تبدیل 12 ولت به 5 ولت - برای مصرف صنعتی
    پاسخ : تبدیل 12 ولت به 5 ولت - برای مصرف صنعتی
    نوشته اصلی توسط arvinfx
    اتفاقا برای همین تغییر ولتاژ اون مقاومت رو میزاریم که یک مقدار از ولتاژ روی مقاومت افت کنه و اونجا تلف بشه نه روی رگولاتور.
    برای حذف نویز هم از فیلتر RC استفاده میکنیم یعنی یه خازن بعد از مقاومت و قبل از رگولاتور میزاریم.
    مثلا اگر جریان حد اکثرمون 500ma باشه و ولتاژ ورودی 12V :
    5+2.5=7.5 این حد اقل ولتاژی هستش که باید به رگولاتور برسه تا بتونه 5 ولت رگوله بهمون بده.
    12-7.5=4.5 حد اکثر ولتاژی که باید روی مقاومت افت کنه.
    4.5/0.5=9 مقدار مقاومت به اهم که میایم 10 انتخاب میکنیم
    4.5*0.5=2.25W توان مقاومت که 3W انتخاب میکنیم
    یه خازن 450uf بعد از مقاومت هم خیلی از نویز های مدار رو میگیره.
    از مطالب و فرمایشات علمیتون استفاده کردم. ممنون
    در خصوص مداری که دوست خوبمون آقای nima200 در بالاتر فرستادن چه نظری دارید؟
    به ظاهر عملیاتی و خوبه. توسط چنتا ترانزیستور یه 7805 راه اندازی کردن بطوری که یه 12 ولت 3 آمپر دادن و یه 5 ولت 3 آمپر گرفتن. :smile:
    فک میکنید داغ کنه در جریان کمتر از 3 ؟ و عمرکاری و کیفیت مطلوب داره؟ چون من قراره دستگام 24 ساعت روشن باشه.
    البته جریان در حد فوقش یکی دو آمپر لازم دارم ( فقط نمیخوام داغ کنه )
    سپاس
      ممنون از مهندسینی که در این تاپیک شرکت کردید و لطف کردید اطلاعاتتونو با بنده در میون گذاشتین .
      :bye
        نوشته اصلی توسط aslan modir
        سپاس
        تقویت ترانزیستوی عملیه ولی فکر کنم اون مدار لیمیتر جریان هم داره شما به دیتاشیت مراجعه کنید.
        بله بدون شک گرما تولید خواهد شد فقط شما باید درست دفعش کنید.
          مشکل صنعت با الکترونیک اینکه در الکترونیک پیچیدگی زیاده و به همون نسبت (از نظر صنعت) مشکلات حین کارش هم ممکنه بالا باشه صنعت بیشتر ترجیح میده ساده ترین راه را انتخاب کنه
          برای چی با وجود مدار تایمر (الکترونیکی) مدارات تایمر مکانیکی هنوز تولید میشه
          به نظر من اگر ولتاژ اولیه تون نوسان یا بالا پایین نداره همون حدود 11 دیود بهترین راهه
            نوشته اصلی توسط Nima200
            راجب مدارتون عرض کنم علاوه بر محدود ساز جریان بالای خروجی که داره ، سیستم تقویت جریان مشابه همون نقشه ای که گذاشتم هست
            ترانزیستور Q3 با ولتاژی که دوسر مقاومت 18 اهم میوفته در زمانی ک این ولتاژ به 0.7 برسه روشن میشه و جریان اضافی رو منتقل میکنه
            اشک هایی که پس از هر شکست ریخته میشوند همان عرق هاییست که برای پیروزی ریخته نشده است
              سپاس
              من این مدارو قبلا ساختم اونم برای سی دی رام که خیلی هم حساسه خوب هم جواب میداد
              24 ساعت روشن نبود ولی طولانی مدت روشن بوده
              در مورد گرما هم باید بگم من tip2955 گذاشتم و برای گرمایش هم یه هیت سینک خیلی کوچک(شاید اولین هیت سینک هاییکه همه ما اولین بار دیدیم!)گذاشتم وقتی بالای 1 امپر میکشیدم داغ میشد ولی نه خیلی
              راستی lm2576 هم خوبه ها امتحانش کردم
              اصن میتونید از 7805 قابلمه ای استفاده کنید هم مطمینه هم ساده میگن 3 امپر هم میده :wow:
