[پروژه]مدار فیلتر پایین گذر
    #46
    پاسخ : [پروژه]مدار فیلتر پایین گذر
    من این فیلترو با ترانزیستورTIP41ساختم ولی توخروجی شدیدا نویز داره چکار کنم تا نویز حذف شه؟ ورودیشو هم از mp3پلییر گرفتم و خروجیشو هم بهtda7375دادم
    پیشاپیش ممنون از کمکتون
    در ارزویه روزی که تمام جوانان این مملکت تمامی امکانات بروز را برای تحقق به ایده های خود در اختیار داشته باشند.....................
      #47
      نوشته اصلی توسط AMIR987 نمایش پست ها
      نویز خاصی نباید داشته باشی شما دقیقا چ نویزی داره مدارت؟ نویزیا واسه تغذیس یا عدم تطتبیق امپدانس mp3 پلیر
      Proudly @real_ahmadi
      #real_ahmadi
      واسه اسمت بجنگ
        #48
        ممنون مهندس جان
        تقریبا شبیه صدای موتور سیکلت اخه بدون فیلتر اصلا نویز ندارم فقط وقتی که فیلتر رو بین امپلی و پلییر وصل میکنم نویز میوفته
          #49
          ممنون مهندس جان تقریبا شبیه صدای موتور سیکلت اخه بدون فیلتر اصلا نویز ندارم فقط وقتی که فیلتر رو بین امپلی و پلییر وصل میکنم نویز میوفته
          سلام مجدد شاید به خاطر عدم تطبیق امپدانسه مقاومت ورودی فیلتر رو زیادش کن ببین چی میشه مثلا 22 کیلو نشد 33 کیلو ببین چجوریه پلیر ها اینجوری هستن موفق باشی
          #real_ahmadi
          واسه اسمت بجنگ
            #50
            مرسی از پاسختون
            تغذیه فیلتر رو جدا کردم درست شد به tip41تا چند ولت میتونم بدم؟
            جناب مهندس میشه این فیلترو میان گذرش کرد برای میدی رنج؟
              #51
              مرسی از پاسختون
              12 ولت بیشتر به مدار نده
              فیلتر میان گذر رو در موردش تحقیق کن تقویت کنندشو میتونی واسه مید رنج عوض کنی فقط طبقات فیلتریش عوض میشه
              #real_ahmadi
              واسه اسمت بجنگ
                #52
                داداش این مدار میشه از یطرف ب سیم باند وصل کنی از یطرف ب ووفر بعد از ووفر بیس میاد بیرون فقط میشه هم چین چیزی استفاده کرد ازش ایا
                جدیدترین ویرایش توسط اشکان غفارزاده; ۱۴:۱۲ ۱۳۹۶/۰۶/۰۶.
                  #53
                  سلام مهندس خسته نباشی.عالی تر از این نمیشه ممنو بابت زحماتت.
                  فقد یه چنتا سوال
                  مدار رو به سوئیچینگ وصل کنیم روش نویز میافته؟
                  اگه با ترانس بخواییم استفاده کنیم ترانس جریانش حدااقل باید چقد باشه؟
                  و در اخر توی زیپ یه عکس بود سیاه رنگ همون پی سی بی اونو به طرف بدم واسم چاپ میکنه؟یه بار اینجوریشو دادم گف باید سفید رنگشو بدی و اون اتصالات مسی هم باید سیاه باشه
                  به ساز نرقص بساز برقص ...
                    #54
                    مهندس؟؟؟؟
                      #55
                      نوشته اصلی توسط hadi797 نمایش پست ها
                      فقد یه چنتا سوال
                      سعی کن باترانس مدار رو راهش بندازی جریان مدار خیلی پایینه
                      توی زیپ یا پی دی اف گذاشتم یا xps یادم نیست اونو باید بدی به کسی نه عکس رو
                      #real_ahmadi
                      واسه اسمت بجنگ
                        #56
                        اهان باش خیلی ممنون
                          #57
                          سلام دوستان.خسته نباشید.کسی فیلتر میان گذر سراغش هس؟؟؟لدفا راهنماییم کنین
                          (فقد کیفیتی)
                            #58
                            من این مدار رو ساختم
                            نتیجه قابل قبول هست و نویز نداره تقریبا مدار
                            کل مدار روی برد سوراخدار اجرا شده
                            برای ترانزیستو از bc107 استفاده شده
                            امپ هم دو عدد xh-m190 هست(من وقتی اولین ماژول رو گرفتم خیلی مردد بودم چون معمولا ایسی ها نتبجه خوبی نمی دادن یا نویز مشکل ساز بود یا صدا خفه بود یا .... از طرفی هم حال حوصله مدارای گسسته رو نداشتم ولی وقتی روشنش کردم واقعا غافلگیر شدم چون نه نویزی بود نه صدای خفه!واقعا برای یه ماژول امپ نسبتا ارزون قیمت کیفیت خیلی خوبی داشت)
                              #59
                              سلام. من مدارو برای ساب 12 اینچ 300 وات 4 اهم پایوونر بستم وقتی گین رو ی ذره زیاد میکنی ساب پق پق میکنه و اصلا بیسش رضایت بخش نیست. مشکل از کجاست؟ امپلیش با tda7294 درست کردم. لطفا راهنمایی بفرمایید
                                #60
                                نوشته اصلی توسط mahdi1200 نمایش پست ها
                                این مشکل نویز از عدم تطبیق امپدانس ورودی فیلتر پایین گذر هستش مقاومت ورودی فیلتر رو افزایش بدید یعنی یه مقاومت با ورودیش سری کنید اونقدر ببرید بالا تا اون پق پق حذف بشه
                                بیس چرا رضایت بخش نیست؟؟فیلتر رو با یه امپ دیگه تست کنید ببینید چی میشه
                                راستی منبع صدا چی هست؟
                                #real_ahmadi
                                واسه اسمت بجنگ
