مسیریاب
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : مسیریاب
    نوشته اصلی توسط rasadeyan
    راستش نمیشه ! به دلایل مالی :cry:
    وگرنه خیلی دلم میخواس بیام چون خیلی از دوستامون که تو این مدت تو نت با هم آشنا شدیم میان !
    آره با ثبت نام و خود روبات یه 500 تومن میشه :sad:
    AYRIC
      پاسخ : مسیریاب
      نوشته اصلی توسط roboreza
      واسه من خیلی بیشتر جون موتور خریدم و 2 بار برد عوض کردم ! دیگه هرچی داشتم تموم کردم ! :redface: :biggrin:
      اسمم را پدرم انتخواب کرد !
      نام خوانوادگی ام را یکی از اجدادم !
      دیگه بسه راهم را خودم انتخواب خواهم کرد !
      اینم لینک من :
      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=1721.msg585767#msg585767
        پاسخ : مسیریاب
        خوب یکی یا دو نفر دیگه رو پیدا کن با هم شرکت کنید هزینه ها هم تقسیم میشه
        AYRIC
          پاسخ : مسیریاب
          سلام بر دوستان
          من وقتی ربات رو رو شن می کنم با میکرو L298 و ترانزیستورم TIP به شدت داغ می کنه در 2و3 ثانیه اول سریع به داغ شدن می کنه من فکر کنم مشکل از فیوز بیتها باشه نمی دونم
          میکر من Atmega32 هست می خواستم فیوز بیت ها رو تنظیم کنم
          در ضمن از کریستال داخلی 8m هم می خوام استفاده کنم
          این هم پایه های میکرو در صورت لازم بودن
          Config Portd.0 = Output
          Config Portd.1 = Output
          Config Portd.2 = Output
          Config Portd.3 = Output
          Config Portc = Input
          Config Porta = Input
          Config Portb = Input
          Config Portd.7 = Input
          Config Portd.6 = Input
          این هم عکس از صفحه پروگرامرم مربوط به فیوز بیت ها !
          یا
          http://uploadtak.com/viewer.php?file=t5217_1234.png
          وگرنه مشکل از کجاس ؟
          مرسی از همه
          Sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith
          Steven Paul Jobs
          aH ProgrammeR
            پاسخ : مسیریاب
            i Am AlwayS al0n3 !!!!!!!!
            اینم لینک من :
              پاسخ : مسیریاب
              متاسفم. :cry2: :cry2:
              AYRIC
                پاسخ : مسیریاب
                اقایون بیاد مشکل رو حل کنیم شما دارید قصه تعریف می کنید ؟ :biggrin:
                بیاید این ور
                http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...4874#msg504874
                Steven Paul Jobs
                aH ProgrammeR
                  پاسخ : مسیریاب
                  من هنوز نحوه قرار گیری مقاومت آرایه ای تو مدار رو متوجه نشدم...
                    پاسخ : مسیریاب
                    نوشته اصلی توسط Beh.vorojak
                    نحوه قرار گیری یعنی چی؟
                    پایه هاش رو نمیدونی؟ اگه آره که توی شماتیک 9 تا پایه داره یعنی 8 تا و یکی که از بقیه دورتره. اون که از بقیه دور تره پایه مشترکه. 8 تا مقاومت معمولی رو فرض کن که یه پایه همشون رو بهم وصل کنیم. 9 تا میمونه دیگه این همون 9 تاس.
                    پس پایه ی مشترک رو میدی به زمین و هر کدوم از اون 8 پایه رو میدی به کاتد یکی از LED ها
                    اگه نفهمیدی بگو تا برات توضیح بدم :twisted:
                    :mrgreen:
                    AYRIC
                      پاسخ : مسیریاب
                      :mrgreen:
                      مرسی.متوجه شدم.
                        پاسخ : مسیریاب
                        برای اونایی که توی تعداد سنسور زیاد (مثلا 24 تا) پورت میکرو کم میارن ( مثل خودم :mrgreen یه شماتیک میذارم.
                        توی این شماتیک 74hc245 ها مالتی پلکس شدن. یعنی برای 24 تا سنسور فقط 11 تا پایه از میکرو گرفته میشه
                        http://s3.picofile.com/file/7921171826/74hc245_multiplex.dsn.html
                        لاجیک استیت های سمت چپ به عنوان سنسور گذاشته شدند
                        لاجیک استیت های سمت راست به عنوان پایه های کنترلی گذاشته شدند به این منظور که هر موقع هر کدام از بافر هارو که خواستیم فعال و بقیه رو غیر فعال کنیم و فقط سنسور های متصل به بافر فعال رو بخونیم و بعدش بریم سراغ بافر بعدی شما این پایه هارو ( پایه های CE) باید وصلش کنید به پایه های میکرو تا بتونید با پایه میکرو این فعال و غیر فعال کردن سنسور هارو انجام بدید.
                        دقت کنید هر کدام از بافر ها که پایه CE اون 0 باشه فعاله و بقیه بافر ها باید پایه CE شون 1 باشه تا غیر فعال باشن.
                        من به هر بافر فقط 3 تا سنسور وصل کردم شما 8 تا رو میتونید وصل کنید
                        AYRIC
                          پاسخ : مسیریاب
                          من 4 تا پین هم اضافه داشتم ! :biggrin: کلید گذاشتم واسه روز مبادا :rolleyes:
                          ایده جالبی بود
                          تو که اینکارو میکنی ! 1 دیکدر هم بذار ! که تو 1 بیت هم صرفه جویی کرده باشی :biggrin: :nice:
                          از فردا مردم میان اینجا میگن کمکم کنین fpga رو تبدیل کنم به رباات :eek: :twisted: :nice: :read: :nerd:
                          اینم لینک من :
                            پاسخ : مسیریاب
                            ایده جالبی بود
                            اون 3 تا پین رو باید یه سنسور شیب و دوتا سنسور رنگ میذاشتی. البته دوتا کلید هم لازمه
                            AYRIC
                              پاسخ : مسیریاب
                              خب همونطور که میدونین من از کنترل پیشرفته استفاده میکنم !!!
                              میخوام رنج اعداد PWM بیشتر بشه ! نظرتون درباره این تنظیم چیه !؟
                              fastPwm=0x01ff
                              Clock = 3.906kHz
                              اینم لینک من :
                                پاسخ : مسیریاب
                                fastPwm=0x01ff
                                Clock = 3.906kHz
                                یعنی میخوای 10 بیتی عدد بدی یا چیز دیگه
                                اون 3.906khz فرکانس pwm هستش؟ کمه
                                AYRIC
