راه اندازی ATmega8A با کریستال خارجی برای UART
    #31
    پاسخ : راه اندازی ATmega8A با کریستال خارجی برای UART
    نوشته اصلی توسط punisher.x64
    بله میدونم...من میخوام سخت افزاری امتحانش کنم...میخوام از هایپر ترمینال ویندوز استفاده کنم...پورت رو هم تعریف میکنم ولی اصلا انگار برنامه هنگه...هیچی تایپ نمیشه توش...مشکل من اینه...
    خوب را هاندازی max 233 یکم قلق میخاد چک کن ببین نرخ داده دوطرف یکی هست یا نه کریستال دقیق استفده کردی یانه ببین تو شبیه سازی جواب میده یا نه
    دوربین مدار بسته و دزد گیر و رفع مشکلات
    بانک اطلاعاتی سنسورها
      #32
      نوشته اصلی توسط حمید رضا ریاحی
      این max خیلی اذیت میکنه...
      اون هایپر ترمینال رو تونستم راه بندازم...اول پین 2 و 3 از پورت کام رو به هم وصل کردم ببینم چیزی که فرستاده میشه برگشت داده میشه که درست بود...
      حالا یه برد زدم و از نقشه زیر استفاده کزدم :
      مشکل داره :
      وقتی تغذیه برد وصل نیست پین 2 و 3 (پورت کام )به هم اتصال کوتاه هستن که نمیدونم باید اینطور باشه یا نه!
      وقتی تغذیه رو وصل میکنم اتصالشون از بین میره..
      حالا میام و پایه های 10 و 12 آی سی مکس رو به هم وصل میکنم که ببینم بازم دیتای خروجی از هایپرترمینال بهش برمیگرده یا نه که متاسفانه هیچی نمیشه!
      یعنی وقتی اون پین 12 و 10 رو به هم وصل میکنم قاعدتا باید پین 2 و 3 از پورت کام به هم اتثال کوتاه بشند دیگه!ولی نمیشند!
      ممنون میشک راهنمایی کنید...
      www.intelart.ir
        #33
        اولا با خود نرم افزار که برنامه اون را نوشتی اقدام به برقراری ارتباط کن هم چنین با همون نرم افزار که بت گفتم تو قسمت پورت های واقعیش وقتی دیتایی ارسال میشه اونجا تعداد بایتش را میزنه ببین اصلا چیزی ارسال میکنه ... که بخاد ارسالی شما برگشت داشته باشه ضمنا اگه اون مدار ال ایدی را هم گذاشتی برش دار ویه تست کن
          #34
          آخه هایپر کار میکنه مشکلی نداره...
          نمیدونم مشکل از مدارمه یا نه....این مداری که گذاشتم به درد میخوره؟
          مگه این آیسی غیر از تبدیل ولتاژ کار دیگه ای هم میکنه؟
          پس چرا اینقد اذیت میکنه؟
          چشم بدون led هم امتحان میکنم...
          www.intelart.ir
            #35
            چی شد جواب گرفتی اینطور کهمن میدونم هر نموه از این ic خازن مخصوص به خودش را میخاد .ضمنا با نرم افزار تست کن ببین هایپر سالمه
            از usb به com استفاده مکنی
              #36
              سلام...نه والا...از اون موقه دارم السیدیمو درست میکنم!اعصابم خورد بود پام رفت روش شکست! :angry:
              با نرم افزار چک کردم...هایپر درست کار میکنه...
              خازن 10میکرو گذاشتم
              مدل آی سی هم max232 ese+938 هست...smd هم هست...
