وجود نویز در میکسر صوتی
    آقای اشک مدتی پیش یک مدار میکسر ساختم که شماتیکش را در لینک زیر می بینید که متاسفانه با وصل میکروفن دینامیکی نویز پیدا می کنه به نظر خودم مدار پری اش کامل نیست میشه یک نگاهی بیاندازید
    لینک مدار : http://www.redhue.ir/images/01908936354001904507.gif
    پاسخ : وجود نویز در میکسر صوتی
    خب پری و میکروفن رو باید با سیم های کواکسیال به هم ارتباط بدین ها
    { خلاف قوانین - پاک شد }
      نوشته اصلی توسط کاوسی
      تست کردم نتیجه نداد
        این هم از شماتیک اون میکسر
          با سلام دوست عزیز
          مدارات صوتی کلا و بخصوص مدارات پری و میکسر و غیره بدلیل حساسیت خیلی زیاد نسبت به نویز خیلی حساس هستند.
          نویزها کلا در این مدارات به چند بخش تقسیم میشن
          1= نویزهای تغذیه....تغذیه نامناسب و کاملا صاف نشده روی مدارات صوتی باعث نویزهای خیلی زیاد و آزاردهنده ای می شود برای مدارات صوتی باید از تغذیه های مرغوب و کاملا صاف و فیلتر شده استفاده کرد توصیه می کنم برای مدار از یک آی سی رگولاتور استفاده کنید و یا آنرا با تغذیه های دیگری امتحان کنید
          2=نویزهای ناشی از مونتاژ و طراحی غلط....یکی از موارد دیگر نویزهایی است که بر اثر طراحی فیبر مدار چاپی یا مونتاژ اشتباه ایجاد میشود رعایت نکردن اتصالات شاسی مدار..زیاد بودن فاصله قطعات از هم و مدارهای فیمابین...وجود خرابی در یکی از قطعات..و غیره
          3=یکی دیگر از مواردی که اشک عزیز هم اشاره کرد کواکسیال نبودن سیمهای ورودی و خروجی است که فوق العاده در مدارات صوتی حائز اهمیت است بعضی از سیمهای کواکسیال چینی و نامرغوب در اسم کواکسیال هستند سیمهای کواکسیال به این گونه است که یک سیم مغزی و سیم دیگر زه یا شیلد نام دارد و کاملا مثل تور دور سیم مغزی را فرا می گیرد طوری که در هنگام لخت کردن مقداری از سیم سیم مغزی دیده نمی شود تا اینکه سیم زه یا شیلد را کنار بزنیم
          مورد دیگر هم اینکه تشخیص عیب از راه دور بدون هیچ اطلاعاتی واقعا مشکل و گاهی اوغات غیر ممکن است من فقط همین ها را می توانم خدمتتون عرض کنم موارد بالا را چک کنید شاید مفید فایده واقع شد
          موفق و پیروز و سربلند باشید
          تا توانی رفع غم از چهره ای غمناک کن***در جهان گریاندن آسان است اشکی پاک کن
            یعنی وقتی ورودی به زمین وصل میشه نویز نداری؟؟؟
            وقتی میکروفن رو خاموش میکنی چطور؟؟
            آیا بدنه ولومها رو به گراند مدار وصل کردید؟؟ مخصوصاً ولوم گین.
              وقتی میکروفن رو از فیش خارج می کنم نویز وجود نداره
              باز هم نویز وجود داره
              نه خیر - نمی دونم بدنه رو ولوم رو چه جوری به سیم لحیم کنم چون هر بار که لحیم می کنم باز هم باز میشه
              البته من فکر کنم تو شماتیک یک اشکالی وجود داره .به نظرتون مقاومت های 4.7 که به ورودی ولوم های صدا و اکو وصل هستند نباید به پایه 7 یعنی خروجی آیسی وصل باشند؟؟؟؟
              از طرفی مگه نباید ولوم صدا به خروجی پری وصل باشه و از سر وسط اون به مدار تن بره ؟؟؟
                در مورد 4.7 ها حق با شماست و مدار غلطه و این طوری اصلاً کار نمیکنه.
