جلوگیر از خاموش روشن شدن ضبط خودرو با استارت
    #31
    نوشته اصلی توسط Sapphire144 نمایش پست ها
    وقت بخیر احوال شما
    با راهنمایی شما خوشبختانه پروژه !!انجام شد به بهترین شکل
    از شما بسیار ممنونم.
    یه سوال داشتم :قبلا که یه دونه خازن ۳۳۰۰۰میکروفاراد گذاشته بودم ،ضبط به مدت ۱۴دقیقه روشن میموند که مجبور شدم به خاطر نوسان ،طرفیت خازنها رو به۶۶۰۰۰میکروفارد برسونم ،
    حالا چرا این ۱۴دقیقه زمان دو برابر نشده؟
    آیا میشه یه خازن ۳۳۰۰۰ با این ۶۶۰۰۰میکروفاراد سری بشه که ولتاژ بالاتر بره و زمان روشن بودن بشه ۲۸دقیقه یا راه حلش چیز دیگری هست.
    سپاس فراوان
    با سلام و درود به دوست عزیز
    موفقیت بیشتر
    شما را خواهانم ...
    خازن های الکترولیت ..روی همه آنها چاپ شده ...M, ،،به معنی ۲۰ درصد خطا می باشد.. و خازن دقیقا ۳۳۰۰۰ میکرو فاراد
    نیست....
    ..اضافه کردن یک خازن دیگر مشکلی ندارد ..
    فقط یک ..به علت اینکه خازن در لحظه اول.
    خالی است و جریان شارژ ناگهانی زیادی می کشد از باتری ....
    سر راه خازنها لازم است که یک مقاومت با اهم پایین قرار دهید ..مثلا مقاومت نیم اهم
    ۵ وات ..یا وات بالاتر ..نیم اهم ۱۰ وات ... و بنابراین شاید لازم باشد دوتا دیود ۱۰ امپر را با هم موازی کنید تا دیود نسوزد ...یا دیود ۲۰ امپر بجای آن دیود ۱۰ امپر استفاده کنید ..
    جدیدترین ویرایش توسط حمید الکترونیک; ۲۳:۰۹ ۱۴۰۳/۱۱/۰۴.
      #32
      نوشته اصلی توسط حمید الکترونیک نمایش پست ها
      موفقیت بیشتر
      شما را خواهانم ...
      نیست....
      یه سوال دیگری که به ذهنم رسید اینه که:
      سیم بکاپ ضبط همیشه برق داره (حتی در حالت خاموشی خودرو)چون اگر اینجوری نباشه تنظیمات ضبط ریست میشه
      حالا ما اومدیم و یه خازن ۶۶۰۰۰میکروفاراد به این سیم بکاپ وصل کردیم ،
      با توجه به اینکه این سیم مدام به باتری وصل هست و از طرفی به ضبط هم وصل هست ،و داره برای تنظیمات ضبط برق مصرف می کنه (البته مصرفش رو نمیدونم چقدره )
      آیا خازنی که توی این مسیر هست مدام شارژ و دشارژ میشه ؟ وآیا باعث تخلیه باتری نمیشه؟یعنی اگر درحالت عادی و بدون استفاده از خازن مصرف ضبط از باتری مثلا مقدار Aباشه وقتی خازن میاد توی مدار ،آیا این مقدار Aزیاد نمیشه؟!
      نمیدونم منظورم رو درست رسوندم یا نه
      جدیدترین ویرایش توسط Sapphire144; ۰۱:۲۵ ۱۴۰۳/۱۱/۰۵.
        #33
        با سلام به شما ....
        خازن هر جایی که باشه ..برق مصرف نمی کند.
        بلکه خازن فقط،انرژی را ذخیره می کند
        ... فقط
        در لحظه اول که به برق وصل می شود. ‌انرژی را جذب کرده و در خود ذخیره می کند. ..و هر جا نیاز داشتیم به ما پس می دهد
        .مانند یک مخزن آب
        جدیدترین ویرایش توسط حمید الکترونیک; ۱۰:۲۰ ۱۴۰۳/۱۱/۰۵.
          #34
          با سلام مجدد دوست عزیز ...
          یک خازن به ظرفیت ۰.۰۶ فاراد یا همان ۶۶۰۰۰
          میکرو فاراد مقدار انرژی طبق فرمول: (۴.۳) یا
          4.3
          ژول انرژی برای شارژ مصرف می کند...که مقدار خیلی ناچیزی است،،،،،،
          برای مقایسه باید یاد آوری کنم که ..یک باتری قلمی AA
          نیکل هیدرید فلزی ...در ولتاژ ۱.۳ ولت.. و
          جریان ۲۵۰۰ ...
