[آموزش] انواع روشهای ساخت تابلو ثابت
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : آموزش انواع روشهای ساخت تابلو ثابت
    نوشته اصلی توسط amir27ba
    سلام خسته نباشید.
    می خواستم ببینم این ورق پلکسی رو از کجا میشه تهیه کرد.
    اگه آدرسم بدین که خیلی ممنون میشم :smile:
    شما مراجعه کنید به جاهایی که برش لیزری انجام میدن
      من واسه مغازه خودم میخوام یه دونه دو طرفه بسازم
      نه اینکه نخوام بدم بیرون, دوست داشتم از قدیم یاد بگیرم
      الان هم لازم دارم , دوست دارم خودم یه بار حداقل انجام بدم
      متاسفانه اول کورل 7 رو دانلود کردم که متوجه شدم نمیشه led tools رو روش ریخت و کرکش کرد
      بعد کورل 4 رو دانلود کردم که روی ویندوز 10 اجرا نشد
      آخر با برنامه PG-Gando نهایت زورم رو زدم که شد عکس زیر
      با تنظیمات زیر
      فلش هم یه چیزی بین همین دوتاست فکر کنم
      میخوام نوشته و عکس "عینک" سفید بشه حدود 430 تا led
      و کادر و فلش رنگ دیگه {رنگ مورد نظرم سبزه, ممنون میشم شما هم نظراتتون رو بگید} حدود 410 تا led
      سر جمع هر سمت 850 تا میشه
      دو تا بسته led هم میخوام بگیرم
      از روش سری بعد موازی میخوام ببندمش
      آداپتور 12 ولت - ال ای دی کلاهی
      حالا سوالاتم:
      1. تو یکی از صفحات راجع به ترانزیستور نوشته بودن, تو این روش استفاده میشه؟ کلا آی سی و ترانزیستور و ... میخواد؟
      2. اونطور که شنیدم اکثرا دیگه LED HGیا استفاده نمیکردن, یا تقلبی بوده به نظرشون
      اینها رو پیدا کردم: GUHON, KB, HY, LT
      کدوم بهتره و قیمتهاشون چقدره؟
      برای هر بسته تا 125 تومن میتونم هزینه کنم
      3. میخوام بیرون مغازه بزارمش , برف و بارون نمیسوزونتش؟
      چطوری عایقش کنم؟ {به جز جلا و رنگ زدن پایه ها}
      4. قاب برای کارم از کجا پیدا کنم؟ دو تا قاب جدای 70×90 میخوام
      5. به جز چسب و LED و سیم و آداپتور 12 ولت و.... چه وسایلی لازمم میشه؟
      چون سوییچینگ و فیوز و ... دیدم توصیه میکنن که نمیدونم فایده اش چیه
      6. این طرحمه خیرسرم:
      طرح پلکسی
      طرحی که درست کردم واسه پلکسی درسته یا نه؟
      کسی میتونه با همین تعداد تقریبا یکی با همین ترکیب برام درست کنه؟
      چون سخت ترین قسمتش همین بود
      7. میخوام به صورت فلاشر دربیاد
      فلش و کادر با هم
      نوشته و عکس عینک هم با هم
      با این فلاشر های دو کاناله توی بازار میشه همین کارو کرد؟ یا آی سی و برنامه نویسی و .... میخواد؟
      8. فکر کنم ولتاژ LED ها بین 3 تا 3.2 باشه؟
      کدوم رو بزارم
      جریان رو که میخوام حداقل بزارم {15 میلی آمپر}
      که با توجه به داشتن حدود 1700 تا LED که میشه 566 تا گروه, میشه 8.5 آمپر تقریبا
      فکر کنم حداقل یه 10 آمپر باید بگیرم با این وضع بازار
      9. دیگه چیزی هست که باید بدونم و انجام بدم؟
        آقا یه نفر دانشجو مثل من بخواد از صفر این کار رو شروع کنه باس چیکار کنه :cry2:
        چقد هزینه کنه از کجا شروع کنه ؟؟؟
        دنیا را انسان های عاشق می سازند
        اما بقیه انسان ها از آن بهره می برند
          نوشته اصلی توسط mohammad-mim
          یه قانون اهم
          یه نرم افزار کورل
          و یه فکر اقتصادی
          هزینه اولیه میتونه زیر 500 هزار تومن باشه یا اصلا با هیچی هم میشه !!!
          راستی هویه یادم رفت
            نوشته اصلی توسط اشکان غفارزاده
            یه قانون اهم
            یه نرم افزار کورل
            و یه فکر اقتصادی
            راستی هویه یادم رفت
            یاد گرفتنش زیا سخت نیست
            اما برای مشتری پیدا کردن اونم اوایل خیلی مشکله
              یه قانون اهم
              یه نرم افزار کورل
              و یه فکر اقتصادی
              راستی هویه یادم رفت
              آخه دیگه الان با یه نگاه تو شهر میشه دید حداقل 40 در صد مغازه ها تابلو ثابت زدن یا تابلو روان آدم می ترسه شروع کنه وسایل هم بخره بمونه رو دستش :sad: مشتری نتونه پیدا کنه باز حالا من سعی خودمو می کنم :nice:
                نوشته اصلی توسط aliiran2008
                اصل کار همون مشتری هس دیگه من هنوز اول کار هستم باز سعی میکنم ببینم چی میشه
                بازم ممنون :smile:
                  باسلا وخسته نباشید وازپست جالبتون واقعا تشکرمیکنم .لطفا دصورت امکان درمورد برش لیزری پلکسی وبرنامه ای باهاش کامیشه رو هم توضیح بدی bye :bye
                    دوستان این برنامه حکایتش چیه؟
                    برنامه PG-Gando
                      یک پلاگین نسبتا خوب برای کار تو کورل و دراوردن سوراخهای ال ای دی
                      من به شخصه خیلی استفاده کردم((حداقل 100)) و راضی بودم
                        نرم افزار بسیار ساده و عالی
                          برنامه PG-Gando یه برنامه جدا هست یا یه پلاگین که باید روی کرول نصب بشه؟
                            نوشته اصلی توسط امیر محتشم
                            پلاگین، مثل LEDTOOL هست
                            دوستانی که در محاسبه مقاومت LED ها و محاسبات تابلو LED مشکل دارید یا اونایی که تازه میخون دست به کار بشن چرا از این رولهای آماده استفاده نمیکنید؟
                            خیلی خوبه برای شما، مقاومت رو خودش هست لحیم کاری نمیخواد، فقط روی فیبر یا پلکسی به جای دایره یک شیار میزنی و رول درش جا میدید بعد به منبعتون وصل میکنید!
                              عکس از این رولهای آماده دارین؟
                                کسی از بچه ها تو تهران برش لیزری داره ک برم پیشش؟اگه دارید بهم ایمیل بزنید
                                سلامت باشید
                                mohamadalmasi99@yahoo.com
