Chip Enable Program Error
    بازم این مشکل تکراری .
    من میخوام مگا 64 رو پروگرام کنم . تا جایی که متوجه شدم باید به جای miso , mosi از دو پایه pdo , pdi استفاده بشه . و پین pen به زمین وصل بشه .
    همه این کارها رو انجام دادم . میکرو رو روی آداپتور نصب کردم گذاشتم روی برد برد همه سیم ها رو وصل کرردم و بعد چک کردم . اما بازم مشکل دارم . هر دو زمین و هر دو تغذیه رو هم وصل کردم . میکرو صفره و فیوز بیت هاش دست نخورده . حالت low speed رو هم فعال کردم . کریستال هم وصل کردم . نشد که نشد .
    اشکمو در آورد .
    پروگرامر مال همین سایته avr usb programmer
    از نوع usbasp هستش
    با برنامه Progisp کار میکنم .
    کسی پیشنهادی نداره ؟
    پاسخ : Chip Enable Program Error
    نوشته اصلی توسط ababakz
    اشکمو در آورد .
    از نوع usbasp هستش
    نه pen رو آزاد بذار
    MOSI به PDI
    MISO به PDO
    ریست و SCK رو هم وصل کن
    ریست پول پ باشه با 10 کیلو
    کریستال هم نمیخواد به پروگرامر وصل کنی ( مهم نیست )
    جامپر LS رو هم در بیار
    اگر نشه مشکل از اتصالاته سیمه
    درایور شبکه و nRF24L01
    کاتالوگ محصولات
    کنترلر CNC شش محوره برای پرینتر 3D و Pick n Place
    شبیه ساز تک تیرانداز و سیبل دیجیتال با پردازش تصویر
    فروش اسیلوسکوپ GWinstek GOS-630FC
      کارایی و که شما گفتین انجام دادم .
      اتصالات رو یکی یگی چک کردم مشکلی نبود .
      ولی بازم درست نشد .
        > برای پروگرام اولیه حتماً پروگرامر در حالت Safe (همون Slow) باشه
        > pen یا آزاد باشه یا High (پول پ داخلی هست)
        > اگه فیوزبیت ها را تغییر ندادی نیازی به کریستال نیست (1مگ داخلی هست)
        > تغذیه میکرو باید 5 باشه در غیر اینصورت پروگرامر را باید 3.3 ببندی (با تقسیم مقاومتی و ...)
        > پایه ها را دقیق چک کن که درست لحیم شده باشه
        > و در آخر : میکرو باید سالم باشه
          مثل اینکه مشکل از پروگرامره . چند تا میکرو دیگه رو امتحان کردم برای اونا هم همین error رو داد .
          درایورش کاملا نصب شده و تو کامپیوتر کاملا شناسایی میشه حتی Progisp هم میشناسدش . وقتی دستوری مثل Read signature رو میزنم یک لحظه چراغ Busy روشن میشه اما کار نمیکنه و Error میده.
            پایه pen رو به حالت flot ببر.نیاز به اتصال زمین نداره
            پایه ریست رو با مقاومت بالاتر از 4.7 پول پ نکن.حتما کمتر باشه ترجیها خود 4.7 مناسبه.اگه خازنی روی پایه ریست داری نباید از 10nf بیشتر باشه.در ضمن اگه روی پایه های miso . mosi مقاومت های پول دان و پول پ داری باید دقت کنی که از یه حدی که یادم رفته بیشتر نباشن.
            موفق باشی
              چک کن میکرو را درست انتخاب می کنی ؟
              باد می وزد ...
              میتوانی در مقابلش هم دیوار بسازی ، هم آسیاب بادی
              تصمیم با تو است ...
                نوشته اصلی توسط ATROBOT
                همه اینا رو چک کردم .
                قبلا رو ویندوز 7 پروگرامر کار میکرد . الان ویندوز 8.1 x64 استفاده میکنم .
                درایورش کاملا نصبه و به اسم USBASP شناسایی شده . اما کار نمیکنه . نکته ای هست که من رعابت نکردم ؟
                  آقا همه پروگرامر ها(به غیر از اونایی که پدیت میشن) با ویندوز 8 سازگار نیستن.
                  هوشمندانه سوال بپرسیم!
                    نوشته اصلی توسط Mahan.Rafiee
                    ممنون که نا امیدم کردی مهندس .
                    مثل اینکه حق با شماست .
                      چرا شایعه درست میکنی؟
                      من خودم دارم با usbasp و ویندوز8 و 64بیت کار میکنم، هیچ مشکلی نداره
                      باید از progisp 1.72 استفاده کنید و شیوه نصب درایوش هم توی انجمن هست:
                      این خود درایور : USBasp-win-driver-x86-x64-ia64-v1.2.4
                      این هم آموزش نصب : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=73474.0
                      این هم تبدیل زبان چینی به انگلیسی برای progisp 1.72: http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...7253#msg597253
                        نوشته اصلی توسط Abbas Sarami
                        ممنون دوست عزیز منم دازم از همین داریور و همین نرام اقزار استفاده میکنم .
                        اما error میده . بردم بیرون میکرو رو پروگرام کردن یعنی میکرو سالمه .
                        نظر شما چیه ؟
                        پایه PEN رو باید چیکارش کنم ؟
                          همونطور که دوستان گفتند آزاد بزار :NO:
                            پروگرامر شناسایی میشه؟
                            اگه سیستمت usb2 و usb3 داره با پورت usb2 کار کن
                            یک بار منم سرکار گذاشت و بعد از کلی سرو کله زدن با پروگرامر متوجه شدم یکی از پایه های mega8 پروگرامر قلع سرد شده بود ، با یک هویه درست شد :biggrin:
                            شاید مشکل پروگرامر داری ، تمام اتصالات را چک کن (حتی لحیم کاری خود پروگرامر را)
                            وظیفه PEN چیست؟
                            وقتی شما اقدام به پروگرام میکنید میکرو درحالت reset آماده دریافت یکسری command از پورت SPI میشه که شروع این عملیات با ارسال یکسری بایت به SPI میکرو اعلام میشه، اگه PEN را صفر کنی نیازی به ارسال command پروگرام نیست و میکرو اتوماتیک وارد مد پروگرام میشه
                            ما برای کار با ISP نیازی به این حالت نداریم به همین دلیل یا به vcc وصلش میکنیم و یا آزاد میذاریمش (خودش پول پ داخلی داره)
                              وظیفه PEN چیست؟
                              ممنون . توی دیتا شیت در مورد قرار دادن در وضعیت صفر هنگام ریست توضیح داده بود برای همین کمی گیج شدم.
                              توضیح خوبی بود