              از مبدل استفاده میکنم مشکل نداره...میخام مستقیم با خود پورت com کار کنم...
              www.intelart.ir
                #37
                خازن 10میکرو گذاشتم
                اونا را سیستم میشناسه از کنترل پنل فعالشون کردی اگه این کار را کردی یه بار از دیوایس اپدیت کن
                ضمنا تا اونجا که من میدونم یا 0.1 میزارن یا 1 میکرو رو چه حسابی 10 میکرو گذاشتی تو کاتالوگ بود
                  #38
                  والا من از اینجا نگاه کردم :
                  اینجا هم گفته که میتونید 1 میکرو یا 10 میکرو بزارید و چون این یکی الیدی داشت من اینو انتخاب کردم! :mrgreen:
                  ممکنه مشکل از خازن ها باشه؟
                  www.intelart.ir
                    #39
                    ببخشید مگه اون الیدی های TXD و RXD نباید در حالت عادی خاموش باشند؟...یعنی فقط وقتی که دیتا عبور میکنه روشن بشند؟
                    اینجا وقتی تغذیه رو وصل میکنم الیدی TXD یه سره روشنه!...
                    اینطوری درسته یا نه؟
                    www.intelart.ir
                      #40
                      درسته باید هم روشن باشه
                      سطح منطقی در ارتباط سریال در حالت عادی 1 است و در این حالت هنگام ارسال یا دریافت LEDها خاموش میشن
                      البته اگه طول بافر ارسال شده کم باشه (مثلاً2-3بایت) و باودریت بالا باشه ممکنه خاموش شدن LED محسوس نباشه :arrow:
                      امام علی (علیه السلام) : الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است
                        #41
                        نوشته اصلی توسط Abbas Sarami
                        خیلی متشکرم دوست من...مشکل من اینه که اصلا دیتا رد نمیشه!
                        از اون الیدیها هم در حالت عادی فقط TXD روشننه...
                        وقتی اون دو تا پین که قراره به میکرو وصل بشه رو به هم متصل میکنم RXD هم روشن میشه....ولی توی هایپر ترمینال چیزی دیده نمیشه...
                        مگه اینطور نیست که وقتی اون دوتا پین به هم وصل باشند ، هر چی که توی هایپر تایپ کنم باید دوباره همون برگرده؟
                        ولی اینطوری نیست...تغذیه مدار رو که قطع میکنم اون دو تا پین انگار به هم وصل میشند و چیزایی که توی هایپر تایپ میکنم دوباره بر میگرده ولی وقتی تغذیه ش رو وصل میکنم اتصالشون قطع میشه...
                        دیگه نمیدونم چیکارش باید بکنم! :angry: :angry: :angry:
                        www.intelart.ir
                          #42
                          سلام من الان خوذم هم باین پورت کار میکنم منتها با pic اون مقاومت ها را بردار چون من شنیدم که نباید هم چین مقاومت هایی باشه
                          برای max 220 0.33uf
                          برای max232 0.1uf
                          برای max232a 1uf
                            #43
                            برای max 220 0.33uf
                            برای max232 0.1uf
                            برای max232a 1uf
                            خیلی متشکرم آقا حمیدرضا...
                            مقاومت ها رو که برداشتم اتصال کوتاهش کنم یا همینطور باز بمونه؟
                            شماتیکی که خودتون استفاده میکنید چطوریه؟
                            شرمنده...
                            www.intelart.ir
                              #44
                              یعنی همون TX که روی شماتیک نوشته؟
                              اون LED به ارسال کامپیوتر وصله و به دریافت میکرو
                              اگه Tx کامپیوتر وصل باشه Led Tx و اگه Tx میکرو وصل باشه led rx روشن میشه (چون tx ها سطحشون 1 و rx ها بصورت HiZ هستند)
                              باید با اتصال 10و12 max دیتا برگرده !
                              راه اندازیش خیلی ساده است
                              در ضمن مقاوت های pullup تاثیری در عملکرد نداره
                              اگه تونستم یک شماتیک کامل براتون میذارم
                                #45
                                دوستان من عقب افتادم از صحبت ها تون!
                                از کرستال 11059200 استفاده میکنم و نرخ روی هر دو 9600 هستش. MAX233 رو هم با lpc تست کردم درست کار میکنه مشکل از ارسال میکرو است!
                                لطفا کمکم کنید
                                [glow=red,2,300]برنامه های آموزشی تست شده برای NXP LPC1768 با توابع CMSIS[/glow]
                                http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=76623.0
