سلام خدمت اساتید محترم در مورد MT8880سوال داشتم واون این که روش تغییر حالت گیرندگی به فرستندگی چطوره وبرای حالت فرستندگی شماره مورد نظر چطور باید اعمال بشه حالت گیرندگیش دقیقا مث7780 هستش ومشکلی نیست ولی برای حالت فرستندگی یا همون شماره گیر مشک دارم لطفا راهنمایی کنیین
MT8880
پاسخ : MT8880
سلام جناب بیگی mt8880یه چیپ ترانسیور هستش یعنی هم فرستنده وهم گیرنده وبا یه سری فرامین وتغییرات سخت افزاری تغییر مود میدهMEHRENIA1366@GMAIL.COM
مغز انسان خیلی پیچیده است و بخاطر همین همیشه دنبال راه حلهای پیچیده میگرده با کمی تامل میشه راه حلهای ساده تری رو پیدا کرد.همیشه پیچدگی وحجم بالا نشانه داشتن علم زیاد نیست.
پاسخ : MT8880
http://www.khazama.com/project/cid/
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=23422.0
3: دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای *** فرشتهات به دو دست دعا نگه دارد (حافظ)
پاسخ : MT8880
ممنون از تمام اساتید محترم که پاسخ دادن
من تو تایپیکهای سایت سرچ کردم که اکثرا به کتاب 10پروژه با avrاستاد کاظم لو ارجاع میدن .
میدونم که دانلود کتاب وبیا به اشتراک گذاری کتاب کار خوبی نیست ولی من در حال حاضر به این کتاب دسترسی ندارم وبرای یه پروژه شدیدا به اون نیاز دارم اگه از اساتنید کتاب 10پروژه رو دارن ممنون میشم برام بفرستن بازم ممنونMEHRENIA1366@GMAIL.COM
پاسخ : MT8880
سلام جناب باقری
اگه براتون مقدور هست سی دی اطلاعات کتاب رو برام بفرستید فک کنم پروژه های کتاب توش باشهMEHRENIA1366@GMAIL.COM
پاسخ : MT8880
سلام من تونستم شماتیک مداری اتصال mt8880 رو به میکرو دربیارم گفتم به شما هم بدم شاید بدردت بخوره شماتیکش تو لینک زیره که گذاشتم:
http://up.toca.ir/images/a1v7s15bcj32atfoi3xe.pdf
کد برنامشم سخت نیست فقط کافیه از طریق میکرو یسری صفرویک به آی سی بدید تا شماررو بگیره که تو دیتاشیتش هست. برای ارسال یا دریفت هم کافیه پین r/w رو صفر یا یک کنیدبیاموز و بی آموز
پاسخ : MT8880
سلام جناب booster :: ببینید مشکل همینجاستکه برای حالت فرستندگی وگیرندگی دقیقا باید چه پایه هایی رو صفر ویک کرد تو دیتا شیت اشاره شده ولی یکم گیج کننده است ما 4 تا رجیستر داریم دوتا کنترلی ویکی وضعیت که باید از طریق 4 پایه نوشته شن اگه بازم راهنمایی کنین ممنون میشم :rolleyes:MEHRENIA1366@GMAIL.COM
پاسخ : MT8880
ببینید شما اگه تو مداری که براتون گذاشتم نگاه کنید 8 پایه از میکرو به 8880 رفتن که برای پایه های D0 تا D4 که فقط شما کافیه مثلا برای عدد 1 (با توجه جدولی که در دیتا شیت 8880 داده شده) کد 0001 رو از طریق پرت های PB0 تا PB3 به آی سی انتقال بدید برای این کار هم میتونید یک رشته تعریف کنید و هم تک تک پرت هارو مقدار دهی کنید مثلا تو کدتون می نویسین : PORTB.0=0 و به همین ترتیب تا PORTB.3=1 و میکرو هنگام ران (RUN ) شدن این پرتهارو صفرو یک میکنه . اما برای 4 پایه دیگه که به میکرو وصل شده ، برای پایه RS0 و R/W هم جدولی داده شده که شما با توجه به این جدول و مثل حالت فعال کردن پایه های D0 تا D4 تصمیم میگیرید که آی سی8880 اطلاعات رو دریافت کنه یا بفرسته، که بازم مثل حالت قبل پرت مربوطه در میکرورو صفر یا یک می کنید،برای 2 پایه باقی مونده هم با توجه به کاربردی که می خواین از آی سی داشته باشین از قسمتها Table 3. CRA Bit Positions و Table 4. CRB Bit Positions و Figure 16 - Application Hints استفاده کنیدبیاموز و بی آموز
