ساختن مدار ولتاژ بالا(بازی با 7000 ولت)
    دنبال راهی برای ساختن راحت مدار ولتاژ بالا بودم که بقیه هم بتونن همراهی کنن چند تا طرح به فکرم رسیده که میخوام دونه دونه به همراه شما شروع به ساخت کنم... :applause:
    اولی رو واس فراهم بودن قطعات گذاشتم.
    بعدا ترانس پیچیدن و...
    البته واس کارای زیبایی که با هایولتاژ میشه کرد ، شروع کردم(الکی) :mrgreen:
    پاسخ : ساختن مدار ولتاژ بالا(بازی با 7000 ولت)
    اینم از شماتیکش...
    بلاخره طراحیش تموم شد :rolleyes:
    سعی کردم ساده-پرقدرت-پرکاربرد-قابل ارتقا و آموزشی باشد تا همه بهره ببریم . تو انتخاب قطعات حتی مقاومت وخازن هم از رایجترینها استفاده کردم.
    امید است راضی باشید.
    http://img4up.com/up2/67247153155535606230.jpg
    برای این منظور میشد فقط از یه ترانزیستور استفاده کنم . پای یهNE555 رو وسط کشیدم تا 1- ترانس پیچیدنو حذف کنم 2-توان بالایی بگیرم که بعدا به کار بیاد3-از پیچیدگی مدار تک ترانزیستوری خبری نباشه(شک نکنیدکمبود قطعات نشانه سهولت مدار نیست)
    دراینده یه راهی راحت واس ترانس پیچیدن خواهم گذاشت..
    http://img4up.com/up2/05706236092996013311.jpg
    این مدار از سه بخش تشکیل شده=1-اسیلاتور2-تقویت کننده3-ترانس ولتاژبالا
    1-نوسانساز از NE555 (ای سی تایمر معروف) درست شده .که لازم به توضیح نیست همتون میشناسین.برای تست این قسمت میتونید از یه بلنگو کوچک(شکل1)استفاده کنید.
    2-تقویت با یک ترانزیستور MOSFET انجام میشه کهIRF840 یا IRF540 یا IRF630بذارید.
    3-ترانس هم همون ترانس هایولتاژ تلویزیونه که تو همه تلویزیونها هست.اگه از ترانس تلویزیون سیاه سفید استفاده بشه خیلی بهتره.
    ترتیب پایه های ترانس های مختلف متفاوته.در نتیجه از هر دو پایه که به هم راه بده میشه استفاده کرد(بعدا توضیح بیشتر خواهم داد)
    نکته1:این دو پایه ی ترانس که انتخاب کردیم فقط از یه طرف کار میکنه.اگه برق نداد برعکس وصل کنید.
    همه پایه ها رو امتحان کنید تا بهترین جوابو بگیرید
    نکته2:برای اطمینان از عملکرد نوسانساز یک بلنگو کوچک مطابق (شکل 1)وصل کنید.باید صدای صوت بیاد و با چرخوندن پتانسیومتر(تغییر فرکانس)تون صدا عوض شود. بعد از تست ترانس را راه اندازی کنید
    [move]
    (13بدر مبا رکتان باشد)[/move]
      پاسخ : ساختن مدار ولتاژ بالا(بازی با ادیسون)
      سلام دوست عزیز در مورد t1 یه توضیح میدی
        محض الکی نه آموزش :biggrin:
          سلام و ممنونم بابت مدار
          آقا ولتاژ خروجی مدار دقیقا چقدر هست؟جریان چطور؟
          هزینه ترانس چقدر هست؟
          آقا این پایانه ورودی و خروجی ترانس رو چرا به هم وصل کردین؟نمی شد از دو سر خروجی ترانس برای القا استفاده کرد؟
            http://danyk.wz.cz/igbt_1.html
            این مدعیان در طلبش بی خبرانند
            آن را که خبر شد خبری باز نیامد
              ولتاژ خروجی بسته به ترانس حدودا بین 6000 تا 8000 ولت میشه .اما جریان خیلی پایینه ودقیقا نمیدونم چقدره.
              ترانس های ولتاژ تلویزیونو میشه دست دومشو از تعمیرگاه(صوتی تصویری)باقیمت حداکثر 5000 تومان خرید چون واس تلویزین رنگی (نو) بین 7000 تا 11000 بود قبلا من گرفتم.
              خوراکش (های ولتاژ) تلویزیون سیاه سفید 14اینچ پارسه .از اون قرمزا
              اینا یه خروجی داره از داخل خودش به پایه های منفی (پایینش)وصله
              اضافه شده در تاریخ :
              اینم عکسی واس پیدا کردن پایه ها .
              پیدا کردن پایه ها خیلی راحته . به جز این جفت پایه که تو عکس استفاده کردم /2جفت پایه دیگه هم عملکرد داشت . ما بهترینو وصل میکنیم.
