من پرگرمر STK200 راساختم ولی....
    #31
    پاسخ : من پرگرمر STK200 راساختم ولی....
    ببینین. این یه نمونه پروگرمر STK200/300 هست:
    اگه نمی تونین پروگرم کنین چند تا علت می تونه داشته باشه.
    1- تغذیه مدارتون ایراد داره( حتی اگه 5 ولتتون رگوله نشده باشه ممکنه جواب نده)
    2- نقشه شماتیک رو درست پیاده سازی نکردین
    3- تنظیمات نرم افزاری درست انجام نشدند.
    4- میکروتون ایراد داره( سوخته یا فیوزبیت ها دقبلا دستکاری شدند یا Lock bit ها قبلا فعال شدند)
    5- مشکل نرم افزاری در پورت پرینتر وجود داره( یا حتی ویندوز ایراد داره- روی یک سیستم دیگه چک کنین)
    6- پورت پرینتر از لحاظ سخت افزاری مشکل داره.
    7- پروگرمر با شما مشکل داره :mrgreen:
      #32
      مشکل من اینه که :
      led پروگرامر روشن نمیشد، بعد اتفاقی روشن شد،( البته روشن و خاموش نامرتب!) تا DB25 رو به پورت پشت کیس میزنم خاموش میشه! و کدویژن اون ارور رو میده. اصولاً اصلا روشن نمیشه!!
      آخه انصافاً زور داره کار نکنه! خرج درست کردن stk200/300 تقریباً حتی 1000 تومن هم نمیشه!! اونوقت جمهوری 8،000 قیمتشه!!!
      منم نقشه STK200/300 رو چند مدل دیدم که باهم فرق داشتن، البته با توجه به مدار داخلی 74HC244 در نهایت همشون یکی هستن.
      تفاوت نقشه یی که من بستم با نقشه یی که شما قرار دادی:
      واسه شما: 11-13-15 بافرتون به 9 سریال
      واسه من: 13-15-17 بافر به 9 سریال
      شما: 5-7-9 بافر به RESET
      من: 3-5-7 بافر به RESET
      شما: 17 بافر به MISO
      من: 11 بافر به MISO
      شما: 3 بافر به 10 سریال
      من: 9 بافر به 10 سریال
      اگه خوب دقت کنید، میبینید که شماره پایه هایی یکی، دقیقاً به دیگری مکمل میشه، یعنی فرقی ندارن.
      البته اون دیود 4148 تو تغذیه، وجودش فرقی نداشت، چون در هر دو حالت کار نکرد.
      1-5 ولت رو از رگولاتور 7805 گرفتم و تست کردم، کاملاً 5 ولته.
      2- درست پیاده کردم، 100 بار چکش کردم.
      3-غیر از programer>stk200/300 , LPT1 چیز دیگه ی باید انجام شه؟
      4- 2 میکرو پروگرام شده و نو رو امتحان کردم....نشد
      5-شاید؟!؟!
      6- از کجا بفهمم ایراد داره؟
      7- با من!! حالا خودم رو چجوری عیب یابی کنم؟!! با اسکوپ میشه؟؟!!!
      دلی دارم که از تنگی در او جز غم نمی گنجد........ غمی دارم ز دلتنگی که در عالم نمیگنجد
        #33
        سلام دوستان.من یه پروگرامر ساختم.الان نزدیک 2 سال ازش استفاده میکنم .هیچ مشکلی نداره ولی جدیدا با atmega128 مشکل پیدا کرده.یعنی بعد 6 7 بار پروگ کردن error ,diffrent in 0000 میده و میکرو درست پروگ نمیشه در نتیجه درستم کار نمیکنه.بعد از چند ساعت خود به خود درست میشه.بازم همون روال قبلی بعد 6 7 بار پروگ کردن دوباره به هم میریزه.پروگرامر من stk 200/300 معمول که با 74hc244 ساختم...
          #34
          احتمالا ایراد از پروگرامر نیست. یه سرچ درباره نحوه پروگرامر کردن ATMEGA128 تو انجمن بکن.
            #35
            منظور از نحوه ...یعنی چی؟من سرچ کردم اما چیز خاصی پیدا نکردم
            خیلی وقتا میکرو پروگ میشه و درست کار میکنه ... بعد از چند بار پروگ کردن این مشکل پیش میاد..
              #36
              مثلا نحوه اتصال تغذیه , نویز , ...
              تو همین انجمن AVR چند بار مطرح شده. چند صفحه قبلشو نگاه کن پیدا میشه.
                #37
                پایه 3 که نوشتین led به کدوم پایه میشه؟
                اگه استفاده نکنیم چی میشه؟
                اگه پایه های 18 و19 از کانتاکتور رو از مدار زیر استفاده نکرده باشیم جواب میده؟؟؟؟
                http://www.lancos.com/e2p/avrisp-siprog.gif
                صدایی از قلب آذربایجان
                Ya$a odlar yurdum AZERBAICANIM
                  #38
                  بستن LED ضروری نیست. ترتیب پایه ها هم زیاد مهم نیستند. مهم اینه که یکی از وزودی های بافر رو به خروجی متناظرش در طراحی در نظر بگیرین.
                    #39
                    سلام پروگرامر من STK200/300 بدون بافر هست و در BASCOM درست شناسایی میشه میکرو هم به خوبی تشخیص میده درست هم پروگرام میکنه .اما تو برنامه PONYPROG اصلا شناسایی نمیشه.تو قسمت SETUP که قراره AVR/ISP[IMG][/IMG]
                    تنظیم بشه گزینه های Paraller غیر فعاله یعنی پورت LPT رو نمیشناسه ؟مشکل کجاست؟ باتشکر
                    مدار سایت رسمی Ponyprog اینه تو این مدار پایه های 18 و 19 و 25 زمین نشده اما واسه من زمین شده.میتونه مشکل از اینجا باشه؟
                    جدیدترین ویرایش توسط MohsenGHTM; ۱۵:۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰.
                      #40
                      دوستان کسی نظری نداره؟ما همچنان منتظریم .
