شناخت قطعات و مدارات الکترونیکی (آموزشی)
    پاسخ : شناخت قطعات و مدارات الکترونیکی (آموزشی)
    نوشته اصلی توسط aswhu600
    متوجه نشدم
    استاد از اینکه کمکم میکنید بینهایت سپاسگذارم
    استاد منظور بنده این بود که تعدادی از رله ها رو که جفتی و به صورت سری وصل میکنم مشکلی نیست.!!!
    اما برای تعدادی از رله ها اینطور نیست و مدار توان درایو کردن رله ها رو نداره.
    اگه بشه میخوام رله ها رو سری وصل کنم تا در صورت از کار افتادن یکی؛دیگری هم عمل نکنه!
    با این اوصاف من باید ترانزیستور؛مقاومت و دیود رو عوض کنم؛درسته؟؟
    جای تعجب داره که چرا بعضی از جفت رله ها درایو نمیشن اما یعضیا .... :eek:
    پس اوناییم که درایو شدن مشکلی نداشتن نه استاد ؟؟
    مخلصیم استاد
    تخیل مهمتر از دانش است
    علم محدود است اما تخیل دنیا را دربر میآ‌گیرد
    آلبرت انیشتین
      نوشته اصلی توسط سیم
      مخلصیم استاد
      با سلام : خوبی چه خطر !؟
      انقدر هندونه زیر بغلم نزار دمو دیقه میگه استاد ..... دکی .. کی گفته من استادم منکه استاد نیستم آقای کابل !!
      توجه کن خروجی مدار اگر برای 12 ولت طراحی شده میشه یک رله 12 ولتی را بهش وصل کرد یــــــا دو تا رله 6 ولتی را سری کرد و وصل کرد یــــــا 3 تا رله 4 ولتی را سری کرد و بهش وصل کرد
      در هر صورت باید جمع ولتاژ کاری رله ها بشه 12 ولت .
      معلومه اگر 2 تا رله 12 ولتی را سری کردی باید برای کار معمولی رله ها را با 24 ولت تحریک کنی چون در سری کردن ولتاژ بالا میره و لی در موازی ولتاژ ثابت هست و جریان بالا میره .
      باید با توجه به ولتاژ کاری رله ها انتخاب کنی
      اینکه گفتی جای تعجب داره : یکی از دلایل اینه که هر رله ای یه اهمی داره و با توجه به اهم و ولتاژ کاری یه جریانی هم میکشه ممکنه در اون رله ها مدار نتونه جریان را تا میین کنه و رله ها عمل نکنن
      در هر صورت قانونشا گفتم : در سری کردن رله ولتاژ رله ها هم باید با هم جمع بشن ممکنه شما 10 تا رله 12 ولت را سری کردی
      خوب باید برای تحریک رله ها 120 ولت ولتاژ به دو سر نهایی که از رله ها اومدن اعمال بشه
      چاکر آقای سیم
        پاسخ : شناخت قطعات و مدارات الکترونک (آموزش)
        با عرض ادب و ارادت
        لطفا طرز تقوت ترانزستور را شرح دهد.مثلا اگر بخواهم هتری را از طرق ک ترانزستور جران بالا دراو کنم باد چکار کنم؟؟بدرود
        آلبرت انیشتین
          با سلام به سیم گرامی : در جمله بعضی جاهاش قاتی پاتیه و نمیشه فهمید چی نوشته لطفا درستش کن
            با عرض ادب و ارادتی مجدد
            راستش مشغله کاری و شیفت کاریم طوری شده که کمتر میتونم بیام خدمتتون و شاید چن وقتی یه نفس راحت بکشید :biggrin:
            اشکال نامفهوم بودن کامنت قبلی هم از گوشیم بود چون تو کوچکترین فرصت حتی اگه با گوشی آن میشم .
            خلاصه ببخشید و ممنونم
            به هر حال سوالم رو تکرار میکنم :
            لطفا طرز تقویت ترانزیستور را شرح دهید.مثلا اگر بخواهیم هیتری را از طریق یک ترانزیستور جریان بالا درایو کنیم باید چیکار کنیم؟؟
            در کل نمیخوام تو مدار از رله استفاده کنم .
            مثلا بشه از ترانزیستور جریانی حدود 4 آمپر عبور داد-شبیه به SSR اما مفت!! :agree:
            آلبرت انیشتین
              السلام علیکم و رحمتالله و برکاتو خدمت اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــتاد سیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
              امیدوارم حالت خوب باشه و کپکت خروس بخونه راستش منم شیفتم افتاد شب و اصلا شاید روزی باشه و دوروبر کامیوتر نیام روزگار دیگه با ید ساخت انشالله احمدی نژاد همه کارارو درست میکنه !!