              فقط نکته اینه که اگه سیم ابی رو با نارنجی جابجا کنم خوب کار نمیکنه .مثل سوییچینگ جهت پایه های ترانس مهمه.
              اقا ترانزیستور و دیود و این چیزا مشکلی نداره! مشکل ترانسه!!!(احتمالا) چطوری تستش کنم ؟ فقط دو تا پایه(دو تا سیم نازک که موازی شدن بعد پیچیده شدن) 180 اهمه و بقیه پایه ها(4 تا) باز هستن و چیزی نشون نمیدن!!! اصولا و حدودا باید چند اهمی باشن!؟
              voyager2020 عزیز شما اگه به امید خدا ترانسشو بهم نریختی .!پیشنهاد میکنم یکی از 2 تا دیود کنار ترانزیستورو برعکس کن .اونی که چسبیده به ترانزیستور نه..بغلیشو... حتما..وجوابو بگو ..ino=(D) D Tr
              روشن شدن لامپ های نئون وگازی در مجاورت ولتاژ بالا
              همیشه تو این کارا با قحطی دیود ولتاژ بالا روبرو میشم تا حتی چنذ ماه پیش خودم با یه مصیبتی 2 تا دیود ساختم(احمقانه ست نه)2 روز طول کشید .
              اما به لطف Babak1367 تازه فهمیدم راه خیلی راحتری هم هست (سری کردن دیودهای معمولی).در کل کسی میدونه دیود ولتاژ بالا(بالای3000ولت) چیزی تو بازار داریم؟ اگه هست لطفا شمارشو بدید
              یه تغییراتی تو مدار دادم که ادمو (با صرو صدا )به وحشت میندازه دارم ازش فیلم میگیرم بذارم...
              فیلم افزایش جریان با صروصدا
              دانلود سریع: http://gupl.dk/677478/
              از این فیلمه به بعد مثل اون عکس بالایی دیگه برق دوست شما نخواهد بود و نمیتونید دستتون رو زیاد نزدیکش کنید .درصورت ساختن مدار کمال احتیاط را بجا بیارید که به من هیچ ربطی نداره که...
              از ما گفتن بود. چون تخلیه شدید جریانو داریم .وای به حال مورد تخلیه واقع شده ها
              جناب voyager2020 جهت دیودو برعکس کردی؟
              کلا 3ساعته ترانسو پیچیدمو مدارو بستم....ببینم چه کار میکنیا!! اگه گیر کردی بگو
              راستی مدار شما این میشه=
                سیم پیچی ترانسHV
                تو سیم پیچی ترانس/ وقتی نیاز به تعداد دور بالا باشه از این ترفند استفاده میکنم
                میخواستم جایی که به مدار مربوط میشه اینو بذارم اما چون داشتم ازش استفاده میکردم ّ هیف بود عکسشو نذارم
                با موتور پیچیدن خیلی راحت تر وسریع تر میشه . اینو فقط برای 1 ترانس سرهم کرده بودم /چون میدونستم نمیتونم 3000 دور سیم 0.12 رو با دست بپیچم .با دست راه به راه پاره شدن و2 روز تو راه بودم .الان واس 1000 دور 5 دقیقه وقت نمیبره...
                در ضمن نیازی به این مشخصاتی که من به کار بردم نیست /1 موتور و2تا چرخدنده یا گیر بکس "واس کم کردن سرعت"کافیه .سرعت بالا کنترلشو سخت میکنه ...یا حتی فقط 1 موتور با کمی ابتکار ...
                اون موتوره که دستمه ّدر واقع جای بلبرینگ برای قرقره است که محور کاملا ازاد داشته باشه /فشار به سیم نیاد .
                امیدوارم به دردتون بخوره...
                  مهندس یه سوال ؟ من زیاد سرم از سیم پیچی نمیشه :sad: . خواستم بپرسم این دستگاه سیم پیچی ساخت خودتون هست یا آماده توی بازار پیدا میشه ؟ آخه خیلی کوچیک و جالب هست .
                  اره خودم ساختم .اما این دستگاه خاصی نیست که...اگه واستون مهم باشه 1 راه راحت واس سیم پیچی پیدا میکنم میذارم .
                  حقیقت اینه که واس این چیزا به بازار مراجعه نمیکنم وخودم یجور مشکلمو باکلی مدار ولوازم اوراقی که دارم حل میکنم .شاید از محدودیت دیگران غافلم!
                  بله با اهمتر راحتتره
                  به طور کل با اهمتر این ترانسها از 2 یا 3 ردیف به هم راه میدن (البته ردیفها به ترتیب نیست) حالا ما از 2 پایه از هر ردیف میتونیم استفاده کنیم
                  ...ولی اگه (مثل خود تلویزون) از پایه هایی که فاصله بیشتر داره استفاده کنیم بهتره .
                  ترانس تلویزیون رنگی از داخل دیود داره .اگه بخواهید شو.کر بسازید این دیود به درد میخوره
                    تبدیل مدار به شوکر
                    بهتره از طفره رفتن بگذریم بریم سر اصل مطلب . واقعیت اینه که همه دوست دارن به شوکر برسن .در اینجا سعی میکنم راه های راحت بذارم.
                    ساخت شوکر : به مداری که ساختید 1 دیود و 1 خازن وصل کنید تموم شد و رفت
                    دیود و خازن باید 10000 ولت باشه
                    توجه : همونطور که گفتم این قسمت خیلی خطر ناکه .
                    تقویت وعملکرد این مدار از شوکر بازاری خفن تره
                    عکسی از نمونه اضافه شدن دیود وخازن
                    اینم فیلم روند اضافه شدن
                    لینک مستقیم بانام 1&2.mp4 وحجم 700کیلو بایت ( سه صوته بگیرید و نیگا کنید )
                    لطفا در صورت تمایل به ادامه مطلب و طراحی وگذاشتن مدارهایی راحت از این قبیل نظرتونو بگید
                    فیلم کامل (بدون برش) قبل خازنhi volt 1.mp4
                    http://gupl.dk/677485/
                    فیلم(بدون برش)بعد خازن.shok 2.mp4
                    http://gupl.dk/677490/
                      آقا شرمنده . یه بار دیگه که به تصاویری که گذاشتید دقت کردم متوجه شدم که ترانس های تلویزیون رنگی خودشون دیود دارن و دیگه نیازی به استفاده از دیود در خروجی آنها نیست . فقط میمونه ولتاژ و ظرفیت خازن پلیستر به کار رفته در خروجی ترانس برای قسمت شوکر . فقط ولتاژ بالای مدار باعث سوخت خازن نمیشه ؟ آخه خازن به کار رفته به نظر میاد 1000nf 400v باشه .
                      خدایا هر چقدر دوست داری از عمر من کم کن و به طول عمر پدر و مادرم اضافه کن...
                        والا دیودی که من استفاده کردم /به دلیل کمبودعلم :biggrin:/چند ماه پیش خودم ساختم.اخه بعید بود تو بازار باشه...(هر 1دیود 2روز کامل وقت برد)
                        تازه فهمیدم میشه چند تا دیودو سری کرد (واست عکس میذارم)
                        در مورد خازن من 2000ولت 15nf گذاشته بودم (فقط برای خلوتی)تا چند تا عکس وفیلم بگیرم که کلا از بین رفت..
                        ظرفیت خازن 20n کافیه بیشتر باشه صدا بیشتر میشه ولی فاصله زمانی شارژ خازن طولانی میشه
                          نوشته اصلی توسط Hi Voltage
                          ...والا دیودی که من استفاده کردم /به دلیل کمبودعلم/چند ماه پیش خودم ساختم.اخه بعید بود تو بازار باشه...(هر 1دیود 2روز کامل وقت برد)
                          تازه فهمیدم میشه چند تا دیودو سری کرد (واست عکس میذارم)...
                          با سلام و عرض تشکر
                          مهندس شما دیود رو خودتون ساختید؟؟ :surprised:میشه توضیح بدید چطوری؟
                          امروز نه آغاز و نه انجام جهان است ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است
                          گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری دانی که رسیدن هنر گام زمان است
                            احسنت!
                            دستت درد نکنه! یعنی اون مداره منه؟!! شما تو این مدار دیود رو برعکس گذاشتی؟؟!!
                            برعکس کردم نه تو خروجی نئون روشن شد نه تو خروجی ترانس دوم هم چیزی دیده شد!!!
                            چند تا سوال ؟!
                            اون ترانس بزرگه تو اون مدار من که شما تو عکس گذاشتین رو از کجا اوردین؟!!!
                            دیود رو چطوری ساختین؟!!!
                            تا حالا خودتون لامپ فلش دوربین درایو کردین اگه بله! میشه مداری(خودم مدار زیاد دارم تو این زمینه ولی امتحان نکردم ) که مطمئنید جواب میده به منم معرفی کنید! در ضمن من میخوام بتونم سرعت چشمک زدن رو کنترل کنم !!!
                              مهندس شما دیود رو خودتون ساختید؟میشه توضیح بدید چطوری؟
                              اگه قول بدید نخندید میگم... بعدشم من مهندس نیستم /
                              voyager2020 جان در مورد مدار شما توضیح خواهم داد (قبلا رو این مدار زیاد کار کردم .خیلی پیچیده تر از اونیه که به نظر میرسه....دیگه فول شدم -دوباره یه ترانس مطمئن تر پیچیدم و دارم رو برد میذارم.
                              بالاخره فلش میخوای یا....
                              اگه مدار فلش میخوای اول بپذیر که 20000ولت اونم با جریان میخواد...چشم حتما یه مدار میذارم که از عملکردش سر در بیارید...
                              (در ضمن من در مورد چیزی که خودم انجام نداده باشم وکاملا مطمئن نباشم نظر نمیدم