                در مورد ولوم صدا اگه منظورتون همون ولوم گین هست باید بگم با ولوم صدا فرق داره و جاش درسته.
                با یه چیز زبر بدنه طلایی ولوم رو بسایید و با قلع پوشش بدید. بعد سیم رو لحیم کنید.
                البته من یه رشته سیم نازک و بدون عایق رو دور تمام ولومها میپیچم و در نهایت سر اون رو به گراند لحیم می کنم.
                پایدار باشید. :bye
                  آقای اشک این مدار رو که شماتیکش رو می بینید قبلا" تو اکو همراهی که ساختم ازش استفاده کردم . حالا می خواهم به عنوان یک کانال میکسر هم ازش استفاده کنم البته تغییراتی تو ولوم ها دادم .
                  طبق همون روشی که شما قبلا" گفتید عمل کردم یعنی ابتدا مدار پری رو قرار دادم و خروجی اون رو به ولوم صدا دادم و سر وسط ولوم صدا به مدار تن کنترل رفته و از سر کناری ولوم صدا هم برای ولوم اکو بردم نظرتون چیه اگر میبینید مشکلی نداره مونتاژش کنم .
                  برای بزرگتر شدن تصویر بر روی آن کلیک کنید
                  آیا میشه خروجی پری رو مستقیما به مدار تن داد و ولوم صدا رو در خروجی مدار تن قرار داد و از سر کناری ولوم صدا هم برای ولوم اکو استفاده کرد.
                  شما کدوم روش رو پیشنهاد می دهید روش اول یا همین روش آخری؟
                    دوست عزیز اگر تقویت اولیه میکروفن رابین15تا20(گین)در نظر بگیری وبوسیله اسپیسر کوچک یک صفحه فلزی زیر برد نصب، وآن را زمین کنی مشکلت تا حد زیاد حل میشود.
                      اشک عزیز
                      من فردا می خواهم برم جمهوری قطعات این مدار میکسر رو بخرم فقط یک چیزی ذهن منو مشغول کرده .ببین مدار زیر در واقع یک مدار پری تون کنترل هست و من به ورودی اش میکروفن وصل کردم جواب داد آیا برای یک کانال میکسر ( ولوم های صدا - اکو - باس - مدیوم تریبل ) همین مدار کافی هست یا اینکه باید یک مدار پری قبل از این مدار بزارم فقط اگه میشه امشب راهنمایی کن چون می خواهم مطمئن بشم
                        بله کافیه. فقط بهتره ولوم صدا و اکو رو در خروجی تن قرار بدی. اینطوری میشه یه میکسر کامل. البته وقنی چند تا از این مدارات کنار هم قرار بگیره بهش میگن میکسر .
                          نوشته اصلی توسط ashk
                          با سلام استاد اشک شما که گفته بودید ولوم صدا در خروجی پری قرار گیرد ؟؟؟؟
                          اگه ولوم صدا در خروجی تن قرار بگیره تن کنترل بر روی اکو تاثیر بد نداره؟؟؟؟
                            نه عزیز تازه صدا بهتر هم میشه.
                            شما میگی میخوای میکسر بسازی . میکسر یعنی اینکه هر ورودی میکروفن برای خودش به طور مجزا دارای ولومهای اکو ،صدا،باس و تریبل باشه. و خروجی مجموع این مدارات به یک مدار مادر که اون هم تن کنترل داره میره که بهش میگن مستر. خروجی اکو هم به همین مدار مستر میره و از مستر به آمپلی. مثل این:
                            در ضمن اکو هم اینجا 2399 و یک مدار ساده است که سالهاست (فکر کنم سال 81) داره کار میکنه.
                            آمپلی این مدار هم همینه که توی آواتارم قرار دادم.
                              استاد اشک خیلی ممنون که عکس از میکسرتون گذاشتید راستش خواستم ازتون خواهش کنم اگه براتون ممکنه همین مداری که برای اکو با 2399 به همراه بافر ساختید شماتیکش رو قرار دهید . چون همانطور که قبلا" هم بهتون گفتم من تا حالا 4 تا مدار مختلف با 2399 ساختم که هر کدومشون یک مشکلی داشتند و راضی نشدم .
