عیب یابی مدار مسیر یاب
    با سلام .دوستان من یه مسیر یاب طراحی کردم که مدارش و گذاشتم این پایین اگه مشکلی داره یا چیزی کم و کسر داره بگید تا درستش کنم
    مشخصات:
    ربات مسیریاب 16 سنسوره
    تمام خازن عدسی ها به جز مال کریستال همه کد 102 هستند
    هدر j1 مال اتصال لوازم جانبی مثل سنسور شیب و lcd هست
    -0-
    پاسخ : عیب یابی مدار مسیر یاب
    بنظر همه چی درست میاد فقط مدار ریست یک کلید موازی خازن میخواد و بهتره دیود هرزگرد هم برای موتورها استفاده کنی؟
    حالا چرا از l293 استفاده کردی؟
      این آیسی دیود داخلی داره نیازی نیست و اینکه مگه این ایسی چه مشکلی داره oo:
      -0-
        مدار مشکل خاصی نداره
        مدار سنسور هم ولتاژ نیاز داره
        من روی سوکت ندیدم
        در صورت استفاده از ای سی L293 دیود نیاز هست
        در صورت استفاده از ای سی L293D نیازی به دیود نیست
        هر گاه خداوند تو را به لبه پرتگاه هدایت کرد به خدا اطمینان کن،یا تو را از پشت خواهد گرفت یا به تو پرواز کردن خواهد آموخت.
          بیشتر بخاطر جریان دهی گفتم البته اگر موتورهاتون کوچیک باشه مشکلی نیست. معمولا از L298 استفاده میشه(بعضی وقتا اینم برای موتور کمه!)
          نوشته اصلی توسط ehsanarn
          من روی سوکت ندیدم
          در ورودی هست دیگه!
          یک کلید ورودی بگذار که تا برق وصل شد ربات حرکت نکنه!
          یک بازر یا یک LED هم بذاری بد نیست، بعضی وقتا برنامه نویسی به مشکل برمی خوری با اینا میشه فهمید از کجاست
            این هم مدار اصلاح شده
            واین هم مدار نویز گیر و جریان برگشتی موتور ها
            -0-
              هر کس فایل هاش رو می خواد بگه تا براش پلود کنم
              -0-
                نوشته اصلی توسط ali_mt109
                بیشتر بخاطر جریان دهی گفتم البته اگر موتورهاتون کوچیک باشه مشکلی نیست. معمولا از L298 استفاده میشه(بعضی وقتا اینم برای موتور کمه!)در ورودی هست دیگه!
                ببخشید اصلا توجه نکرده بودم
                  دوستان من به یه برد سنسور 16 تایی نیاز دارم اگه میشه کمک کنید :nice:
                  -0-
                    سلام خسته نباشید
                    ببخشید میپرم وسط حرفاتون آخه یه سوال برام پیش اومد
                    چرا به پایه ریست کلید وصل کردید؟
                    و اینکه بازر رو برای چه جور مشکلاتی میزارید؟
                      عزیز اون دیود مدار ریست نیاز نیست بردارش!
                      برای موتور هم یک خازن عدسی 100nf کافیه که حتی نیاز نیست در بورد بگذاری، می تونی روی موتور وصلش کنی فقط دوتا پایه خازن به بدنه موتور نخوره!
                      نوشته اصلی توسط zoheyr79
                      برای اینکه هروقت خواستیم با یک کلید میکرو ریست کنیم و نخواهیم برقشو هی قطع و وصل کنیم.
                      مثلا برای ورود به invers بوق بزنه بفهمیم برنامه رفت به قسمت invers یا بعضی وقتا پیش میاد تعداد خط برنامه زیاد و نمی دونی ربات تو کدام خط گیر کرده به جایی که مشکوکی بوق بزنه
                        دوستان من فایل پروتئوس میذارم اگه جا برا بهتر شدن داره اصلاح کنید البته PBC قسمت L298 یکم پیچیده هست
                        http://s3.picofile.com/file/82097671...0XM16.rar.html
                        لطفا دوستان اگه اصلاح کردید فایل رو پلود کنید :nice: :nice: :nice:
                        یه سوال دیگه چرا از خازن ظرفیت بالا برای موتورها استفاده نکنم؟؟؟ oo:
                        -0-
                          سلام تا اونجایی که من میدونم استفاده از خازن ظرفیت بالا باعت اختلال تو کار pwm میشه
                            خب رای رباتم از چه موتوری استفاده کنم که زیاد سنگین نباشه و سرعتش بالا باشه و ولتاژ با لا هم نباشه حدود 3 تا 6 ولت :nice:
                            -0-
                              نظر من:
                              http://www.roboeq.ir/products/detail/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%DA%AF%DB%8C%D8%B 1%D8%A8%DA%A9%D8%B3%206%20%D9%88%D9%84%D8%AA%20800 %20%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%2 012GA/
                              http://www.roboeq.ir/products/detail/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%DA%AF%DB%8C%D8%B 1%D8%A8%DA%A9%D8%B3%206%20%D9%88%D9%84%D8%AA%20600 %20%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%2 012GA/
