کمک کنید درخواست امپلی ماسفتی فوق العاده کیفیتی 60w-100w
    #76
    پاسخ : کمک کنید درخواست امپلی ماسفتی فوق العاده کیفیتی 60w-100w
    مجید جان معذرت می خوام چون یک چند روزی به اینترنت دسترسی نداشتم نتونستم سر بزنم.
    مداری که مهدی جان قرار دادن با مداری که من گذاشتم بیسشون یکی هست اما مداری که من گذاشتم اون مقاومت های آجری رو نداره و همچنین نیاز به تنظیم بایاس ترانزیستور هم نداره چون فکر کردم اولین کار شما هست براتون بهتره.
    بهر حال خود دانید که کدوم رو بسازید.موفق باشید
      #77
      سهیل جان چطوری میشه PCB رو به ورژن پایینتر تبدیل کرد؟؟ دوستان اگه کسی بلده زحمت این PCB رو که من گذاشتم بکشه برای سهیل به ورژن 7.8 تبدیل کنه :redface:
      مجید جان عجب مولتی متر خفنی داری!! چند گرفتی؟ من یه hioki دارم (بهم ارث رسیده :mrgreen ماله 1985 هست!!! ولی خداییش دقتی که داره رو من تا حالا نمونشو ندیدم!
      محمد جان هم درست میگه این امپ که گذاشته نیازی نداره بایاس ترانزیستور هارو تنظیم کنی (ساده تره) اما این چون میشه دقیق تنظیمشون کرد به نظر من بهتره البته اصلا سخت نیست تنظیمش مولتی متر رو با خط تغذیه سری میکنی (روی امپر متر) و روی عدد 50 میلی امپر رو با اون مولتی ترن تنظیم میکنی همیــــــن!!!
        #78
        پاسخ : کمک کنید درخواست امپلی ماسفتی فوق الع&
        نوشته اصلی توسط mahdi.7
        آقا مهدی سلام اول از همه مولتی متر قابلتو نداره عزیزم قیمت الانشو نمیدونم 2سال پیش 600تومان گرفتم الان بالای یک میلیون باید باشه
        دوم اینکه شروع به کار کردم pcb رو چاپ کردم اولین pcb عمرم رو چاپ کردم!!!!!!
        الان نمیدونم خوب شده یا نه و اینکه چجوری باید مس اظافی رو از بین ببرم میگن یه اسپری positiveهست اما من ندیدم فقط اسید دیدم با هیچ کدوم تجربه ای ندارم کمک میخوام :sad:
        اینم عکسش
        <img border=0 src="http://amirardalan180.persiangig.com/image/Pic1017.jpg">
        نظرتو راجع به خازنها نگفتی باید بخرم با همینا بسه؟؟
          #79
          یه چیز دیگه هم هست که اگه ببینید کیف میکنید!
          فقط اینو میتونم بگم که 25-0-25هست و جریان اتصال کوتاهش 73.6آمپر هست ترانس فابریک یاماها!!!!! اگه اشتباه نکنم جریان عادی یا نامی ترانس میشه یک پنجم جریان اتصال کوتاه که میشه 14.7آمپر! اینم سندش اینم مدرکش!
          http://amirardalan180.persiangig.com/image/Pic1018.jpg
          http://amirardalan180.persiangig.com/image/Pic1023.jpg
          حالا باز بگید برو سراغ تغذیه!
            #80
            راستی تو عکسی که از خود ترانس گذاشتم"pic1018"یه قطعه پست ترانس رو میز هست که سیاهه یه نقطه قرمز هم گوششه جهت اطلاع میگم که اونم مربوط به همین آمپ میشه اسمشم پل دیوده با کمترین تلفات و بیشترین بازده :mrgreen:
              #81
              پاسخ : پاسخ : کمک کنید درخواست امپلی ماسفتی فوق الع&
              نوشته اصلی توسط majid_azizi
              نیازی به اسپری پوزیتیو نیست اگر فیبرت آماده شده باید بندازیش تو اسید .
              روش کار با اسید رو بلدی یا بگم؟؟؟
                #82
                نوشته اصلی توسط mohammad1365
                سلام محمد نه بلد نیستم تا حالا انجام ندادم کلا اولین تجربمه pcb خوب شده؟؟
                  #83
                  اسید مخصوص مدار چاپی رو که حالت پودری داره تهیه کن.
