اموزش SWiSH.Max برای تابلو روان
    #46
    پاسخ : اموزش SWiSH.Max برای تابلو روان
    نوشته اصلی توسط جابر گرجی
    این 1 نمونه رو گذاشتم همینجوری یهو ساختمش. سایزش هم 64*32 هستش
    www.ledsigner.ir/Download/Sample.rar
    :smile:
    سلام خیلی خوب درست کردی با کدوم برنامه میشه تبدیل به hex کرد فقط اسم برنامه رو هم بگین ممنون میشم
    a happy person is one who wants happiness for other
      #47
      نوشته اصلی توسط sky_man847
      1 سر به اینجا بزن
      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=55267.510
      هر سری یه فکری داره! :read:
        #48
        سلام جابر جان
        چرا این آموزش دیگه ادامه پیدا نمیکنه خوب داشت پیش میرفت.
        حالا یه سوال مثلا اگه بخاهیم یه متن روی تابلو علاوه بر شیفت داده شدن بالا و پایین یا کوچیک و بزرگ هم بشه باید چه کار کنیم؟
        تولید کننده انواع تابلو فرمان آسانسور با تکنولوژی روز دنیا
          #49
          این قسمت فقط افکته.بستگی به سلیغه خودت داره.یه عکس میذارم که ببینی
          اصلا کلا اون نوار ابزار کوچیکه که باز شده ، همشون یه جورایی افکته!
          **** k i n j ****
            #50
            اما این مورد فکر کنم فرق میکنه چون تو هیچ کدوم از افکت ها نیست.
            نوشته اصلی توسط eca.samani
            فکر میکنم مدلشو تو یکی از کلیپ هایی که آقای جابر گذاشتند دیدم.ممنون میشم کمک کنید.
              #51
              اما این مورد فکر کنم فرق میکنه چون تو هیچ کدوم از افکت ها نیست.فکر میکنم مدلشو تو یکی از کلیپ هایی که آقای جابر گذاشتند دیدم.ممنون میشم کمک کنید.
              افکتی رو که میذارید اگه روش دوبل کلیک کنید یه پنجره سمت راست تصویر میاد
              اونجا میتونید خیلی از تنظیمان افکت رو تغییر بدین
              از جمله ساز اولیه و نهاییش رو
                #52
                سلام کسی نمیتونه بگه چجوری فایلهای swish رو به hexتبدیل کنم
                  #53
                  با برنامه Image To Code می تونی اینکارو انجام بدی.
                  به اینجا برید.
                  http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=55267.0
                  http://telegram.me/fat_taf
                    #54
                    سلام جابر جان
                    شرمنده چند وقتیه مشغله زیاد دارم. انشاالله در آینده
                    همونطور که دوستان توضیح دادن شما ابتدا متنو می نویسی بدش روش دبل کلیک می کنی واسه تنظیمات. 1 نکته هست اونم اینکه وقتی افکت گذاشتی واسه شیفت دادن نوشته باید ابتدا روی نقطه استارت تایم لاین کلیک کنید و بدش نوشته رو به قسمت شروع حرکت برید. بدش روی نقطه مشکی رنگی که آخر نوار افکت وجود داره کلیک کنید و نوشته رو به قسمت پایانی حرکت ببرید :smile:
                      #55
                      دوست عزیز اگه یه عکس بذاری ممنون میشم
                      متوجه نشدم چی شد تا نوشته حرکت کنه مثل اون eca که قبلا خودتون درست کردین :redface:
                      مرسی
                      **** k i n j ****
                        #56
                        نوشته اصلی توسط kinj
                        مرسی
                        خیلی سادست
                        ببینید روی فریم اول افکت کلیک کنید
                        متن رو در نقطه اول حرکت بذاید
                        حالا روی فریم آخر افکت کلیک کنید
                        متن رو در نقطه پایانی حرکت بذارید
                        به همین سادگی به همین خوشمزگی
                          #57
                          واقعا نفهمیدم چی شد :sad: :sad: :angry: :angry:
                          خواهشا یه توضیج روان تر بهمراه عکس باشه که خیلی ممنون میشم از شما :cry:
                          **** k i n j ****
                            #58
                            ببخشید که پیش علما ابراز عقیده میکنم
                            بفرمایید:
                              #59
                              مرسی از لطف تون
                              من تو نستم تو حرکت تنها یه افکت بدم
                              مثل از چپ که نوشته میاد یه کم بزرگ میشه.ولی من میخوام دقیقا همون کاری رو کنم که اقا جابر انحام داده.تو همین تاپیک هم هست
                              بازم واقعا خیلی خیلی ممنون از شما اقا مسعود
                              **** k i n j ****
                                #60
                                مرسی از لطف تون
                                همون که مثل کرم بالا پایین میره؟
                                اگه اونه که مراحل کار اینجوریه:
                                اول نوشته رو تایپ کنید
                                بعد از تایم لاین افکت Caterpillar wiggle رو براش انتخاب کنید
                                بعد مثل عکسی که تو پست قبلی گذاشتم از قسمت Motion مقدار :x_ رو روی Move to X بذارید و مقدار X نهایی رو بهش بدین
                                در ضمن از قسمت Custom میتونید بعضی از تنظیمات افکت مثل سرعت و... رو به دلخواه خودتون تغییر بدین
                                تنظیمات رنگ و ایناشم که دست خودتونه
