اموزش تعمیر لامپ کم مصرف
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : اموزش تعمیر لامپ کم مصرف
    دوستان کسی مدار برای لامپ کم مصرف 32 وات داره
    سوخته نمیدونم قطعاتش چیه
      تعمیر لامپ کم مصرف
      لطفا کمک کنید
      یه لامپ کم مصرف 60w روش نوشته uwlque metal بعد یه جاشم نوشته z.f.r. lighting
      روشن نمیشه هیچ سر رشته ای هم ندارم می خوام یاد بگیرم تعمیرشو
      اول اینکه باید بگم لامپش سالمه
      الان بازش کردن هیچ تیرگی یا سوختگی نیست تنها موردی که هست دوتا پایه مثل هم هست که روشون نوشته sbp15s و -n511 که یکی از این دو پایه قسمت بدن پلاستیکیش شکسته ولی لحیماش سالمه خازن ها هم سالم هستند البته چشمی چه کار کنم آیا روشن نشدنش ربطی به این شکستگی داره؟
        پاسخ : تعمیر لامپ کم مصرف
        نوشته اصلی توسط ilya313
        لطفا کمک کنید
        لطفا اسم اون چیزی که قسمت پلاستیکش شکسته رو بگید یا کلا عکس بزارید تا ببینیم چی شده.
        http://image.kocholo.ir/user/Sana/tazin/khat_gher.gif
          لطفا کمک کنید
          صفحه 92 پست 1366 رو بخونید تا یه اطلاعاتی بدست بیارید بعد سوالی بود در خدمتیم.
            نوشته اصلی توسط gbg
            کدوماش سوخته؟ اگه کلا بردش تعطیله یه برد دیگه تهیه کنید و اونو بی خیال شید.
              یه لامپ 60 وات دارم که همه قطعاتش سالمه فقط به چهار تا خازن پلی استرش شک دارم.مشخصات خازنها اینه:100 ولت 223. 1250 ولت 562. 1200 ولت 152و یکی هم 104 ولی ولتاژش مشخص نیست.خازن اولیه تو تست بازر یه بوق کوتاه میزنه ولی سه تای دیگه هیچ صدایی نداره.به نظرتون سالمن؟
                نوشته اصلی توسط parsa2
                ممنون . من یه سوال دیگه در مورد این لامپهای کم مصرف دارم که فکرمو به خودش مشغول کرده اصلاً هم نمی تونم براش جوابی پیدا کنم اونم اینه که چرا این لامپها در زمانی که خاموش هستن چشمک میزنن؟؟؟؟!!!!!!!! یعنی هر 3 ثانیه یه نور خفیفی ازشون خارج میشه؟؟؟؟؟ هیچ وقت هم تموم نمی شه..... :eek:
                یه دونه ریزن (لامپ کوچک) داخل کلیدی که با آن لامپ کم مصرف رو روشن خامومش می کنی هست اونو قطع کن دیگه روشن خاموش نمیشه دوست عزییز
                زندگی با الکترونیک زیباست
                  نوشته اصلی توسط power110
                    نوشته اصلی توسط loghman13
                    شما سیم کشی خونه تون اشکال داره
                    به جای اینکه فاز رو وصل کلید کنن
                    نول را دادن به کلید
                    با این اتفاق خازن های لامپ کم مصرف یا ترانس مهتابی مداوم به مقدار کم شارژ و به زمین تخلیه میشن
                    صدتا لامپ مدار دار هم عوض کنید مداوم تکرار میشه و به شدت عمر مدار کاهش پیدا میکنه
                    شما باید از جعبه تقسیم قبل از کلید جای سیم فاز و نول را عوض کنید
                    یعنی سیمی که فازمتر را روشن میکند به کلید بدهید
                    و سیم دیگر را مستقیم به سرپیچ لامپ
                    اگر کل لامپ ها همین مشکل را دارن
                    بعد از کنتور جای سیم ها رو عوض کنید
                    یعنی در جعبه تقسیم اولیه خانه
                      داخل کلید مربوط به اون لامپ یه چراغ کوچولو هست اونو در بیار مشکل حل میشه.اگه حل نشد تست کن ببین وقتی کلید خاموشه فاز قطع میشه یا نول.باید فاز قطع بشه اگه نول قطع شد داستان داره
                        برای جلوگیری از چشمک زدن
                        یدونه خازن 100 نانو 630 v با سیم نول و فاز
                        لامپ کم مصرف موازی کنید دیگه چشمک ندارید
                        الکترونیک باز!!!!!
                          نوشته اصلی توسط arya team
                          این که اتصال کوتاه میشه استاد
                            اول لامپ تو کلیدو در بیارین نشد یه ترانس 1 به 1 با وات مساوی لامپ بگیرید با اون لامپو وصل کنید.
                            یکار دیگه هم میشه لامپو باز کنید خازنی که بعد از پی دیود هست رو بردارید یدونه با ظرفیت کمتر بزارید 80 درصد احتمال شه درس شه،
                            یکار دیگه هم مشهه یه ترایاک 300 ولتی بگیرید و یه پل دیود و یه خازن 10 میکرو 400 ولتی توی خروجی مثبت پل دیود ترایاک رو بزارد و خازن صافی دو بین پایه منفی و ترایاک بزارید. اینجوری اگه ولتاژ بالای 300 ولت دیسی بود جریان عبور داده میشه و غیر اینصورت مدار قطعه. خروجی نهایی رو بزنین به لامپ.
                            یه راه دیگه هم هست :biggrin: یه لامپ رشته ای بسیار کوچیک 220 ولت 5 وات رو بگیرید لامپو باز کنید توی ورودی این لامپو وصل کنید.
                            راه های دیگه به ذهنم رسید میگم.
                              نوشته اصلی توسط erfan.astinhost
                              اتصال چی میشه؟؟؟
                              دوست عزیز توی تمامی منابع تغذیه سویچینگ 1 عدد یا 2 عدد خازن 100n
                              275v ac موجود میباشد (filter emi)
                              خازن با سیم ورودی برق لامپ فاز و نول موازی میشود
                              تست کنید صدرصد درست میشود خیالتان راحت
                              الکترونیک باز!!!!!
                                اتصال چی میشه؟؟؟
                                این بشرطیه که خازن mtk باشه وگرنه من یبار این کارو کردم فیوز خونه و خازن دو تاشون رفتن تو هوا
                                فک کنم خازن های mtk مقاومت دارن یا چمدونم همچین جیزی.