          میلی آمپر ساعت ..مقدار ۱۱۷۰۰ ژول انرژی ذخیره دارد .( بطور تقریبی )
          جدیدترین ویرایش توسط حمید الکترونیک; ۱۵:۵۸ ۱۴۰۳/۱۱/۰۵.
            #35
            4.3
            جریان ۲۵۰۰ ...
            با سلام و درود فراوان
            بعد از مدتی که از ضبط استفاده می کنم متوجه یه ایرادی شدم
            مشکل: دوربین عقب و سنسور دما دارم
            شرح مشکل:وقتی خودرو رو روشن می کنم و از ضبط استفاده می کنم همه چیز خوبه و ((سنسور دما و دوربین دنده عقب هم روی مانیتور نشون داده میشه))
            ولی اگر ماشین رو چند دقیقه(۳یا۴دقیقه) خاموش کنم و
            دوباره روشن کنم ،این بار دیگه دوربین و سنسور دما توی مانیتور نشون داده نمیشه ولی صدای بوق دوربین میاد،ضمنا همون لحظه اگر ضبط رو ریست کنم یا فیوز ضبط رو دربیارم دوباره دوربین فعال میشه و سنسور دما هم کار میکنه
            یعنی خازن باید تخلیه بشه تا دوربین و سنسور دوباره روی مانیتور بیاد
            ممنون میشم راهنمایی کنین
            جدیدترین ویرایش توسط Sapphire144; ۱۳:۵۰ ۱۴۰۳/۱۲/۰۷.
              #36
              با سلام به شما ..
              . ایا مقاومت تخلیه کننده برای خازن گذاشته اید یا نه؟ .. میتوانید مقاومت ۱ تا ۲.۲ کیلو برای تخلیه .دوسر خازن وصل کنيد..،،مقاومت یک وات....
              مقاومت ۵ کیلو اهم می‌تواند، ،خازن را در مدت تقريبا ۵ دقیقه تخلیه کند ..مقاومت می‌تواند نیم تا یک وات
              باشد . ،،این
              مقاومت ۵ کیلو اهم ولتاژ خازن را در مدت تقریبا ۵ دقیقه ..
              ۳۷ درصد‌.کاهش،. می دهد......
              ایا دیود ۱۰ امپر سالم هست یا نه ؟
              جدیدترین ویرایش توسط DAVID347; ۲۰:۵۲ ۱۴۰۳/۱۲/۰۷.
                #37
                نوشته اصلی توسط DAVID347 نمایش پست ها
                با سلام به شما ..
                باشد . ،،این
                سلام و درود فراوان
                خازنی که استفاده کردم ،ضبط خودرو رو به مدت ۲۸دقیقه بدون سوییچ روشن نگه میداره
                حالا اگر مقاومت دو سر خازن استفاده بشه ،باعث تخلیه خازن میشه ؟درسته ؟من نمیخوام خازن تخلیه بشه چون اگه خازن تخلیه بشه ضبط هم خاموش میشه ،
                هدف من از گذاشتن خازن ،روشن نگه داشتن ضبط بدون سوییچ هست که اینکار انجام شده ولی دوربین و سنسور دما تا خازن کاملا تخلیه نشه ،روی مانیتور نشون داده نمیشه
                *دیود هم سالم هست
                جدیدترین ویرایش توسط Sapphire144; ۱۹:۱۷ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸.
                  #38
                  با سلام به شما ..
                  یک احتمال وجود دارد و آن اینکه سیم دوربین و حسگر دما
                  دوسر ضبط وصل شده است .. آنها را قبل از دیود
                  ۱۰ امپر وصل کنید ...
                    #39
                    با سلام به شما ..
                    وقت بخیر
                    ۱-دیود سر راه سیم دوربین و سنسور دما نیست که بخواهیم این دو سیم را قبل از دیود بگذاریم
                    ۲-بلکه خازن به سیم ورودی برق ضبط وصل هست و برای اینکه برق خازن به سمت قطعات دیگری نرود قبل از خازن دیود گذاشتیم
                    ۳-آیا منظور شما این است که برق خازن باعث اختلال در کار دوربین و سنسور می شود و ما باید یک دیود سر راه دوربین و سنسور دما بگذاریم که برق خازن با دوربین تداخل نداشته باشه؟
                    جدیدترین ویرایش توسط Sapphire144; ۲۲:۴۳ ۱۴۰۳/۱۲/۱۰.
                      #40
                      وقت بخیر
                      با سلام به شما ...
                      بله اینطور بنظر میرسد ...یک دیود برای دوربین و سنسور دما قرار دهید و ازمایش،کنید ،،..
