شارژر بی سیم 5 ولتی
    #46
    پاسخ : شارژر بی سیم 5 ولتی
    سلام آقا سمیر
    شما هدفتون ساخت شارژر بی سیم موبایل هست؟
    این شارزرها که در بازار موجود هست و گروهی از موبایلها قابلیت شارژ را دارند
    و همچنین شارژرهای بی سیم مبایل در سایت علی بابا و اکسپرس به فروش میرسد...
    هدف دقیق شما چیست و چه فاصله ای مد نظرتون هست...
      #47
      خیر نصف نمیشه بلکه ورودی مدار جریان بیشتری رو میگیره.
      برخی آدمها[ تنها ] به یک دلیل از مسیر زندگی ما می گذرند [ تا ] به ما درسهایی بیاموزند ؛ که اگر می ماندند هرگز [ آن درسها را ] یاد نمی گرفتیم …
        #48
        نوشته اصلی توسط PouYa007
        متوجه نشدم یعنی فرستنده جریان بیشتری ارسال میکنه؟ اگر اینطوره بیایم جریان فرستنده رو محدود کنیم چی میشه؟
          #49
          دوستان ببخشید .
          یه مدته مشکل اینت دارم . نتونستم بیام انجمن اینم فایل مدار البته تو پروتوس هست :nerd:
          http://p30up.ir/images/mm2bqnav09d8yhp4y0k.zip
            #50
            نوشته اصلی توسط sina1359
            سلام آقا سمیر
            لطفا دوستانی که نمیخوان همراهی کنن و فقط نیاز دارن که میزان پست هاشون افزایش پیدا کنه .سوالات بی ربط مطرح نکنن. .با تشکر
            بله هدف دقیقا شارژر هست اما بصورت کلی .برای مثلا کنترل تلویزیون و غیره .
            خوب همه چیز تو بازار هست . ولی ساختش ارزون تر درمیاد تا خرید کاملش . ومن تا الان هر چی خواستم فقط درست کردم .
            مثلا من بخوام برا درب خونمون rfid بسازم بعد شما بگین خوب اینا که تو بازار کاملشو میفروشن .
            خوب وقتی میتونم خودم بسازم که هم ارزونتر در بیاد و هم این که هر کی هم خواست بهش بدم دیگه ----- دارم بخرم . یا ///////// دارم
            :mrgreen:
              #51
              نوشته اصلی توسط arvinfx
              یه سوال اگر دوتا گیرنده بزاریم در فاصله مساوی با فرستنده نورشون نصف میشه؟
              در فواصل مساوی که نمی تونین قرار بدین . فقط یه گیرنده موازات کویل فرستنده قرار میگیره . اگه دوتا را بخوایین مثلا در حد وسط قرار بدین جریان فقط نصف میشه و به ولتاژ کاری نداره . احتمالا نور لامپ هر دوتا کم میشه .
                #52
                خوب واقعا ممنون بابت قرار دادن مدار
                حالا من عکس مدار فرستنده رو میذارم و سوال ها رو روش میپرسم از خدمتتون
                -اول از همه که این مدار فرستنده ما تو چه فرکانسی به رزنانس درمیاد و ما تو گیرده چه فیلتری باید بسازیم که ماکزیمم توان رو تحویل بگیریم ؟
                -مقدار سلف L1 چقدره و نحوه ساختش رو توضیح بدید ؟ اعم از سطح مقطع سیم ,تعداد دور و ...
                -قسمتی که احتمالا اصل کاره و داخل کادر آبی رنگ هست که یه جورایی بار ماست رو بفرمایید که سلفش رو چطور باید ساخت و جنس خازن چیه ؟
                -سوال آخر هم مشخصات IGBT ها چیه ؟ و اون دوتا دیودBY فوق سریع هستند ؟
                بازم نهایت تشکر رو دارم بابت وقتی که میذارید ؛من احتمال از فردا برم سراغ ساختش و کشیدن PCB ؛انشالله بتونیم جواب بگیریم
                  #53
                  اصول کار این طور مدارها بر اساس خاصیت اقای مغناطیسی هست. بارز ترین نمونش ترانس هست که همه میدونیم راجب کار کردش.
                  اگه ما یه ترانس با 2 تا خروجی داشته باشیم وقتی از یه خروجی جریان بگیریم بعد از خروجی دوم هم جریان بگیریم چی میشه؟ جریان نصف میشه؟ نه جریان ورودی بیشتر میشه.
                  خانم سمیرا اشتباه کردی
                  البته تا جایی به ما جریان میده که اولا ماسفت قدرت داشته باشه و دوما سیم پیچ اولیه و ثانویه نسوزن
                    #54
                    کار کرد این مدار شبیه به ترانس هست ولی مثل ترانس نیست .عامل محدود کننده جریان در ترانس در حالت بی باری ضد نیرو محرکه مغناطیسی هستش به زبان ساده وقتی جریان از ثانویه میگذره میدانی تولید میکنه که با میدان سیم پیچ اولیه مخالفت میکنه سیم پیچ اولیه برای جبرانسازی این قضیه جریان عبوری از خودشو افزایش میده.این مسئله در مدارات رزونانسی خیلی صدق نمیکنه .یعنی دو گیرنده هم باعث افزایش جریان عبوری از اولیه و هم باعث تضعیف میدان اون میشن که خوب توان تحویلی هم کاهش پیدا میکنه .
