تغذیه تابلو روان
    پاسخ : تغذیه تابلو روان
    - این طرح از جانب خودم هست
    - ریفرش کردن چند عیب عمده دارد مثلا : عمر ال ایی دی ها کم میشود ، در صورت هنگ کردن سی پی یو تعداد زیادی از ال ایی دی ها میسوزند ، مجبوریم از ال ایی دی های های برایت استفاده کنیم . مزیت عمده ریفرش کردن سادگی مدار و ساخت آن است .
    - قیمت 4094 صد تومان است در حالی که هر ال ایی دی کیفیت بالا نیز در این حدود قیمت دارد .
    - در این طرح برای هر سطر 25 عدد 4094 در نظر گرفته شده که اطلاعات را بصورت سریال از میکرو دریافت میکنند .
      نوشته اصلی توسط رضا سپاس یار
      اگر LED رو به صورت رفرشی روشن می کنید با 2 میلی آمپر نور خوبی نخواهد داشت. متناسب با Duty Cycle (مثلا یک هشتم یا یک شانزدهم) باید شدت جریان رو بالا ببرید. مثلا در حد چند ده میلی آمپر. به خاطر همینه که LED های مرغوب که برای استفاده به فرم ماتریسی ساخته میشن جریان لحظه ای شون حدود ده برابر مقدار DC اونهاست.
      منظور از 2 میلی آمپر جریان متوسط هست نه جریان لحظه ای. بدین صورت که هر LED با خاموش و روشن شدن پیوسته ، جریان متوسطی رو از خودش نشون می ده مثل ولتاا¾ژ برق شهر که پیک تو پیک 314 ولت هست ولی ولتاژ موثری که اهمتر نشون می ده 220 ولته . جریان LEDها هم همینطوره یعنی در لحظه روشنایی چندین میلی آمپر و در لحظه خاموشی هیچ میلی آمپر ، که در نهایت جریان متوسط رو میشه در همین حدود 2 میلی آمپر تخمین زد.البته با میلی آمپر متر هم میشه اندازه گرفت.
        نوشته اصلی توسط aysuda4
        -ریفرش کردن چند عیب عمده دارد مثلا : عمر ال ایی دی ها کم میشود ، در صورت هنگ کردن سی پی یو تعداد زیادی از ال ایی دی ها میسوزند ، مجبوریم از ال ایی دی های های برایت استفاده کنیم . مزیت عمده ریفرش کردن سادگی مدار و ساخت آن است .
        -قیمت 4094 صد تومان است در حالی که هر ال ایی دی کیفیت بالا نیز در این حدود قیمت دارد .
        -در این طرح برای هر سطر 25 عدد 4094 در نظر گرفته شده که اطلاعات را بصورت سریال از میکرو دریافت میکنند .
        در مورد فرمایشات شما:
        فرمودید :
        1- عمر ال ایی دی ها کم میشود
        بدلیل اینکه در مد اسکن و یا ریفرش ، مدت زمان روشن بودن یک ال ای دی ، بسیار کمتر از زمانی است که ال ای دی بصورت دایم روشن باشد ، این فرضیه ، به واقعیت ، نزدیک نمیباشد .
        2- در صورت هنگ کردن سی پی یو تعداد زیادی از ال ایی دی ها میسوزند ، مجبوریم از ال ایی دی های های برایت استفاده کنیم .
        بدلیل اینکه ، هر ال ای دی ( چه معمولی و چه های برایت ) ،اصولا باید توسط مقاومت محدود کننده جریان ، به منبع وصل باشد ، ( چه در حالت ریفرش و چه در حالت مستقیم ) ، آسیبی به ال ای دی ها وارد نمیشود ، بعلاوه ، در اکثر پردازنده ها و یا میکروکنترولرها ، واحدی بنام watchdog timer قرار دارد که اصولا برای چنین حفاظتهایی ، طراحی شده .
        3- مزیت عمده ریفرش کردن سادگی مدار و ساخت آن است .
        این مورد رو نمیدونم ، جزء عیوب روش ریفرش مطرح شد یا خیر !!!
        4- قیمت 4094 صد تومان است در حالی که هر ال ایی دی کیفیت بالا نیز در این حدود قیمت دارد .
        این مورد رو هم متوجه نشدم که منظور چیست !!!
        5-در این طرح برای هر سطر 25 عدد 4094 در نظر گرفته شده که اطلاعات را بصورت سریال از میکرو دریافت میکنند .
        از اینکه روش ورود اطلاعات به آی سی های طرحتون رو بیان فرمودید ، سپاسگذاریم . در طرح شما ، هر سطر دارای 200 ال ای دی میباشد ، بفرض اینکه با روش شما ( درایو مستقیم ال ای دی ) ، هر ال ای دی در تغذیه 5 ولتی ، جریان 10 میلی آمپر از منبع بکشد ، ( مصرف آی سی ها را ندید میگیریم ) ، فقط برای یک سطر ، به منبع تغذیه 5ولتی با جریاندهی حد اقل 2 آمپر نیاز دارید !!! که برای 100 سطر ، میشود 200 آمپر .!!!!!!!!!!!!!!!!
        در باره این موارد نیز هیچ نمیگوییم (( اندازه بورد ، مونتاژ قطعات و ..... ))
        با این تفاصیلی که عرض شد ، دلیل منطقی و اقتصادی شما ، برای استفاده از روشی که فرمودید ، چیه ؟
          کسی می دونه این پرده هایی که شرکت های تابلو سازی (مثل لایت صنعت و تک مدار سیستم )لا به لای سطرها شون قرار می دن
          چه طور می شه تهیه یا درست کرد؟
          زندگی یه فرصته
            دوست من تا اونجایی که بنده اطلاع دارم بهترین روش برای تابلو روان روش اسکن سطری یا ستونی ماتریس LED هست.
            همونطور که دوستان هم فرمودند حداقل بعلت نیاز به جریان بالا امکان عملی شدن طرح شما بسیار کمه.
            بنده تابلوروانی رو که تابه حال ساختم با سایز 16*64 اگر اشتباه نکنم در حدود 70 میلی آمپر جریان مصرفی داشت. فکر کنم تو سایز دستگاه شما هم اگر محاسبه کنید مقدار معقولی بدست بیاد.اگر بطور مثال هر LED جریان 20 میلی آمپری مصرف کنه،درصورتیکه سطر رفرش شما 100 عددی باشه جریان روشن بودن کل پنل شما حدود 2آمپر خواهد شد.
              نوشته اصلی توسط علیرضا خلیلی
              سلام ...............
              جناب خلیلی منظورتون از این پرده ها چیه؟ اولین باریه که میشنوم .. ممکنه کمی بازش بفرمایید؟ ممنون میشم ..
                اگر اشتباه نکنم بهشون کلاستر میگن و برای اینه که تابلوروانهایی که در مکانی هستند که نور زیادی وجود داره(مثلا نور مستقیم خورشید) کمتر تحت تاثیر نور قرار بگیرند و در اصطلاح نورشون کشته نشه.بهمین دلیل این لبه هارو بین سطرهای تابلو قرار میدهند.
                  میزان نوری که یک ال ایی دی میدهد متناسب با است با میزان جریانی که از آن میگذرد . اگر یک ال ایی دی در جریان ثابت 10 میلی آمپر میزان نور مورد نظر ما را تامین میکند اگر بخواهیم این ال ایی دی در حالت ریفرش ( 8/1 زمان روشن و 8/7 خاموش ) همان نور را بدهد باید 80 میلی آمپر جریان مصرف کند ، مهم این است متوسط جریان در دو حالت یکی باشد .
                    منظورتون اینه :
                    به روش تزریق پلاستیک ، 6 ، 7 میلیون پول قالبش می شه ، ولی اگر تعداد کم نیاز دارید من یه راه حلی دارم .
                    حضرت علی (ع) : خداوند از جاهلان پیمان فراگیرى علم نگرفته ، مگر آنکه قبلا از دنشمندان پیمان تعلیم دادن گرفته است .
                      نوشته اصلی توسط M.M.-T
                      فکر می کنم منظور از کلاستر اینه که هر پیکسل شامل چند LED باشه (به صورت خوشه ای).
                        من امروز تو امجد یه مورد جالبشو دیدم
                        پرده هارو به صورت دستی (از جنس پلاستیک) بریده بود
                        بعد با یه گیره 90 درجه پرده ها رو به تابلو متصل کرده بود
                        خیلی ممنون آقای فخر
                        ممنون می شم راهنماییم کنید.
                        زندگی یه فرصته
                          آقای فخر، لطفا راه حلتون رو بفرمایید :smile:
                            شرمنده از شما دوستان که دیر جواب میدم
                            احتمالا اکثر دوستان با دستگاههای برش لیزری آشنا هستند ، این دستگاهها قادرند هر طرحی رو از نرم افزارهای کد و برداری دریافت کنند و برش بزنند .
                            فرض کنید می خواهید تابلوی زیر را بسازید :
                            حالا یه ورق 2میل پلکسی ایرانی ( حدودا متری 4هزار تومان) با طرح زیر برش می زنیم :
                            بعد همان ورق را در طرح زیر 8 عدد برش می زنیم :
                            آن 8 عدد را داخل شیارها جا می زنیم و از پشت با چسب می چسبونیم . حالا با اسپری مشکی کل کار را رنگ می کنیم .
                            اگر ایرادی تو این کار می بینید لطفا یاد آوری کنید ، البته باید جای چند تا پیچ هم روی ورق سوراخ شده تعبیه کنیم تا کلاستر را به تابلو پیچ کنیم .
                              سلام من فکر می کنم توضیحات شما اشتباه هیچ طراحی نمی تونه اون تعداد قطعات رو استفاده بکنه واسه یه تابلو روان.
                              ولی اگر طرح به صورت رفرشی باشه یک تغذیه سوئیچینگ 5 آمپر جواب می ده. :nice:
                                #30
                                نوشته اصلی توسط meysam_b
                                به نظر بنده اینجوریه:
