تقویت مادون قرمز
    #46
    پاسخ : تقویت مادون قرمز
    نوشته اصلی توسط morteza7090
    من میخوام کار خیلی ساده ای انجام بدم این فرستنده وگیرنده رو روبروی هم بزارم هرکی ردشد یه لامپ روشن شه-میخوام حدالمکان میکرو نباشه نمیخوام خرجش زیاد شه وگرنه با آلتراسونیک راحت انجام میشه یاpirاما صرفا این روشو میخوام-من یک متر جواب بده واسم کافیه
    خب ببین برای این
    شما همون کاریو که داشتی میکردی درسته
    از فرستنده توان بالا که گذاشتم ( آبی رنگ بود ) استفاده کن
    سنسور فرستنده توان بالای مادون قرمز TSAL6200
    فقط درست بایاسش کن ( جریانشو نزدیک جریان ماکزیمم بگیر )
    بعد از همن گیرنده ای که داری استفاده کن ( مدار Ahmad که اگه فرستنده خاموش باشه 0 بشه خروجی گیرنده و اگر نور بش برسه 1 بشه ) و اونا رو توی فاصله 1 متری بذار
    اول فرستندتو خاموش کن خروجی رو بخون ، بعد روشن کن خروجی رو بم بگو
    بعد یه مدار بت میدم که بتونی اون چراغو روشن کنی
    درایور شبکه و nRF24L01
    کاتالوگ محصولات
      #47
      اینو ببند توی یک متری قرار بده ولتاژ امیتر رو بگیر در 2 حالت فرستنده روشن و خاموش بگو ببینم چه خبره
      کاتالوگ محصولات
        #48
        نوشته اصلی توسط بسطام بیرامی
        خب ببین برای این
        هیچ اتفاقی نیوفتاد-البته ترانزیستورو یه npnگذاشتم این مدلو نداشتم-انقدر امروزاز صبح مدار تست کردم دیگه دارم قاطی میکنم :angry:
          #49
          نمیشه که اتفاقی نیوفته
          این مدار خروجیش اگه نور بش برسه Vcc میشه
          و اگر نرسه که 0 میمونه
          حالا شما بیا فرستنده رو بگیر جلوش ( بچسبون بش ) 5 ولت که داد کم کم ببر عقب ببین کجا قطع میشه
          ببین باید بتونی درست مدارو دیباگ کنی ببینی کجا اشکال داره
          ولی منطقا تباید مشکل داشته باشه
          از سالم بودن تک تک قطعاتت مطمعا شو
          کاتالوگ محصولات
            #50
            ببین میتونی با دوربین گوشی روشن بودن LED IR فرستنده رو چک کنی
            روشن کن و دوربین گوشی رو بگیر روبروش ببین نور سفیدی توی گوشی میبینی یا نه
            دونه دونه بررسی کن ، بعد ولتاژ پایه گیرنده رو بگیر بعد برو بیس ترانزیستورو چک کن ببین روشن میشه و ....
            باید دونه دونه بری جلو تا مشکل پیدا شه
            کاتالوگ محصولات
              #51
              سلام به همه
              جناب مرتضی مشکلت حل شد یا هنوز نه ؟
              هنوزم نیاز به کمک داری ؟
              من اون مدار که قولش رو بهت داده بودم رو تست کردم و مثل هلو ازش جواب گرفتم
              هم فرستنده و هم گیرنده رو برات اصلاح کردم به طوری که خودم نزدیک به 2 متر ازش جواب گرفتم
              اگه هنوز مشکل داری بگو تا واست بزارمش
              مهم نیست که چه مدرکی دارید ، مهم این است که چه درکی دارید ...
                #52
                نوشته اصلی توسط ahmad.e.c.m
                سلام به همه
                سلام احمد آقا-نه حل نشده منتظر توام بودم که نتایجتو بگی-اگه درسته بزار
                  #53
                  همه این کارارو کردم-منظورم از اینکه جواب نداد بردشون بود وگرنه ولتاژش تغییر میکنه-من برام برد مهمه
                    #54
                    این مدار فرستنده :
                    این هم گیرندش :
                    همین الان جفتش رو روی برد بورد بستم و قشنگ ازش جواب گرفتم
                    البته از این مدار جواب بگیر تا بمونه یه طبقه دیگه که یه مقایسه کننده است بعدش هم میدی به یه ال ای دی و تمام
                    ببند خبر بده
                      #55
                      این هم گیرندش :
                      ببند خبر بده
                      مرسی مقدار اون خازنه 0.22uهست یا22؟در ضمن بعضی قطعه هارو ندارم نزدیکترینشو میزارم
                        #56
                        0.22u هستش
                        اشکالی نداره نزدیکاشو بزار مثلا اگه همین خازن رو نداری میتونی جاش 1 میکرو یا 10 میکرو بزاری
                          #57
                          0.22u هستش
                          مدام ولتاژ خروجی 2.3ولت هست هیچ تغییری نمیکنه
                            #58
                            اسیلوسکوپ داری ؟
                            من با اسیلوسکوپ ولتاژ خروجی رو اندازه میگرفتم و دقیقا درست کار میکرد
                            مطمئنی مدار رو درست بستی ؟
                            دوباره چک کن
                              #59
                              اسیلوسکوپ داری ؟
                              دوباره چک کن
                              نه متاسفانه اسیلوسکوپ ندارم-با ولتمتر میگیرم-دوباره الان چکش میکنم
                                #60
                                اسیلوسکوپ داری ؟
                                دوباره چک کن
                                مدارو دوباره بستم اما همچنان تغییری نمیکنه