                      #55
                      برای اینکه بتونید چند خروجی داشته باشید بهتره که سیم پیچ ثانویه رو چند برابر بپیچید.
                      در اینطور مدارهای رزونانسی (حالا چه pll دار چه خود رزونانس) با افزایش بار ضریب کیفیت شبکه کاهش پیدا میکنه و ولتاژ هم به شدت پایین میاد. کاهش ولتاژ روی شبکه رزونانس به صورت مستقیم ولتاژ ثانویه رو کاهش میده. به همین دلیل بهتره اگر 10 ولت در خروجی نیاز دارید روی مثلا 50 ولت بپیچید و با یک باک به 10 تبدیلش بکنشد. اینطوری با اضافه شدن یک ثانویه و کاهش ولتاژ شبکه احتمال کمتر شدن ولتاژ ثانویه دوم از ولتاژ مورد نیاز کمتره.
                      اگر مدارتون رزونانسی باشه (که هست) بهتره از pll برای کنترلش استفاده بکنید. مدار های سلف اوسیلیت در صدرتی که بیبار بشوند در تئوری ولتاژ شون به بینهایت میل میکنه و در عمل ولتاژ خیلی بالا میره و باعث تلفات خیلی بالای ترانزیستور ها میشه. اگر حس و حال داشتید با یک pll شبکه رو تو رزونانس نگه دارید و با یک کنترولر fdm توان رو کنترل بکنید خیلی کار تر و تمیز و کم تلفاتی میشه. اگر نه بدون کنترلر fdm هم میشه کار کرد. مدار اگر بره بالای فرکانس رزونانس ولتاژ شبکه در اینطور مواقع کاهش پیدا میکنه. در غیر اینطورت تلفات بالا در بیباری رو باید بپذیرید. اگر فرکانستان هم خیلی بالاست از رابطه 76 بر رادیکال فرکانس عمق نفوذ جریان رو محاسبه بکنید و به جای استفاده از یک رشته سیم از چند رشته موازی استفاده بکنید (با استفاده از همین رابطه حداکثر قطر سیم رو پیدا بکنید) که ضریب کیفیت شبکه افزایش پیدا بکنه و راندمان بالا بره.
                      حیف از من خسته- حیف از همین چن خط
                      به اصل و به ذات و- به باعثت لعنت
                      K.Show
                        #56
                        درود بر شما
                        آنچه می خواهید را اینجا می یابید:
                        http://etesalkootah.blogfa.com/post/6
                        پیروز باشید
                          #57
                          درود بر شما
                          مدار شما در فرکانس حدود 200 کیلوهرتز کار می کند.
                          این مدار یک نوسانگر پوش-پول قدرت است.
                          جریان مجاز دایمی آی.جی.بی.تی.های به کار رفته در این مدار 17 آمپر است. اما فرکانس کار آنها در کارکرد بهینه زیر 10 کیلوهرتز است. لذا نوع ترانزیستورهای انتخاب شده برای فرکانس مدار مناسب نیستند و بهتر است از ترانزیستورهای سی.ماس استفاده شود.
                          این مدار شما برای ساخت اجاق القایی یا کوره ی القایی مناسب است که توان بالا در فرکانس کم مورد نظر باشد.
                          برای شارژکردن یک وسیله ی کوچک باتری خور استفاده از همان مداری که در پست پیشین معرفی کردم، کفایت خواهد کرد:
                          اما برای انتقال توان زیاد در فواصل دور باید از نوسانسازهای پرقدرت در فرکانس های ریزموج استفاده کرد.
                          پیروز باشید
                            #58
                            تاپیک همین طوری رها شد دیگه ؟ آره ؟ :surprised:
                              #59
                              سلام دوستان ببخشید . کلا اینترنتم از یه شرکت بود و دم به دقیقه مشکل داشتم باش . دادم به خودشون . :mrgreen:
                              رفتم از یه شرکت دیگه گرفتم . که امروز فعال شده .
                              خلاصه شرمنده .
                              برای این که این تایپیک ادامه داشته باشه
                              اینا همون روز برای یه نفر که تو همین انجمن هست و ازم درخواست کرد ساختم که فیلمشم دارم اگه بتونید یه نرم افزار فشرده سازی ساده بهم معرفی کنیین فیلم را هم براتون قرار میدم
                              اینم عکسش
                                #60
                                سلام دمتون گرم نرم افزار ساده و کاربردیه winrar استفاده کنید شدیدا مشتاقیم ببینیمش
                                فقط ی چیزی این گوشی چطور شارژ میشه ؟! هیچ کویلی بهش وصل نیست ؟ :|
                                اشک هایی که پس از هر شکست ریخته میشوند همان عرق هاییست که برای پیروزی ریخته نشده است
