مدار محافظ اتصال کوتاه برای امپلی فایرر
    #46
    پاسخ : مدار محافظ اتصال کوتاه برای امپلی فایرر
    نوشته اصلی توسط gh.kh
    سلام اینم یه مدار احتمالا منظور بچه ها یه همچین مداراتیه.
    gh.kh جان میشه یکم راجب به این مدار توضیح بدی؟
      #47
      من هم نقشه و مطالب pa300 رو خوندم nn راست میگه اتصال کوتاش فقط توسط دو ترانزیستور t4 t5 کنترل میشه میگم این مدار رو ببینید قبلا هم گذاشته بودم تو یه تاپیکه دیگه این مدار سه محافظ داره
      نظرتون رو بگید pcb هم داره اگه خواستید یگید بزارم
        #48
        نوشته اصلی توسط Mostafa65
        مدار جالبی هستش . به نظر میاد میتونه از اتصال کوتاه محافظت کنه ولی فکر کنم یه جاش ناقصه!
        اون سر سیم که نوشته PRO که برای قسمت اتصال کوتاه هست ، باید به چی وصل بشه که اتصالی رو تشخیص بده تا فرمان قطع رله صادر بشه؟ :eek:
        رو PCB ننوشته . تو توضیحات سایتش چی؟
        دعای خیر از هر چیزی بهتر است...
          #49
          من جسارت میکنم و شرح میدم ؛
          DC Protection زمانی فعال میشه یکی از ترانزیستورهای قدرت بسوزه و ولتاژ DC به بلندگو برسه. این قسمت دو سر بلندگو رو اتصال کوتاه میکنه و اجازه نمیده جریان DC از بلندگو بگذره.
          البته نبود خازن کوپلاژ خروجی آمپلی هم باعث میشه ولتاژ DC رو خروجی ظاهر بشه.
          Zobel یه فیلتر پایین گذر پسیوه!
            #50
            اینم pcb
              #51
              نوشته اصلی توسط nn20
              با سلام این مدار مخصوص همون امپلی فایر طراحی شده این هم مدار آمپلی :
              http://www.free-circuit.com/wp-content/uploads/2011/05/apex20b50020sch.jpg
                #52
                نوشته اصلی توسط mohammad1365
                میشه این قسمت از مدار رو به آخر آمپلیفلیر (مثلآ AV200) اضافه کرد و بعد به مدار پروتکتور وصل کرد؟
                  #53
                  والا چی بگم نمی دونم بشه یا نه؟؟؟؟؟
                    #54
                    امتحان کردید همین قسمت قرمز B500 رو؟
                    به نظر من که باید کار کنه!
                    یه سوالم دارم که به موضوع اصلی ربطی نداره:
                    به نظرتون این امپ با 4-5 امپر و +_90ولت کامل درایو میشه یا باید تغذیه رو تقویت کرد؟
                    اصلا این امپ رو میارزه برای ماشین بسازی یا نه؟
                    اگه اره قطعات رو بگم بیاد تا بعد از امتحانات بسازمش.
                    زکات علم نشر آن است
                    بیشتر با من اشنا بشین :
                    ساخت منبع تغذیه ازمایشگاهی :
                      #55
                      ببخشید من بی تجربه میپرم وسط :redface:
                      من یه مدار محافظ استریو (فکر کنم مدار کاملیه خودمم قصد دارم بسازمش)گذاشته بودم توی نایپیک مدارات جانبی ببینین به درد میخوره؟(مازیار گیر ندیا ) فقط PCB نداره همه توضیحات و ایناش تو خودش هست:
                      http://www.velleman.eu/downloads/0/i...k4700_rev1.pdf
                        #56
                        نوشته اصلی توسط b e h n a m
                        لابد این پست من نقش باقالی ایفا میکنه که کسی جواب نمیده.
                        اقا جواب بدید که اگه کار کرد بگم بیاد قطعات.
                        تازه باید سویچینگ رو هم تغییر بدیم. برای همین میخوام بدونم چند امپر جریان میخواد.
                        چند امپر میخواد؟
                        خودش که 500 واته. بازده رو چند درصد بگیریم؟
                        اگه 70 درصد بگیریم باید 650 وات تغذیه بدیم بهش که میشه 3.61 امپر.
                        منبع تا 800 وات میتونه بده. کافیه یا نه؟
                        جون من جواب بدید که ببینم اینو بسازم یا همین امپ خودم رو بندازم رو ماشین.
