افت ولتاژ در مدارت مبدل DC
    پاسخ : افت ولتاژ در مدارت مبدل DC
    نوشته اصلی توسط mrh586 نمایش پست ها
    آقا یه چی بگم
    من شدیدا به این اسکوپ شک دارم
    نمیدونم چطوری توضیح بدم ولی اگه با این اسکوپ کار کنید متوجه میشید
    ببینم چی میشه
    مقدار DC رو که خیلی وقته نشون نمی ده و من دیگه ولش کردم. شما باید انقدر با کلید هاش ور برید که بتونید صفرش رو در حالتی که CPL روی GND است و Volt/div مینی مم، کالیبره کنید .
    اون O Calib تا وقتی ظاهر باشه مقدار دی سی رو حذف می کنه.
    اگه در همین حال یه PWM با عرض پالس متغیر با همون ماژول خوتون بدید بهش می بینید با افزا یش عرض پالس ها شکل به سمت پایین حرکت می کنه.
      نوشته اصلی توسط som1234 نمایش پست ها
      بازم نگفتیدکه آیا تغییر بین دو عکس پست 245 فقط در اثر همون خازن های رگولاتور ایجاد شده بود؟
      آها یعنی یکبار خازن های رگولاتور رو دربیارم و با RT=688.4 و CT=45.5n ،شکل موج بزارم؟
      اینکه خیلی راحت با نگه داشتن دکمه OK ،حذف میشه
      اما در مقدار و شکل موج هیچ تغییری نداره
        بله دیگه
        حالا خودتون هم در حالت بدون اونها و با اونها تغییری که در پست245 بود رو ببینید حرفتون سنده.
        هر چند به نظر من الان دیگه اولویت با انجام کارییه که در پست 254 عرض کردم.
        خوب شما در حالتی که پراب ها را به هم وصل کردید و CPL روی DC است و Volt/div مینی مم، همون OK رو نگه دارید تا O Calib محو بشه. بعد پراب ها رو بزنید به یه ولتاژ دی سی مثلا یه باتری ببینید مقدار دی سی رو درست نشون میده؟
          بله دیگه
          چشم
          فقط تغییری در مدار نمیخواد؟همین ها رو وصل کنم به پین ها؟
          هر کاری میکنم نشون نمیده درست
          ولتاژ پایه 7 رو 9 نشون میده بعد ولتمتر 15
          ان شاءالله جور میشه
            ظاهرا نه
            یا من اشتباه کردم یا اسکوپ
            این دوتا لینک با و بدون خازن های رگولاتور از پین 4 و با مقادیر RT=688.4 و CT=45.5n
            pin 4 with capacitor.mp4 - یو آپلود - آپلود عکس، فایل، آهنگ و فیلم رایگان و با لینک مستقیم و ماندگاری دائمی و سرعت بالا در آپلودسنتر عکس و فایل یوآپلود
            pin 4 without capacitor.mp4 - یو آپلود - آپلود عکس، فایل، آهنگ و فیلم رایگان و با لینک مستقیم و ماندگاری دائمی و سرعت بالا در آپلودسنتر عکس و فایل یوآپلود
            جدیدترین ویرایش توسط mrh586; ۱۸:۵۸ ۱۴۰۱/۰۷/۲۵.
              چشم
              خیر تغییری در مدار نمیخواد. همین ها رو وصل کنید به پین ها.
              ان شاءالله جور میشه
              باشه فعلا با همون مقدار ای سی میریم جلو.
              ظاهرا نه
              بله فقط مشکل این بود که چرا باهم فرق دارند!
              حالا فعلا با همون مقادیر قبلی برید جلو.
              ظاهرا نه
              اگه اولی مربوط به حالت با خازن هاست حتما بذارید باشند شکل موج اسیلاتور کاملا پایداره ولی در فیلم دوم اسیلاتور با بار به هم ریخته.
              ظاهرا اسکوپ هم صفرش کالیبرست
              فقط یادتون رفته سطح تریگر را بین ماکزیمم و مینی مم سیگنال قرار بدید به خاطر همین فرکانس و ... رو درست نشون نمی ده و شکل موج در حال حرکته.
              جدیدترین ویرایش توسط som1234; ۱۹:۱۳ ۱۴۰۱/۰۷/۲۵.
                دم شما گرم
                خیلی وقت گذاشتین
                یه ذره مور مورم میشه تا UC3843 رو پدرشو درنیاوردم برم سراغ چیز دیگه
                pwm ژنراتور هم تا 30 ولت در مشخصاتش گفته خروجی میده
                فقط نمیدونم زمینشو کجا بدم یهو نره روو هوا
                فعلا برم با اپتوکوپلر ببینم چی میشه
                استفاده میکنم همچنان از نظراتتون
                زمین PWM ژنراتور طبیعتا باید با زمین مدار مشترک باشه.
                خروجی ماژول PWM هم طبیعتا به گیت ماسفت.
                ورودی ماژول هم 12 -15 ولت بدین.
                یک سوال که یادم نمیاد قبلا پرسیدم یا نه:
                سیم لاکی مورد استفاده آیا مسی هست؟
                  ممنون از راهنماییتون
                  بله مسی هست،نپرسیده بودید
                    دوستان لطفا در مورد این اسکوپ نظر بدید
                    فقط در مشخصاتش زده (10Us/div to
                    500s/div) که اشتباهه و در واقع هست (10ns/div to
                    500s/div)
                    ممنون میشم سریع بفرمایید
                      بالاخره خریدم
                      حالا توصیه،تنظیمات ......
                      سورس-زمین
                      VID_20221018_103714.mp4 - یو آپلود - آپلود عکس، فایل، آهنگ و فیلم رایگان و با لینک مستقیم و ماندگاری دائمی و سرعت بالا در آپلودسنتر عکس و فایل یوآپلود
                        بالاخره خریدم
                        سورس-زمین
                        https://uupload.ir/view/vid_20221018_103714_bzuu.mp4/
                        مبارک باشه.
                        به نظر صفر اسکوپ کالیبره است.
                        پراب ها هم کالیبرند؟
                        سطح تریگر رو ببرید بین صفر و ماکزیمم شکل موج .
                        الان فیلم برای با باره؟ با چه باری؟
                        فقط یه جوری فیلم بگیرید که قسمت های بالای صفحه واضح باشه (نور نیافته). (دوربین عمود بر صفحه)
                          مبارک باشه.
                          خرم و سلامت باشین
                          چطور باید بفهمم؟چیکار باید بکنم؟
                          منظور همون فلش سمت راسته دیگه؟
                          اتوتریگ هست خودش پایین بالا میره سعی میکنه بین مین و مکس قرار بگیره
                          بازم توصیه ای هست در خدمتم
                          مثل دفعات قبل
                          اول فیلم بدون بار و بعد بار وصل میشه و دوباره قطع میشه
                          خیلی سعی کردم
                          متاسفانه انعکاس نور بدی داره
                          فک کنم باید فقط شبا ازش فیلم بگیرم
                            شبیه همون اسکوپ قبلی با PWM داخلی خودش باید پیچ پراب رو تارسیدن به شکل موج مستطیلی تمیز چرخوند.
                            ببینید حتماً از یه جاییش یه پینی بیرون اومده که مربوط به اسیلاتور داخلیش باشه و در این صورت حتماً کنارش نوشته. اگه پیدا شد و مطمئن نبودید، یه عکس بذارید.
                            بله.
                            حتما میشه دستی هم جابجا کرد یا اگه خودش باز اتوماتیک تغییرش میده از طریق تنظیمات طوری تنظیم کرد که این کار رو نکنه.
                            خیلی سعی کردم
                            اگه عمود بر صفحه فیلم بگیرید مشکلی نیست. ببینید اگه پشتش پایه دستگیره مانند داره بازش کنید تا در حالت 45 در جه روی میز قرار بگیره یا اگه نداره خودتون زیرش یه چیزی بذارید تا در حالت 45 در جه روی میز قرار بگیره.
                            در ضمن همزمان با اتصال کانال 1 به سورس ماسفت کانال 2 رو هم به پین 4 وصل کنید. (هردو پراب قبلاً کالیبره شده باشند.) در این صورت کانال 2 را برای تریگرانتخاب کنید (احتمالا بوسیله دکمه سمت چپ نشانگر باتری) و سطحش رو هم بین ماکز یمم و مینی مم شکل موج کانال 2 بذارید. این طوری شکل موج پایدارتری در صفحه خواهید داشت.
                            جدیدترین ویرایش توسط som1234; ۱۱:۳۷ ۱۴۰۱/۰۷/۲۶.
                              بله ، پین اسلاتور داخلی داره،وقتی هم وصلش کردم موجش تقریبا تمیز بود
                              از طرفی فروشنده توصیه کرد پیچ پراب رو تا میشه جا به جا نکنم
                              حالا من یه عکس از موج اسیلاتور داخلی میگذارم اگر نیاز به تغییر بود بفرمایید تا انجام بدم
                              بله میشه دستیش کرد و جابه حاش کرد اما با این پرش هایی که موج ها داره گفتم اتوماتیک بهتره
                              پایه داره برای ایستادن در حالت 45 درجه اما چون در حالت 45 درجه نور بیشتری داخل صفحه میفتاد و تصویر بدتر میشد
                              دوربین هم عمود بر صفحه بود در فیلم قبلی
                              خودش عکس میگیره و ذخیره کنه اما متاسفانه فیلم نه
                              بله کار باهاش راحته،مشخصه چطور باید چه کانالی برای تریگر انتخاب کنم،فقط یک دکمه داره به نام اتوست که خودش بهترین تایم/ولت دیویژن رو انتخاب میکنه،از اون استفاده کنم یا دستی؟
                                لبه های سمت چپ بالایی در کانال 2 بهتره ولی هر دو نیاز به تنظیم دارند. با پیچ های پراب ها تنظیم کنید. مارکر های حلقه ای پراب ها رو هم هم رنگ سیگنال مربوطه روشون بذارید تا همیشه هر کدوم برای کانال خودش کالیبره باشه و با هم عوض نشند.
                                تریگردستی. در محدوده صفر و ماکزیمم شکل موج بذارید خوبه.
                                تایم/ولت هم فعلا اتومات.
                                یه سوال: نوع کوپلینگ AC یا DC رو میشه خودتون انتخاب کنید؟ چون در کارتی که من دارم AC نمیشه. اگه میشه هر دو کانال مثل همین الان روی DC باشند.
                                شکل های ذخیره شده خیلی قشنگه. اگه با تنظیماتش بشه یه خورده ضخامت خط شکل موج رو زیاد کرد که روی صفحه هم همینجوری نشون بده بهتره. (توی آنالوگ ها یه ولوم به نام فوکوس این کار انجام میده)
                                در این شکل:
                                [IMG][/IMG]
                                دوره تناوب پالسها در حدود 25us است که فرکانسش میشه 40KHz. چرا 19.5KHzنشون میده؟ (اگه تنظیمیاتش گزینه ای داره که به جای فرکانس متوسط کل بازه ذخیره سازی حافظه فرکانس همون بازه روی نمایشگر رو نشون بده این حالت انتخاب کنید.)
                                جدیدترین ویرایش توسط som1234; ۱۴:۱۱ ۱۴۰۱/۰۷/۲۶.