                  یک مقداری آب جوش بیار و درون یک ظرف پلاستیکی بریز مقدار آب بقدری باشه که سطح فیبر رو بپوشونه
                  حالا به مقدار لازم از پودر آروم آروم به آب اضافه کن این مقدار بستگی به مقدار آب داره و میتونی به اندازه یک قاشق غذاخوری یکم بیشتر بریزی ( از قاشق پلاستیکی استفاده کن ).
                  فیبر رو تو محلول بنداز و دائما" ظرف رو تکون بده بعد از حدود 10 دقیقه مس های اضافی روی فیبر از گوشه ها شروع به خوردن میکنه. بعد از اینکه مس های اضافی خورده شد فیبر رو با همون قاشق پلاستیکی در بیار و زیر شیر آب مقداری مایع ظرفشویی و اسکاج بشور . همین
                  نکته: به محلول اسید دست نزن
                  بخاراتش رو استشمام نکن و این کار رو در فضای باز انجام بده دقت کن این محلول اگر رو هر چیزی مثل لباس یا حتی زمن بریزه دیگه پاک نمیشه.
                  موفق باشید.
                    #84
                    موفق باشید.
                    یا ابلفرض :eek: چشم امشب انجام میشه.
                      #85
                      بچه ها majid_azizi با اسیداش اومد فرار کنید العان همه چی میره تو هوا :-t
                        #86
                        :sad: آقا نگا من اینهمه عکس گرفتم راجع بش نظر نمیدین :sad:
                        سر اون اتصال کوتاه برای گرفتن جریان ترانس نزدیک بود تو یه لحظه کل سیمای ترانس آب بشه باید کلمپ متر رو هلد میکردم آخه.
                          #87
                          درباره ترانس : این تراس از همون نوعی هست که کوچکترین نویز تغذیه به مدار تحمیل نمیکنن و با توجه به مشخصاتی که گفتید بهترین گذینه برای یه آمپلی فایر گسسته قدرت متوسط هست تبریک میگم
                            #88
                            مجید جان ظاهرا که PCB رو خوب روی فیبر چاپ کردی :job:
                            این ترانست هم خیلی خفنه ولی شرمنده برای این مدار کمه!!! این مدار دوبل 45 ولت میخواد که باید یه ترانس دوبل 35 ولت داشته باشی که بعد یکسو شدن و صاف شدن ولتاژش حدودا بشه 45 ولت دوبل
                            این ترانسی که داری حدود دوبل 35 ولت DC بهت میده که بدرد اون امپ دارلینگتون و بعضی از STK ها میخوره البته منم این مدار رو تا حالا با یه ترانس پدر مادر دار دوبل 35 امتحان نکردم و با ترانس دوبل 24 که خودم پیچیدمش راش انداختم که همینشم زد یه فول رنج قدیمی 8 اینچی رو نابود کرد :mrgreen: تازه پری امپ هم نذاشته بودم مستقیم به خروجی هدفون گوشی وصل کرده بودم!!
                            توی ولوم پایین که اصلا با دوبل 35 مشکلی نداری اما اگه یه باند 12 اینچی خوف بهش وصل کنی که توانش بالاتر این باشه (این مدار روی 4 اهم 160 وات و روی 8 اهم 100 وات خروجی RMS بهت میده) و ولومش بدی اونوقت صدا بریده بریده میشه (فقط توی ولوم های بالا)
                            درضمن به فکر یه پری امپ خوب برای گرفتن حداکثر قدرت این امپ هم باش...
                            خب دوستان هم که اسید کاری و اینا رو گفتن منتظریم ببینیم چیکار میکنی!!
                              #89
                              یک ترانس دوبل 24 ولت 4 آمپر هم مناسب این مدار هست.
                              سلام مهدی واقعا کمه ولتاژ ترانس؟ پس این که محمد نوشته چیه؟گفته 24ولت 4آمپر مناسبه در صورتی که ترانس من 25ولت 14آمپر هست!
                              من روی حرف محمد حساب کردم که این ترانسو تهیه کردم....
                                #90
                                من اون ترانس رو برای مدار خودم گفتم گرچه فرقی نداره این ترانس رو میتونید رو مدار مهدی هم ببندید با این ولتاژ وآمپر میتونید نزدیک 100 وات از مدار مهدی بگیرید . مشکلی نیست همین ترانس کافی هست.
                                مدار رو ساختی یا نه ؟؟
