تابلو led ثابت
    پاسخ : پاسخ : تابلو led ثابت
    نوشته اصلی توسط مجتبی1368
    میشه یه توضیحی در مورد این کارتون بدید
    آیا فیبر مسی رو داخل اسید فیبر مدار چاپی انداختید تو عکس اینجور به نظر نمی رسه
    اگه ننداختید بین پایه ها اتصال کوتاه ایجاد می شه ؟؟ برای جلوگیری از اتصال کوتاه شدن چه کردید؟؟
    و آیا واقعا در ابعاد بیشتر از لحاظ مالی مقرون به صرفه هست که روی فیبر بزنیم ؟؟؟
    فکر کنم از فیبر سوراخدار استفاده کردن ، متن رو پرینت کردن و گذاشتن روش و از سوراخ خای فیبر استفاده کردن ...
    سایز های فیبر های سوراخ دار بزرگ هم داره !؟
    نه خیر فیبر سوراخدار نیست و سوراخ و برش با دستگاه CNC زدم (دقتش 0.1 میلی متره ) مگه عقلم کمه از اسید استفاده کنم با این ابعاد به این بزرگی :nerd:
    با کارل طراحی کردم بردم پیش یه بنده خدایی که CNC داشت واسم زد.
    حداکثر ابعاد فیبرم 100 در 120 بود که فکر کنم کافی باشه
    ارزون تر از پلاکسی هم هست
      بحث سر کم عقلی و پر عقلی نیست! :mrgreen:
      منظور دوستمون استفاده از اسید به خاطر این بود که شما پشت کار که لحیم کاری کردید اگه مس هم مونده باشه با این اتصال چه کردید؟
      **** k i n j ****
        نوشته اصلی توسط arf2010
        کورل خودش تبدیل میکنه به وکتور
        راست کلیک کن روی عکس و outline بزن
        باید با تغییر متغییر ها بهترین خروجی رو بگیرید
        خروجی باید چند رنگ باشه؟
        logo ,linear,...?
        بعدش تبدیل کردیم چیکار کنیم
          نوشته اصلی توسط kinj
          یلام ابعاد فیبرتو بگو و بگو چند خریدی
          توی کاشان یک متر در یک متر که گیر نمیاد تازه اگرم گیر بیاد میگفت 60 یا 70 تمنه
          نورپردازان باران نور شهرستان آران وبیدگل
          barannoor69@yahoo.com
            نوشته اصلی توسط Nakh0d4
            logo ,linear,...?
            گفتم که آرمتو بذار توضیح میدم
            این سوالارو که پرسیدی خودت باید جواب بدی
            خب از اول هدفت چی بود ؟ که میخواستی آرمتو به وکتور تبدیل کنی
            اضافه شده در تاریخ :
            دوست عزیز لطفا روش کلی تبدیل آرم رو در یک مثال ساده توضیح بدید مثلا در آرم زیر...
            آهان
            مثلا من که با آرتکم کار میکنم
            با کرل به این روش تبدیل میکنم به وکتور
            http://uplod.ir/qjs2gi2sxrw4/Untitled2.png.htm
            بعدش میارم توی آرتکم مثلا دور آرم بانک صادرات ال ای دی میندازم که بعدش سوراخکاری کنم با cnc
            http://uplod.ir/9s5tf9hvgdi7/Untitled1.png.htm
            بچه بودم غصه وبالم نبود هیچکی حریفه شوروحالم نبود
            بچه که بودم آسمون آبی بود حتی شبای ابری مهتابی بود
              مشکل در فونت فارسی برنامه corel draw
              از دوستان کسی تا حالا به مشکل زیر برخورد کرده که وقتی یه کلمه که دارای - ی - باشه رو می نویسی
              حرف - ی - رو به کلمه نمی جسبونه مثال زیر
              کاکای ی - ای مان ی
              Esmaeili_led@yahoo.com
                من به این مشکل خوردم زیاد خودمو در گیر کرول نکردم
                رفتم تو ورد با همون فونت و اندازه دلخواه نوشتم و سپس کپی پیس کردم :mrgreen:
                **** k i n j ****
                  کاکای ی - ای مان ی
                  مشکل از کرل نیست
                  مشکل از فونته
                  با همه فونتها این مشکلو داری ؟
                    دوستان کسی با اون روشی که جناب نصیری توی صفحه های اول این تاپیک آموزش دادن کار کرده ؟
                    من انجام دادم و خوب هم تونستم در بیارم ولی چند تا سوال برام پیش اومده
                    اول این که اون نقطه هایی که میزارم پایین و روی نوشته انتقال میدم یا کم میان یا زیاد میان !! چه کاری باید بکنم که دقیقا تنظیم در بیاد (بجز آزمون و خطا) ؟ و این که زوایا با این روش خوب در میان یا نه ؟
                    موضوع دوم برش هست
                    نیازه دور متن رو خط بکشم که سوراخها رو با CNC بزنن برام و دوره رو از روی اون خط با لیزر برام در بیارن یا راه دیگه ای هست ؟
                    ممنون میشم اگر کسی اطلاع داره پاسخ بده و یا اگر روش بهتری هست مطرح کنن
                    مفید بود ؟ بجای اسپم میتونید از دکمه ی تشکر استفاده کنید.
                    [img width=405 height=100]http://eros8631.persiangig.com/image/pp.png[/img]
                      کاکای ی - ای مان ی
                      از کلید Shift + X استفاده کن درست میشه (زبان فارسی)
                        اقا یکی اینو چک کنه بگه درست طراحی شده یا نه؟
                        بردم لیزر کنم طرف گفت اینو نمیشه لیزر کرد
                        http://uplod.ir/z944or0u1leh/neon3.cdr.htm
                          نوشته اصلی توسط مجتبی باغبانزاده
                          کسی جواب ما رو ندادها
                            با تشکر از دوستان که جواب کذاشتن کلا ویندوزم رو عوض کردم و یه ویندوز با نسخه ی بالاتر نصب کردم مشکل فونت برنامه کورل دراو حل شد
                              :surprised: oo:
                              شما واقعا بریدن اینو واسه برش؟
                              خدا خیر cnc کاررو بده.ادم با وجدانی بوده
                              اخه اون چیه؟ :angry:
                              شما یه بار بعد قرار دادن پایه ال ای دی ها فکر نکردید چطوری باید ال ای دی جا بخوره؟تقریبا 70 % جا پایه ال ای دی ها مشکل داره
                              یه کم هم تمیز تر طراحی کنید لطفا :sad:
                              **** k i n j ****
                                :surprised: oo:
                                یه کم هم تمیز تر طراحی کنید لطفا :sad: oo:
                                این 70 درصد و از کجات در اوردی؟؟؟؟؟؟؟
                                بعد من گفتم لیزر نگفتم CNC :arrow:
                                توام اینقدر جو نده !!!!اون طرفم مشکلش پایه ها نبودن گفت این متنه نه وکتور-چون 5 شنبه بود و اکثر تعطیل دیگه نشد ببرم پیش کسی که همیشه برام لیزر میزنه
