سلام من میخوام یک نمایشگر دما با سنسور Pt100 درست کنم که توسط میکرو پردازش بشه و روی سون سگمنت نمایش داده شود خوب حالا این Pt100 رو چه جوری به میکرو وصل کنم
نمایشگر دما با سنسور PT100
پاسخ : نمایشگر دما با سنسور PT100
مدار عملی الان دم دست ندارم ولی چنتا نکته ای که میدونم میگم شاید بدردتون بخوره
- تغییر مقاومت سنسور با دما نسبت خطی نداره و برای تبدیل اون باید از جدول لوک اپ یا فرمول اون که فکر میکنم درجه 2 است استفاده کنید
- اگه فاصله سنسور با دستگاه اندازه گیری قابل توجهه از اتصال 3 یا 4 سیمه سنسور استفاده کنید.
- برای محاسبه مقاومت سنسور میتونید جریان اندک و دقیقی از اون بگذرونید و ولتاژ را اندازه بگیرید.البته اگه میکرو ولتاژهای در حد میلی ولت را دقیق اندازه نمیگیره قبلش یه تقویت کننده اپ امپی بذارید.
ببینید سنسورهای pt100 تا دمای 800 درجه هم موجود هست
اینکه میپرسم دقیقا چه رنجی مورد نظر شما هست واسه طراحی میخام که بتونم بهترین حالت رو محاسبه کنم .
چند تا نکته :
با توجه به اینکه مبدل ADC داخلی AVR کاملا به رفرنس وابسته هست دقت خوبی نمیشه داشته باشید .
حالا فرض کنید مثلا بخواهیم از رفرنس دقیق خارجی (5V) استفاده کنیم .
در این حالت باید کاری کنیم که به ازای ماکزیمم دما (مثلا300درجه) در ورودی آنالوگ ، ولتاژ 5V داشته باشیم .
میدونیم که در این دما مقاومت PT100 برابر 214 اهم هست که یک توان 0.1 واتی درست میکنه که واسه 0 درجه (100اهم) به 0.25 وات میرسه که خودش باعث گرم شدن سنسور میشه .
برای اینکه این اتفاق نیفته باید با ولتاژهای پایین و رفرنس پایین سنسور رو بایاس کنید .
در این صورت میتونید از ADC تفاضلی میکرو استفاده کنید که هم خیلی نوسان داره و هم 8 بیتی هست .
یعنی دقت زیر یک درجه سانتیگراد هست .
پیشنهاد میکنم مثل من از ADC خارجی استفاده کنید که مشکلات فوق رو حل میکنه .
اگر موافق بودید تا مدارات خودم رو بذارم .سخت است حرفت را نفهمند،
سخت تر این است که حرفت را اشتباهی بفهمند
من قرار بود اوایل مهر ماه چنین مداری رو درست کنم ولی شروع کردم برای خوندن ارشد و گذاشتمش کنار
یه سری مدار و اطلاعات در موردش تو اینترنت پیدا کرده بودم که براتون می گذارم
در هر صورت بهتون پیشنهاد می کنم که از lcd گرافیکی استفاده کنید و با اون نمودار تغییرات دما نشون بدید اگر الان برای ارشد نمی خوندم حتما تو این کار کمکتون می کردم
http://ifile.it/b6zgv4y/PT100.rar
http://www.4shared.com/document/XjOa_D7q/TEMP-4.html
ببخشید که دیر شد .
مداری رو که ملاحظه میکنید کاملا بوسیله راهنمائی اساتید سایت طراحی کردم .
100در صد عملی و داره توی یک محیط صنعتی کار میکنه .
شاید اولش به نظر پیچیده بیاد ولی توضیح میدم .
این مدار واسه 16 عدد pt100 طراحی شده که مورد نیاز شما نیست و کلی از قطعاتش حذف میشه .
Adc استفاده شده ad7780 هست که تو بازار یافت میشه (55000ریال). دقت 24 بیت داره که به راحتی
میشه از 16 بیتش بدون نویز جواب گرفت .
میتونید از یک mega8 استفاده کنید که از روی spi اطلاعات adc رو بخونه - محاسبه کنه - نمایش بده .
اگر مورد تائیدتون هست تا تغییرات لازم رو برای شما انجام بدم .سخت است حرفت را نفهمند،
آقا دست گلت درد نکنه
اما یک کمی کمک نیاز دارم
هر سنسور دقیقا بین کدوم پایه ها وصله
مقدار مقاومتها 13.7 کیلو برای منظور خاصیه یا می تونه تغییر هم بکنه
و همانطور که گفتم من میخوام این سنسور رو مستقیما به adc میکرو بدم و دقت خیلی زیادی برام مهم نیست
بازهم از لطف شما متشکرم
