مشکل در نویز روی سون سگمنت
    درود بر همگی دوستان من هم با تایمر هم بدون تایمر رفرش روی سون سگمنت رو تست کردم اما نویز میافته روش یعنی وقتی عددها عوض میشه مثلا وقتی عدد 1 رو نشون میده خونه های دیگه کم رنگ روشن میشن ایراد از برنامه اس یا سخت افزار ایراد داره؟چون بردبرد اتصالاش شل هست و نویزش زیاده نمیدونم چرا اینجوریه کسی هس کمک کنه؟راستی با ds1307 هم کار میکنم
    در روزگاری که لبخند ادم ها بخاطر شکست توست برخیز تا بگیرند.........
    پاسخ : مشکل در نویز روی سون سگمنت
    یکی نیس کمک کنه؟خیلی عجله دارم :angry:
      داداش یه فیلم یا یه عکس از مدارت بزار
      .The best question deserves a better answer
      «پناه»می برم «به خدا»
      از عـیبی که ، «امروز» در خود می بینم، و «دیروز» «دیگران را» به خاطر، «هـمان عیـب» ملامت کرده ام.
      محتاط باشیم، در «سرزنش» و «قضاوت کردن دیگران». وقتی نه از «دیروز او» خبر داریم و نه از "فردای خودمان" .
        نوشته اصلی توسط کوروش22
        این سایه عددِ قبلی روی عددِ بعدی اسمش نویز نیست! برای رفع این مشکل، در زمانِ رفرش، هر بار که می خواید یه عدد رو نمایش بدید، اول تمامِ 7Segها رو خاموش کنید، و بعد از قرار دادنِ عدد، 7Seg موردِ نظر رو روشن کنید.
        بیایید با Google آشتی کنیم!
          سلام باشه داداش صبرکن تو همین صفحه الان میذارم جایی نرو
            داخل پروتئوس که سایه رو نمیشه فهمید چون نمیتونه نشون بده الان ایراد از کجاش هست؟تایمر که درست کار میکنه
              7 سگمنت رو با ادوات جانبی به میکرو وصل کن احتمالا مشکلت حل میشه
              میدونی چه ادواتیه دیگه؟
                نوشته اصلی توسط Rezash86
                منظورت اینه با 7447 دیتامو بفرستم؟یعنی bcd بفرستم یا از درایور یا قطعات دیگه استفاده کنم؟
                  همه این فیلم رو دانلود کنن ببینن حجمشم کمه ممنون
                    با توجه به کاتد مشترک بودن یا آند مشترک بودن ،برای تغیر عدد در برنامه بسکام خود ابتدا تمامی پایه های مشترک را در حالت غیر فعال برده و سپس موارد مورد نظر را فعال کنید
                    نکته:چرا در ابتدای برنامه از دستورات زیر استفاده نکرده اید؟
                    $hwstack
                    $swstack
                    $framsize
                      $hwstack
                      $swstack
                      $framsize
                      این کدها چی هستن؟الان برنامه رو بالا گذاشتم یه نگاه بندازید منظورتون رو متوجه نشدم که گفتید : ابتدا تمامی پایه های مشترک را در حالت غیر فعال برده و سپس موارد مورد نظر را فعال کنید
                      مگر این کارو نکردم؟
                        این تیکارو جای گزین تیکه قبلی کن
                        7seg:
                        Incr Sel_7seg
                        PORTA=0xff
                        Select Case Sel_7seg
                        Case 1:
                        Portb.1 = 1 : Portb.2 = 0 : Portb.3 = 0 : Portb.4 = 0
                        Flag = S1
                        Case 2:
                        Portb.1 = 0 : Portb.2 = 1 : Portb.3 = 0 : Portb.4 = 0
                        Flag = S2
                        Case 3:
                        Portb.1 = 0 : Portb.2 = 0 : Portb.3 = 1 : Portb.4 = 0
                        Flag = M1
                        Case 4:
                        Portb.1 = 0 : Portb.2 = 0 : Portb.3 = 0 : Portb.4 = 1
                        Flag = M2
                        Sel_7seg = 0
                        End Select
                        Select Case Flag
                        Case 0:
                        Porta = &HC0
                        Case 1:
                        Porta = &HF9
                        Case 2 :
                        ai
                        Porta = &HA4
                        Case 3:
                        Porta = &HB0
                        Case 4:
                        Porta = &H99
                        Case 5:
                        Porta = &H92
                        Case 6:
                        Porta = &H82
                        Case 7:
                        Porta = &HF8
                        Case 8:
                        Porta = &H80
                        Case 9:
                        Porta = &H90
                        Case 10:
                        Porta = &HBF
                        End Select
                        Return
                          نوشته اصلی توسط •.´™ مَسِِــــح`.•
                          7seg:
                          Incr Sel_7seg
                          PORTA=0xff
                          Case 1:
                          Flag = S1
                          Case 2:
                          Flag = S2
                          Case 3:
                          Flag = M1
                          Case 4:
                          Flag = M2
                          Sel_7seg = 0
                          End Select
                          Select Case Flag
                          Case 0:
                          Porta = &HC0
                          Case 1:
                          Porta = &HF9
                          Case 2 :
                          ai
                          Porta = &HA4
                          Case 3:
                          Porta = &HB0
                          Case 4:
                          Porta = &H99
                          Case 5:
                          Porta = &H92
                          Case 6:
                          Porta = &H82
                          Case 7:
                          Porta = &HF8
                          Case 8:
                          Porta = &H80
                          Case 9:
                          Porta = &H90
                          Case 10:
                          Porta = &HBF
                          End Select
                          Return
                          داداش فقط این رو اضافه کردی PORTA=0xff ؟ یعنی با همین حل میشه؟سگمنت هام آند هستند راستی اینم قرار دادم ارور گرفت باید جای x حرف h قرار بدم فک کنم اینجوری: PORTA=&Hff
                            دوستان میگم اگه بجای ارسال مستقیم دیتا از 7447 استفاده کنم و bcd ارسال کنم مشکل حل میشه؟از این کدها جای اون کدهای هگز استفاده کنم :
                            Data &B0000 , &B0001 , &B0010 , &B0011 , &B0100 , &B0101 , &B0110 , &B0111 , &B1000 , &B1001
                            امکان داره حل شه؟
                              یوهوووووووووووووووو ایوووووووووووول داش مسیح این کد که گفتی رو تغییر دادم درست شد PORTA=&Hff :applause: :applause: :wow: :wow: :wow: دمتون گرمممممممممممممممممم دوستان دیگه که اومدن و کمک کردمن .......پروگرمرر و بردبرد کنارمه زیاد به پروتئوس اعتباری نیس :biggrin:
