MT8880
    MT8880
    سلام خدمت اساتید محترم در مورد MT8880سوال داشتم واون این که روش تغییر حالت گیرندگی به فرستندگی چطوره وبرای حالت فرستندگی شماره مورد نظر چطور باید اعمال بشه حالت گیرندگیش دقیقا مث7780 هستش ومشکلی نیست ولی برای حالت فرستندگی یا همون شماره گیر مشک دارم لطفا راهنمایی کنیین
    MEHRENIA1366@GMAIL.COM
    مغز انسان خیلی پیچیده است و بخاطر همین همیشه دنبال راه حلهای پیچیده میگرده با کمی تامل میشه راه حلهای ساده تری رو پیدا کرد.همیشه پیچدگی وحجم بالا نشانه داشتن علم زیاد نیست.
    پاسخ : MT8880
    کسی نبود یه راهنمایی خشک وخالی....................
      پاسخ : MT8880
      برای فرستندگی باید از MT8888 استفاده نمود
      { خلاف قوانین - پاک شد }
      برد آموزشی ARM: http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=91977
      آموزش DSP: http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=91940
      آموزش Allegro: http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=79877
        پاسخ : MT8880
        سلام جناب بیگی mt8880یه چیپ ترانسیور هستش یعنی هم فرستنده وهم گیرنده وبا یه سری فرامین وتغییرات سخت افزاری تغییر مود میده
          پاسخ : MT8880
          http://www.khazama.com/project/cid/
          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=23422.0
          1: اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و ...
          2: دانش بهتره یا ثروت؟ بدون شعور هیچکدوم!
          3: دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای *** فرشته‌ات به دو دست دعا نگه دارد (حافظ)
            پاسخ : MT8880
            سلام من هم یه همچین پروژه ای دارم که تو بخش گیرنده از 8870 استفاده کردم ولی برای بخش فرستنده نمیدونم چجوری باید از طریق میکرو به 8880 دستور بدم که شماررو بگبره کسی میتونه مداری قرار بده ؟
            بیاموز و بی آموز
              پاسخ : MT8880
              بازم سلام من مداری پیدا کردم که از طریق خود میکرو مستقیما بشه یه شماره رو گرفت به این صورت که میکرو خودش تن های مد نظرو تولید و ارسال میکنه نمیدونم به درد میخوره یا نه
              بیاموز و بی آموز
                پاسخ : MT8880
                ممنون از تمام اساتید محترم که پاسخ دادن
                من تو تایپیکهای سایت سرچ کردم که اکثرا به کتاب 10پروژه با avrاستاد کاظم لو ارجاع میدن .
                میدونم که دانلود کتاب وبیا به اشتراک گذاری کتاب کار خوبی نیست ولی من در حال حاضر به این کتاب دسترسی ندارم وبرای یه پروژه شدیدا به اون نیاز دارم اگه از اساتنید کتاب 10پروژه رو دارن ممنون میشم برام بفرستن بازم ممنون
                  پاسخ : MT8880
                  شما دیتا شیت رو کامل مطالعه کردید؟
                  شما باید توسط پین های d0-d3 کدی رو که می خوتهید ارسال کنید رو به آیسی بفرستید
                  کدتون که عددی از 0 تا 9 و حروف a-d و * و # هست رو از جدول انتخاب کنید
                  و بعد با فعال کردن r/w و تنظیم رجیستر ارسال کدتون رو ارسال کنید
                    پاسخ : MT8880
                    این کتاب رو هم دارم
                    ولی چطور اون رو می تونم مطالبش رو بفرستم؟
                      پاسخ : MT8880
                      سلام جناب باقری
                      اگه براتون مقدور هست سی دی اطلاعات کتاب رو برام بفرستید فک کنم پروژه های کتاب توش باشه
                        پاسخ : MT8880
                        http://up.toca.ir/images/a1v7s15bcj32atfoi3xe.pdf
                        بیاموز و بی آموز
                          پاسخ : MT8880
                          سلام من تونستم شماتیک مداری اتصال mt8880 رو به میکرو دربیارم گفتم به شما هم بدم شاید بدردت بخوره شماتیکش تو لینک زیره که گذاشتم:
                          کد برنامشم سخت نیست فقط کافیه از طریق میکرو یسری صفرویک به آی سی بدید تا شماررو بگیره که تو دیتاشیتش هست. برای ارسال یا دریفت هم کافیه پین r/w رو صفر یا یک کنید
                          بیاموز و بی آموز
                            پاسخ : MT8880
                            سلام جناب booster :: ببینید مشکل همینجاستکه برای حالت فرستندگی وگیرندگی دقیقا باید چه پایه هایی رو صفر ویک کرد تو دیتا شیت اشاره شده ولی یکم گیج کننده است ما 4 تا رجیستر داریم دوتا کنترلی ویکی وضعیت که باید از طریق 4 پایه نوشته شن اگه بازم راهنمایی کنین ممنون میشم :rolleyes:
                              پاسخ : MT8880
                              ببینید شما اگه تو مداری که براتون گذاشتم نگاه کنید 8 پایه از میکرو به 8880 رفتن که برای پایه های D0 تا D4 که فقط شما کافیه مثلا برای عدد 1 (با توجه جدولی که در دیتا شیت 8880 داده شده) کد 0001 رو از طریق پرت های PB0 تا PB3 به آی سی انتقال بدید برای این کار هم میتونید یک رشته تعریف کنید و هم تک تک پرت هارو مقدار دهی کنید مثلا تو کدتون می نویسین : PORTB.0=0 و به همین ترتیب تا PORTB.3=1 و میکرو هنگام ران (RUN ) شدن این پرتهارو صفرو یک میکنه . اما برای 4 پایه دیگه که به میکرو وصل شده ، برای پایه RS0 و R/W هم جدولی داده شده که شما با توجه به این جدول و مثل حالت فعال کردن پایه های D0 تا D4 تصمیم میگیرید که آی سی8880 اطلاعات رو دریافت کنه یا بفرسته، که بازم مثل حالت قبل پرت مربوطه در میکرورو صفر یا یک می کنید،برای 2 پایه باقی مونده هم با توجه به کاربردی که می خواین از آی سی داشته باشین از قسمتها Table 3. CRA Bit Positions و Table 4. CRB Bit Positions و Figure 16 - Application Hints استفاده کنید
                              بیاموز و بی آموز