              نوشته اصلی توسط سیم
              تقویت با ترانزیستور دو نوع کلی داره
              یکی به صورت خطی و غیر فرکانسی که ساده هست
              و
              دومی تقویت فرکانس حالا انواع فرکانس ها رو در بر میگیره
              در مثال شما که فکر کنم ار نوع اول و ساده هست
              به این صورت که باید طبق ولتاژ کاری و جریان یه ترانزیستور مناسب انتخاب کرد و بایاس مناسب نسبت به توان کاری تعیین کرد و به شکل ساده برای کم و زیاد کردن میشه از یه ولوم که پایه های کناری به منفی و مثبت و پایه وسط به بیس متصل شده جریان عبوری را کم و زیاد کرد
              یه قانون دیگه ای هم هست : هر چه ولتاژ کاری بره بالا جریان عبوری باید بیاد پایین و این در نموداری در دیتا شیت مشخص شده
              ولی اگر از ولتاژ و جریان بالا بخوایم استفاده کنیم و برای هیتر هم مناسب باشه باید از تریاک استفاده کنیم این قطعه میتونه جریان AC را هم از خودش عبور بده ........
              سوالی باشه .... هستیم
              این آهنگ تقدیم به سیم اینجا
                اینبار به یه هیتر کوچیک کمیاب،برای چای ساز احتیاج دارم!!
                نظرتون چیه ؟؟
                از چه نوع هیتر 220 ولتی میتونم استفاده کنم؟؟
                ابعادش حدودا 3*5 سانته
                اینم عکسش:
                آلبرت انیشتین
                  نوشته اصلی توسط سیم
                  نظرتون چیه ؟؟
                  اینم عکسش:
                  با سلام : چقدر گرمه ... #:S در این مغازه های لوازم خونه تعمیر میکنن فکر کنم باشه به هر حال هر چیزی که انتخاب کنی باید ببینی واتش چقدره
                  اگر قطعات یدکی چایی ساز داشته باشن که دارن میشه از اونا استفاده کرد
                  البته یه راه دیگه ای هم هست : برق خونه را توسط دو تا سیم میکنیم تو ظرف آب در سیم ثانیه آب جوش میشه البته کاری خطر ناک هست
                    متشکرم
                    اما از این قطعه که یه هیتر سایز کوچیکه پیدا نمیشه که ....
                    اگه کسی جایی از این مدل هیتر دید ممنون میشم اطلاع بده !!
                    استاد یه سوال دیگه :
                    این مدار رو به کمک یه مدار دیگه برای تغذیه یه تایمر ساده که با 555 ساختم میخوام استفاده کنم!!
                    اشکالی نداره ؟؟
                    ببینید:
                    قبلا" سپاسگذارم
                    آلبرت انیشتین
                      آقا ببخشید
                      یه سوال دیگه برام پیش اومد :
                      آیا طرز درایو کردن ترانزیستور ، ترایاک و تریستور شبیه همه؟؟
                      خلاصه ببخشین
                      آلبرت انیشتین
                        نوشته اصلی توسط سیم
                        متشکرم
                        اشکالی نداره ؟؟
                        ببینید:
                        قبلا" سپاسگذارم
                        با سلام به استاد سیم : به شرط اینکه حداکثر جریان زیر 100 میل باشه نه
                        نوشته اصلی توسط سیم
                        آقا ببخشید
                        خلاصه ببخشین
                        نه : ترانزیستور را که میدونی ........... اون دوتا هم من نمیدونم :mrgreen:
                          :eek: نمیدونی استاد؟؟؟؟؟؟؟ :eek:
                          شاید حکمتی در کاره! :nerd:
                          به هر حال این مدار رو اگه ساده تر کنم چه اشکالی داره؟؟
                          به این شکل
                          ببینید:
                          ضمنا لطف کنید کار خازن 470 نانو رو برام توضیح بدین؟؟
                          چرا با مقاومتها موازیه؟؟؟
                          آلبرت انیشتین
                            با سلامی دگر بار
                            استاد شد ولی نشد!!!
                            این مدار رو بستم زنر داغ میشه !
                            بدونه مصرف کننده ای!! :eek:
                            ولتاژ ورودی به زنر حدود 130 ولت AC هست و خروجی 12 DC اما :question: :arrow:
                            کمکی بنما یا استاد
                            آلبرت انیشتین
                              نوشته اصلی توسط سیم
                              به این شکل
                              ببینید:
                              با سلام ساده تر نکن همنجوری خوبه اون مقاومت و خازن ها هم نوعی فیلتر هستند و در مقابل 50 هرتز برق شهر از خودشون مقومت نشون میدن تا جریان ناچیزی به مدار منتقل بشه
                              تشکیل فیلتر میده
                              نوشته اصلی توسط سیم
                              با سلامی دگر بار
                              استاد شد ولی نشد!!!
                              السلام دیگر : مدار مشکلی نداره فقط باید تقویتش کنی به این صورت که از همین نوع زنر بازم بخری و با زنر مربوطه موازی کنی
                              یک زنر 0.25 وات میده برای همین داغ میشه قیمتی که نداره 10 تا یا شایدم 20 تا بخر موازی کن حالشا ببر
                              خوب باشه : اون ولتاژ در حالت بی باری هست و مشکلی هم نداره چون جریان بسیار کمی داره ولتاژ م AC نیست چون توسط دیود ها DC شده
                              برای توان بیشتر میشه اون 470 نانو را بیشتر کنی ولی باید حتما از تعداد بیشتر دیود زنر استفاده کنی وگر نه مدار به باد فنا میره
                              کمکی بنما یا استاد
                              غول چراغ جادو !!
                                استاد ممنون و متشکرم
                                آلبرت انیشتین