                        این امپ رو فقط بخاطر محافظ + کوچیک بودن پی سی بی میخوام بسازم.
                        زکات علم نشر آن است
                          #57
                          سلام مجدد!
                          مصطفی جان همونطور که توی تایپیک سوال ها گفتم چند تا مشکل در مورد شماتیک مدار محافظ اپکس دارم ممنون میشم جواب بدی:
                          اول اینکه شما گفتین اون قسمت که دورش خظط قرمز کشیده شده رو به این مدار اضافه کنم ولی من که میخوام با stk بسازم باید اون سر مقاومت 22k که به یدونه از مقاومت 5 وات ها وصله رو به کجا وصل کنم؟؟
                          از بالا سمت چپ شروع میکنم(مدار محافظ اپکس) : اول زده دوبل 18 ولت AC میخواد روبروش زده دوبل 15 ولت DC... خب ابن برای چیه؟؟
                          خروجی های pro led به یه led وصل میشه؟؟ نشون میده اتصال کوتاه شده؟
                          out amp به خروجی امپ وصل میشه دیگه؟
                          spk out چیه؟؟ همون که به یدونه از پایه های رله وصله
                          این مدار انتی پلاپ (تاخیر) داره؟؟
                          نمیشه فقط محافظ اتصال کوتاه رو از رو این مدار بر داشت و به یه محافظ دیگه اضافه کرد؟
                            #58
                            نه داداش اینجوری هم نیست
                            ببین داداش اگر کلاس abباشه بازده رو 50 درصد میگیرن که همون 800 وات میتونه مدارو راه بیندازه.
                            امروز رو کامل زندگی کن...
                            (یه روز یعنی هیچوقت!)
                              #59
                              چند امپر میخواد؟
                              بهنام جان این مدار رو فکر نمیکنم کسی درست کرده باشه اگه خواستی درست کنی بنظرم 3جفت از ترانزیستورا رو در بیار (یعنی 3تا مثبت 3 تا منفی)به چند علت
                              1-اول چون این 10 ترانزیستور میدونی چه قدرتی داره با این امپلی اگه تغذیه کامل داشته باشه که فکر میکنم حدود 15 امپر جریان بخواد میشه 4 تا ساب 1200 وات رو راه انداخت که شما اگه 2 جفت ترانزیستور بزاری برا 2 تا ساب 1000 بخوبی جواب میده
                              2- میتونی امپر رو کمتر کنی و با همون منبع تغذیه 800 وات راه اندازیش کنی البته ولتاژ رو پایین نیار چون ممکنه تو ولوم بالا صدا خراب بشه
                              3- گرمای کمتری درست میکنه برا این 10 تا ترانزیستور باید یه رادیاتور گردن کلفت بزاری که تو ماشین به مشکل جا بر میخوری تازه فن دور بالا هم میخواد
                              اگر هم نظر من رو بخوای برو av400 رو درست کن تازه از اون هم باید ترانزیستور کم کنی نقشه هم تو تاپیک امپلیهای مدار گسسته هست ولتاژ هم پایین تره pcb ی کوچیکی داره از b500 کوچیکتره بعد امپر اگه بتونی هر سر 3 امپر بدی عالی میشه
                                #60
                                نوشته اصلی توسط mahdi.7
                                سلام مجدد!
                                خوب شما باید تو نقشه stk نگاه کنی و مقاومت رو از خروجی IC قبل از اینکه بره به قطعه ای دیگه وصل کنی و اون مقاومت 5.6 . امیتر ترانزیستور 5401 رو به خروجی IC بعد از تمام قطعات وصل کنی من نمیدونم که ای سی stk نقشش چطوریه باید چک کنی ببینی
                                ورودی باید بهش دوبل 18 بدی یه خروجی دوبل 15 هم گذاشته برا دستگاه دیگه اگه نقشه b500 رو کامل داشته باشی میبینی
                                اره یه led باید وصل کنی به اونجا برا نشون دادن پروتک
                                خروجی امپلی به out amp و out spk هم به باند میره دیگه :biggrin:
                                باید داشته باشه حتما
                                خودش مدار کاملیه برا چی میخوای مدار اتصال کوتاه رو جدا کنی و به مدار دیگه بزنی؟
                                تازه این مدار تو دمای 60 درجه که رسید فن با اخرین سرعت میچرخه و اگه دما به 90 برسه مدار خروجی رو قطع میکنه یعنی رله قطع میشه تا امپلی نسوزه
