کمک برای طراحی پوش پول DC to DC کانورتر 12 به 310 ولت
    نوشته اصلی توسط Agbin2596 نمایش پست ها
    با سلام مجدد
    این کل مداره با تغیراتی که تا حالا انجام شده به این صورت در اومده ،. اگه زحمت نباشه یه نگاه بهش بنداز اگه قطعه ای کم یا زیاد داره بفرمایید ،،، گرمای ماسفت چه دلیلی میتونه داشته باشه
    مشکلی که در نگاه اول دیده میشه ، نبود خازن بین پایه کاتد و رفرنس TL431 هست.
    عموما باید خازنی بین 10 تا 100 نانوفاراد استفاده بشه.
    مورد اولویت دار بعدی ، خازن و مقاومت بین پایه 1 و 9 هست که برای پایداری حلقه فیدبک استفاده میشه ، تعدادی از دوستان مشکلات مشابه شما داشتن که با تغییرات مقداری و ترتیبی در این خازن و مقاومت مشکلشون حل شده.
    و یک مسئله دیگر که خارج از بحث مشکل هست ، اینه که مقدار مقاومت و خازن اسنابر بین درین-سورس ماسفت ها بهینه نیست.
    پیشنهاد میکنم هر چهار اسنابر رو حذف کنید و بجاش بین دو سر کناری ترانس ، اسنابر با خازن ۱ نانوفاراد و مقاومت ۱ اهم بذارید.
      با سلام مجدد
      اگه اشتباه نکرده باشم خازن بین کاتدو رفرنس رو گذاشتم
      اسنابر ها رو پاک کردم
      اسنابر بین دو سر ترانس اینجوری که گذاشتم درسته
      در آخر مقاومت و خازن بین پایه 1 و 9 رو چه جوری تغییر بدم افزایش بدم یا کاهش؟؟
        با سلام مجدد
        خب تغییرات به درستی در شماتیک اعمال شدن‌.
        مقدار بهینه اون مقاومت و خازن هم با آزمون و خطا به دست میاد.
          با سلام مجدد
          خازن 220 پیکو پایه 9 رو به 10 نانو تغییر دادم بمحض اینکه بار رو وصل کردم ماسفت های پایه 11 سوختن ، به 100نانو تغییر دادم دوباره همان ماسفت ها سوختن
          توی این شرایط آیا سلف تاثیر گذار هست یا مشکل از اسنابر است
            با سلام مجدد
            این مدار سلف که نداره
            اسنابر جواب نده هم بعید میدونم به این سرعت ماسفت ها بسوزن.
            اینکه فقط ماسفت یه سمت میسوزه ، احتمال داره که در ماسفت ها یا درایور که از پایه ۱۴ فرمان میگیره مشکلی وجود داشته باشه.
              [QUOTE=HS1386;n1157492]
              .[/QUOTE
              با سلام مجدد
              منظور از سلف بعد پل دیود بود
              در این چند روز 16 ماسفت سوخت که موجودی تمام شد حالا سفارش دادم برسه بدستم من مدار رو روی بردبورد پیاده کرده بودم که متاسفانه با کمترین تکان بهم میریخت امروز اون رو روی برد سوراخ دار سوار کردم فردا انشاالله دوباره تست میکنم
                [QUOTE=Agbin2596;n1157658]
                .[/QUOTE
                با سلام مجدد
                به سلف خروجی دقت نکرده بودم ، ولی به هر حال افزایش یا کاهش مقدارش در ریپل خروجی تاثیر میذاره و تاثیر چندانی بر بازدهی مدار نداره.
                تست چنین مداراتی هم روی برد بورد اشتباهه.
