مشکل عجیب در یک برنامه خیلی ساده
    من برنامه زیر رو نوشتم و در پروتئوس به درستی کار میکنه:
    if(PINB.0==1)
       PORTC.0=1;
       PORTC.1=0;
       else if(PINB.1==1)
       PORTC.0=0;
       PORTC.1=1;
       else
       PORTC.0=0;
       PORTC.1=0;
       if(PINB.2==1)
       PORTC.2=1;
       PORTC.3=0;
       else if(PINB.3==1)
       PORTC.2=0;
       PORTC.3=1;
       else
       PORTC.2=0;
       PORTC.3=0;
    در این برنامه با توجه به ورودی های پورت B ، خروجی های پورت C تغییر میکنه در واقع مدار زیر رو ساختم:
    اما وقتی به صورت زیر تغییرش میدم، مشکل داره و LED ها چشمک میزنه و درست کار نمیکنه.
     if(PINB.0==1)
       matn[2]='u';
       else if(PINB.1==1)
       matn[2]='d';
       else
       matn[2]='e';
       if(PINB.2==1)
       matn[3]='u';
       else if(PINB.3==1)
       matn[3]='d';
       else
       matn[3]='e';
        if(matn[2]=='u')
       PORTC.0=1;
       PORTC.1=0;
      else if(matn[2]=='d')
       PORTC.0=0;
       PORTC.1=1;
      else
       PORTC.0=0;
       PORTC.1=0;
       if(matn[3]=='u')
       PORTC.2=1;
       PORTC.3=0;
      else if(matn[3]=='d')
       PORTC.2=0;
       PORTC.3=1;
      else
       PORTC.0=0;
       PORTC.1=0;
    من در ابتدا یک برنامه نوشته بودم که بر اساس متن دریافتی از Usart ، پورت C را تغییر میداد و همین مشکل چشمک زدن وجود داشت و فکر می کردم در usart مشکل داره. اما این برنامه ساده رو نوشتم که بر اساس دکمه ها ، متن رو تغییر بده و بعد بر اساس متن ، LED ها رو تغییر بده و دیدم که این قسمت ساده مشکل داره.ممنون می شوم راهنمایی کنید من که دیگه گیج شدم.
    پاسخ : مشکل عجیب در یک برنامه خیلی ساده
    چیز خاصی به ذهنم نمیرسه فقط حواست هست که هنگام خوندن آرایه ها و رشته ها، اندیس از 0 شروع میشه نه از یک.
      ممنون.بله میدونم اندیس رو.
      در ضمن هم در پروتئوس هم به طور عملی این مشکل وجود داره.
      خواهشمندم کمک کنید تا این مشکل رو بفمیم از چیه.
        نوشته اصلی توسط aliblue
        به احتمال زیاد مشکل در Usart هست. یعنی دیتا گاهی اوقات درست دریافت نمیشود و سبب میشود وضعیت ناپایداری برای ledها ایجاد شود. ارسال پشت سرهم دیتا در Usart هم ممکن است سبب این مشکل شود.
          گفتم که بعد از این که به usart شک کردم، یک پروژه ساده ساختم که فقط از پورت B , C استفاده کردم و خیلی هم ساده س.
          تمام فایل های پروتئوس و کد ویژن رو ضمیمه کردم لطفا نگاهی بیندازید.
          Test.zip - 56 KB
            ببخشیدا اگه یکم دقت میکردی نه این تاپیک رو میزدی نه اینهمه وقتت هدر میشد عزیزم شما اومدی برای شرط matn[3] در اخرین دستور دوباره شرط سوم matn]2[ رو نوشتی یعنی در اخر بجای اینکه بنویسی portc.3=0 و portc.2=0 نوشتی portc.0=0و portc.1=0 خب شما کلید رو میزنی led روشن میشه وبعد دوباره توی شرط دیگه خاموش میکنی خب با این حساب باید چشمک بزنه دیگه
            2 خط اخر رو نگاه کن چی نوشتی
            if(matn[3]=='u&#039
            PORTC.2=1;
            PORTC.3=0;
            else if(matn[3]=='d&#039
            PORTC.2=0;
            PORTC.3=1;
            else
            PORTC.0=0;
            PORTC.1=0;
            امام مهدی(عج): اگر شیعیان ما ، که خداوند طاعتشان دهد. در عهد ما وفادار و همدل بودند، هرگز دیدار ما (ظهور) به تاخیر نمی افتاد.(کدام عهد ؟)
              بیا کد رو اصلاح کردم با پرتئوس تست کردم و برات اپ کردم
              http://uplod.ir/lf5b2euvf3cp/new_teast.rar.htm
