تابلو led ثابت
    پاسخ : پاسخ : تابلو led ثابت
    نوشته اصلی توسط هادی دادگستر
    سلام به همه.!
    در پاسخ به "sami222" عزیز باید بگم چون تغذیه این ساعت نیاز به اصلاح شدن داره ، PCB رو نکشیدم.!
    دانلود فایل (کدویژن - پروتیوس - کورل X4 ،( :NO: :NO:
    در آخر از دوستان خواهش میکنم اول مدار و سورس رو کامل مشاهده کنن بعد به اظهار سوال بپردازند.!
    مدار فوق بصورت %100 تست شده و کار میکند.
    ممنون دوست عزیز
    تو فایل کرول چطوری اون دایره های دور ال ای دی رو پاک کنیم؟
    منتظر پی سی بی هستیم
    **** k i n j ****
      دوستان در مورد شارژر باتری ماشین کسانی که دوست دارن و اطلاعاتی دارن لطلفا کمک کنند
      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=19817.0
        پاسخ : پاسخ : پاسخ : تابلو led ثابت
        نوشته اصلی توسط kinj
        ممنون دوست عزیز
        وای وای وای
        من واقعا سر این نرم افزار کورل پوست انداختم تا بتونم LED Tool رو کرک کنم.(ما شاالله دوستان هم فقط نمنه میزاشتن)
        بگذریم
        دفعات پیش دایره دورLED ها مشکی بود ، دوستان تو پست ها گفته بودن که بی رنگش کنیم ، من وقتی رفتم پیش "لیزر کار" برای برش
        بهم توصیه کرد که بی رنگ نکنم بجاش رنگش رو عوض کنم و اونن هم مطابق میل من هر رنگی رو که بخوام برش میزنه.! :biggrin:
        بنابراین نیازی به پاک کردن دایره دور LED ها نیست خودت رو اذیت نکن.
        پیشنهاد میکنم با کسی که کار های برش لیزر رو انجام میده مشورت کن ببین نظرش چیه.
        در مورد PCB قبلا هم ذکر کردم تغذیه PCF8583 به مشکل برخورده و در هر ساعت 1 دقیقه جلو میفته ، اون هم به دلیل این هست که PWM پایه OE شیفت رجیستر و قطع و وصل میکه و نویز شدیدی توی مدار حاکم شده که هنوز نتونستم کنترلش کنم. :sad:
        حالا فردا میخوام برم نمایشگاه و یه سر هم برم جمهوری چند تا کریستال 32768.000 بخرم با یه آیسی 7660s ببینم مشکلم حل میشه یا نه.؟؟
        قبلا دیده بودم برای قسمت تغذیه EEprom و Ds1307 از این آی سی استفاده کردن :eek:
        در ضمن اگه کسی در مورد نرم افزار و کرک LED Tool مشکل داشت اعلام کنه که راهنمایش کنم
        موفق باشید.!
        قومی متفکرند اندر ره دین
        قومی بگمان فتاده در راه یقین
        میترسم از آن که بانگ آید روزی
        که ای بی خبران ، راه نه آن است و نه این...!
          سلام اگه میتونید آموزش تصویری ال ای دی تولز رو توی یه تاپیک جداگانه بزنید همراه با تصویر و... به صورت کامل
          بعد هر کی خواست آدرس تاپیک شما رو بهش بدیم با تشکر :applause:
          نورپردازان باران نور شهرستان آران وبیدگل
          barannoor69@yahoo.com
            آی کورل امان از دستت همه باهات مشکل دارن مگه تو چی هستی؟
            ""فقط برای شوخی""
              نوشته اصلی توسط مجتبی باغبانزاده
              با سلام خدمت همه دوستان
              باسلام
              آقای باغبانزاده میشه بگید برای املاک باران قسمت باران از چه نوع ال ای دی و چه رنگی استفاده کردید
              همینطور برای عطر از چه نوع ال ای دی و چه رنگی
                یه طرح زدم میخواستم نظرتون رو راجبش بدونم
                عملی جواب میده؟ال ای دی ها به هم گیر نمیکنن؟جا میشن؟
                در نهایت کار قشنگی میشه؟
                http://s2.picofile.com/file/7581978709/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1.c dr.html
                **** k i n j ****
                  نوشته اصلی توسط rahil_free
                  باسلام
                  سلام داداش نوع ال ای دی باران اچ جی ابی هست قیمت 95 تمن
                  ال ای دی عطر چیپ درشت هست یعنی یه چیزی از چیپ درشت هم چیپ درشت تر (ال ای دی پنجمی HY فوق چیپ درشت قیمت قبل از افزایش قیمت هزار تایی 80 تا 90)
                  این عکس ر و اگه ببینید متوجه میشید ال ای دی فوق چیپ درشت کدوم هستش
                  البته هر سه نوع ال ای دی موجودئ هست
                  معمولی
                  چیپ درشت
                  و فوق چیپ درشت
                    می تونی از طرح یه عکس بزاری -ما برنامه کورل نصب نکردیم
                    Esmaeili_led@yahoo.com
                      بفرما
                      http://s3.picofile.com/file/7582532040/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1.p df.html
                      **** k i n j ****
                        بفرما
                        چند تا سئوال
                        1- سایز تابلو شما چنده؟؟
                        2- خودت می خوای بزنی یا میدی کسی که دستگاه لیزری داره؟
                        اگه میدی بیرون دستگاه لیزر اونجا مشخص میکنه که فاصله ی ال ای دی ها مناسب هست یا نه
                        در کل فونت جالب استفاده کردی اما اگر به این صورت بچینی بنظر من قشنگه
                        لپ تاپ
                        تعمیرات کامپیوتر
                        ارتقاء سیستم
                        در ضمن از رنگ آبی استفاده نکن
                          نوشته اصلی توسط مجتبی1368
                          چند تا سئوال
                          لپ تاپ
                          تعمیرات کامپیوتر
                          ارتقاء سیستم
                          با لیزر
                          40*55
                          من تعمیرات رو اونجا نوشتم دلیلم این بود که این مغازه هم فروش لپ تاپ هم فرو کامپیورتر هم تعمیرات انجام میده
                          اگه کنار کامپیوتر مینوشتم احساس این بود که مغازه تعمیراتیه
                          **** k i n j ****
                            NEW PORDUCT
                              تاپیک اموزش استفاده از LED TOOL
                              http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=70578.msg417391#msg417391
                              یا به اندازه آرزوهایت تلاش میکنی یا به اندازه تلاشت ارزو میکنی
                                این کاری کا بالا صحبتش شد
                                **** k i n j ****
