[پروژه]مدار فیلتر پایین گذر
    #91
    پاسخ : [پروژه]مدار فیلتر پایین گذر
    سلام یه مقدار نزدیک مثلا 330 نانو بزار
    آقا مهندس خوبید
    ببخشید تو مشخصات و فایلی که برا این فیلتر برا دانلود گذاشتید خازن های الکترولیتی 5 عدد
    و تعداد مقاومت ها 6 عدد
    ولی تو عکسی که از مدار خودت که ساختید اینجا گداشتید خازن ها 6عدد هستن و مقاومت ها 9 عدد
    قضیه چیه؟
      #92
      نوشته اصلی توسط extreme_amin نمایش پست ها
      آقا مهندس خوبید
      قضیه چیه؟
      مشککلی نداره شما همون مداری که هست رو مونتاژ کنید بورد با مدار دقیقا یکیه
      Proudly @real_ahmadi
      #real_ahmadi
      واسه اسمت بجنگ
        #93
        سلام به همگی اقا من تازه کارم به منم کمک کنید بتونم این مدارو بسازمش لطفا هوای ما تازه کارارو داشته باشید
        میشه لیست قطعاتی که باید بگیرم بگید تا قدم به قدم با کمک شما درستش کنم الان ی امبلی با tds7377 درست کردم میخوام اینو به اون مدار اضافه کنم
        مهندس بر توان برس به داد این ناتوان
          #94
          چرا کسی ما رو تحویل نگرفت
            #95
            دوست عزیز قطعات همه قطعاتی که باید استفاده بکنی توی شماتیک مشخصه و سایر قطعات مانند کانکتور و سوکت و.. بستگی به خودت داره و PCB ای که استفاده میکنی
            برای اتصال مدار به آمپلی هم باید صدای اولیه رو به ورودی فیلتر بدی و خروجی فیلتر رو هم به ورودی آمپلی وصل کنی و از خروجی آمپلی هم صدای تقویت شده رو دریافت کنی
              #96
              ممنون که وقت گذاشتین و جواب دادین
                #97
                وقتی حرفه ای حرف میزنید حرصم میگیره از خودم چیزی نمیفهمم میشه اماتوری کمک کنید
                اول اینکه من از شماتیک نصفیشو نمیفهمم مثلا اونجا که زده r v 1 ;کنارش زده 50%
                بعد ما ورودی صوتمون 3تا هست کدوم به این وارد کنیم کدوم به امبلی خروجی ساب کجا میشه
                جدیدترین ویرایش توسط jahan4115; ۰۲:۲۲ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲.
                  #98
                  نوشته اصلی توسط jahan4115 نمایش پست ها
                  درود ، دوست من باید حرفه ای صحبت کنیم تا شما هم حرفه ای بشید دیگه
                  اون rv1 منظور مقاومت متغیر یا همون ولوم هست با مقدار ۵۰ کیلو
                  باز هم جایی گنگ هست سوال کنید ، نقشه خوانی و شماتیک علائم خودش رو داره که باید با اونها آشنا بشید .
                  ورودی صوت سه تایی . یکی که زمین هست یعنی منفی . یکی کانال چپ هست یکی کانال راست .
                  در پست شماره ۶ همین تاپیک ذکر شده که یا میشه ورودی چپ و راست رو با مقاومت ۱۰ کیلو یکی کنید بدید به سیم ورودی ، یا اینکه برای هر کانال یک برد جدا درست کنید .
                  ساب هم که وصل میشه به خروجی آمپلیفایر. این مدار یک فیلتر روی ورودی هست که صدای بیس مناسب برای ساب رو از خودش عبور میده و بقیه صدا ها رو حذف می*کنه
                    #99
                    من این مدار رو گذاشتم رو ماشین خوب جواب داده
                    فقط موقعی که ماشین راهنما میزنه انگار یه بیس جدا از راهنما میگیره و تو ساب پخش میشه
                    انگار نویزه فکر کنم
                    چطوری این نویزارو حذف کنم
                      اقا ممنون تازه فهمیدم چی به چیه
                        انگار نویزه فکر کنم
                        رگولاتور مدار رو گذاشتین؟؟
                        یه فیلتر rc واسه تغذیش بزارین ببینید چی میشه
                        #real_ahmadi
                        واسه اسمت بجنگ
                          ببخشید میشه مدار فیلتر rc رو لطف کنید
                            فیلتر rc تشکیل شده از یه خازن و مقاومت هست توی اینتر نت سرچ کنید پیدا می کنید
                            مقدار مقاومت و خازن رو هم عملی تست کنید
                            #real_ahmadi
                            واسه اسمت بجنگ
                              من از این مدار چنتا درست کردم
                              یه استریو هم دیروز درست کردم ولی یادم رفت اون خازن
                              ۱۰ میکرو رو سر ورودی بذارم
                              صدا توی خروجی خیلی خوبی
                              مشکلی پیش میاد اون حذف بشه؟
                              کارش چیه؟
                              اگر ضروریه سر راه کابل ورودی یه خازن ۱۰میکرو به سیم لحیم کنم
                                نوشته اصلی توسط javado008 نمایش پست ها
                                کارش چیه؟
                                من هم درست کردم چند تا
                                اما : یکیش یادم رفت خازن بزارم سر ورودی خازن رو گذاشتم و بدون مشکل کار میکنه
                                مشکلی پیش نمیاد
