیداش کنید
      من دیتاشیت این LCD و نحوه اتصال به میکرو را می خواهم اگر راهنمایی کنید از شما ممنون می شوم
      و آیا کد های مربوط به راه اندازی این LCD مانند LCD های گرافیکی است در ( BASCOM-AVR )
        نوشته اصلی توسط soodi
        تقریبا بله...به مثالهای بسکام مراجعه کنید :nerd:
          با تشکر از همه دوستان
          ولی من هنوز پاسخم رو نگرفتم و می خواهم بپرسم که چگونه باید این LCD رو به میکرو متصل کرد آیا مقاله یا سایتی در این رابطه هست یا اگر من رو راهنمایی کنید و توضیح دهید خیلی ممنون می شوم
          من دو عدد شماتیک از متصل کردن این LCD به میکرو پیدا کردم آیا کدام یک درست است لطفا توضیح دهید
          شماتیک 1 :
          شماتیک 2 :
            اون شماتیک دومی که مربوط میشه به KS0108 که ربطی به این ال سی دی نداره!
            همون اولی درسته
            این PDF هم سیر تا پیازش رو توضیح داده(البته به زبان C)
            http://www.sparkfun.com/tutorial/Nokia%206100%20LCD%20Display%20Driver.pdf
              دوست عزیز نمیدونم شما چرا اینقدر روی lcd گرافیکی تاکید دارین؟
              مثل اینه که مدام بپرسید نمیشه برنامه avr رو روی arm کپی کرد؟
              باور کنید نمیشه.
              It's nice to be important but it's important to be nice!
              از اینکه نمی رسم جواب دوستان را بدم معذرت می خوام.
                lcd اول داره با پروتکل serial کار میکنه که دیتا رو از یک خط به صورت سریال میگیره ولی دومی داره دیتا رو موازی میگیره.موفق باشید
                  آقای رضا شفقی من به این دلیل تاکید دارم که این LCD رو تهیه کردم ولی طرز راه اندازی آن رو بلد نیستم اگر شما ناراحت هستید میتونم این بحث رو تموم کنم من نمی خواهم که شما رو ناراحت کنم فقط نیاز به راهنمایی و کمک دارم
                    با تشکر از توضیحتتون آقای رضا شفقی ولی من به دنبال این هستم که چگونه این LCD رو راه اندازی کنم ، با راهنمایی های آقای مهدی مهری طرز اتصال به میکرو رو یاد گرفتم ولی حالا می خواهم راه اندازی کنم یعنی این LCD رو برنامه نویسی کنم ، برای انداختن عکس روی این LCD باید مثل LCD های گرافیکی عمل کرد
                      من از شما ناراحت نیستم و حق اینکار رو هم ندارم ولی من این سوال شما رو بیشتر از 5 بار دیدم واسه همین گفتم تا این lcd هارو با هم مقایسه نکنید.من چاکرتون هم هستم.
                        قربانت آقا رضا ، ما شما رو خیلی دوست داریم ، ولی با این که من این سوال رو 5 بار تکرار کردم هنوز جواب کاملی نگرفتم مثل این تاپیک
                        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=30608.0 که خودتون به من معرفی کردید که 17 صفحه بود ، من همه ی 17 صفحه رو خوندم ولی هیچ شماتیکی پیدا نکردم !!!
                          [left]' ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          ' The support for this display has been made possible by Peter Küsters from (c) Display3000
                          ' You can buy the displays from Display3000 or MCS Electronics
                          $lib "lcd-pcf8833.lbx"                   'special color display support
                          $regfile = "m88def.dat"                   'ATMega 8, change if using different processors
                          $crystal = 8000000                     '8 MHz
                          'First we define that we use a graphic LCD
                          Config Graphlcd = Color , Controlport = Portc , Cs = 1 , Rs = 0 , Scl = 3 , Sda = 2
                          'here we define the colors
                          Const Blue = &B00000011                   ''predefined contants are making programming easier
                          Const Yellow = &B11111100
                          Const Red = &B11100000
                          Const Green = &B00011100
                          Const Black = &B00000000
                          Const White = &B11111111
                          Const Brightgreen = &B00111110
                          Const Darkgreen = &B00010100
                          Const Darkred = &B10100000
                          Const Darkblue = &B00000010
                          Const Brightblue = &B00011111
                          Const Orange = &B11111000
                          'clear the display
                          Cls
                          'create a cross
                          Line(0 , 0) -(130 , 130) , Blue
                          Line(130 , 0) -(0 , 130) , Red
                          Waitms 1000
                          'show an RLE encoded picture
                          Showpic 0 , 0 , Plaatje
                          'Showpic 40 , 40 , Plaatje
                          Waitms 1000
                          'select a font
                          'Setfont Color16x16
                          'and show some text
                          'Lcdat 100 , 0 , "12345678" , Blue , Yellow
                          Waitms 1000
                          'Circle(30 , 30) , 10 , Blue
                          Waitms 1000
                          'make a box
                          Box(10 , 30) -(60 , 100) , Red
                          'set some pixels
                          Pset 32 , 110 , Black
                          Pset 38 , 110 , Black
                          Pset 35 , 112 , Black
                          End
                          Plaatje:
                          $bgf "mcse.bgc"
                          '$include "color.font"
                          '$include "color16x16.font"
                          [/left]
                          دقیقا سمپل خود بسکم برای کار با این ال سی دی !
                            امیدوارم این مقاله بهتون کمک کنه.
                            فایل های پیوست شده
                              با سلام مجدد خدمت همه دوستان
                              من LCD رو طبق شماتیک زیر به میکرو متصل کردم ولی نمی دانم با چه دستوری این LCD رو در BASCOM-AVR راه اندازی کنم ، در مقاله ای مشاهده کردم که این LCD رو با این دستور پیکربندی کرده بود (Config Graphlcd = Color , Controlport = Portc , Cs = 1 , Rs = 0 , Scl = 3 , Sda = 2 ) ولی من می خواستم که این دستور را با شماتیک زیر تغییر دهم و بتوانم LCD ام رو راه اندازی کنم لطفا من رو راهنمایی کنید