                  با سلام مجدد و خسته نباشی خدمت دوستان
                  چند روزه با مدار سر وکله میزنم
                  مقاومت و خازن پایه 9 را 470کیلو و 68 نانو گذاشتم اوضاح یک کم بهتر شده حالا ماسفت ها بعد یک دقیقه گرم میشن البته بخاطر سوختن ماسفت ها اینبار از دو تا ماسفت استفاده کردم
                  آیا با زیاد کردن ماسفت جریان خروجی تقسیم میشه که کمتر گرم بشن
                  سوال دیگم مقاومت گیت 10 اهم گذاشتم آیا با بالا بردن مقاومت تاثیری داره
                  سوال آخر مقاومت پایه 7 رو جامپر گذاشته ام اگه مقاومت بزارم زمان مرده کمتر میشه یا بیشتر
                  ممنون میشم راهنمایی کنید
                    پایه ۹ که برای سافت استارت هست
                    احتمالا میدونید که در سویچ مدارات سویچینگ دو نوع تلفات توان داریم ، یکی استاتیک که بخاطر مقاومت سویچ ( مقاومت درین-سورس ماسفت ) ایجاد میشه ، که میشه با استفاده از ماسفت های با تحمل جریان بالاتر ، یل موازی کردن ماسفت ها کمترش کرد
                    و دومی هم تلفات دینامیک که بخاطر زمان شیب صعودی و نزولی موج مربعی و اثر گذرا هست.
                    در مورد دومی ، افزایش تعداد ماسفت ها شاید اوضاع رو بهتر نکنه که هیچ ، ممکنه بدتر هم کنه!
                    اگر تلفات دینامیک باشه ، در بهترین شرایط ، با افزایش تعداد ماسفت ها ، فقط گرما رو بین اونا تقسیم میکنید.
                    تلفات دینامیک معمولا به این دلیل زیاد میشه که درایور ضعیف باشه ، یا اینکه بخش کنترل و PWM درست کار نکنه.
                    در مورد مدار شما ، درایور به اندازه کافی خوب هست و مشکل تلفات دینامیک میتونه از همون بخش PWM و فیدبک باشه.
                    در مورد مقاومت گیت ، اگر بیش از حد بالا باشه باعث افزایش شیب صعودی و نزولی میشه و افزایش تلفات دینامیک رو در پی داره
                    اگر هم بیش از حد پایین باشه ، به علت افزایش جریان پیک شارژ و دشارژ گیت ، ماسفت زودتر خواهد سوخت‌.
                    اون مقاومت پایه ۷ هم همونطور که خودتون متوجه شدید ، برای تعیین حداقل دد تایم هست ، و هر چقدر هم مقدار مقاومت بیشتر بشه ، حداقل دد تایم هم بیشتر میشه.
                      پس با این اوصاف تلفات استاتیک نیست
                      مشکل من همون تلفات دینامیک است
                      اگه زحمت نیست به این عکس ها یک نگاه بندازید
                      عکس اول و دوم مربوط به پایه گیت بدونه بار است البته یکی از پایه ها موج مربعی یک مقدار با پایه دیگه فرق داره
                      عکس سوم و چهارم بعد از بار
                      موج بهم میریزه ،،
                      آیا میتونه این مساله باشه
                      ​​​​​​​https://s6.uupload.ir/files/img_۲۰۲۵...۱۸_6jav.jpg
                        موج بهم میریزه ،،
                        در تصویر سومی شیب موج همونطور که گفتم نسبتا زیاده
                        ​​​​​​​اگر آیسی TC4427 در دسترس دارید ، موقتی به جای ترانزیستور های BD به عنوان درایور ماسفت ها استفاده کنید.
                          این آی سی ها رو موجود دارم اگه مناسبه بفرمایید
                          L298n
                          Tlp250
                          Ir2111
                          Ir2110
                          Ir2153
                          Tc4420
                            L298n
                            Tlp250
                            Ir2111
                            Ir2110
                            Ir2153
                            Tc4420
                            TC4420
                            خوبه ، به شرطی که ۲ تا داشته باشید.
                              اگه امکانش هست نقشه ترسیم بهم بده
                              5 ولت بهش بدم یا 12 ولت
                              پایه 6 و 7 رو مشترک کنم یا از یکی استفاده کنم
                                پایه ۴ و ۵ به گراند
                                پایه ۱ و ۸ به تغذیه ۱۲ ولت
                                پایه ۲ به خروجی آیسی SG3525
                                پایه ۶ و ۷ به گیت ماسفت ها ( البته با مقاومت گیت )
                                در مدار شما هر آیسی TC4420 کار یه BD139 و BD140 رو انجام میده ، پس با این فرض جایگزین کنید.
