پاسخ : افت ولتاژ در مدارت مبدل DC
اون تنظیمات برای قبل بود هر بار خودتون بهترین حالت رو با قواعدی مثل سقف و کف و محل مناسب صفر محور عمودی برای هر کانال که ترجیحا درست کنار یکی از خطوط افقی صفحه باشه انتخاب کنید.
بله ولی من بیشتر بخاطر مشکل چسبیدن به سقف خواستم دوباره این رو هم بذارید. در عکس آخر صفحه توضیح دادم.
بله الان پخش میشه ولی اون موقع نمی شد.
ممنون در ادامه روش بحث شد.
سلامت باشید.
و اما نتیجه گیری از ولتاژ دیود:
ببینینید این شکل برای قبل از اتصال باره و اونطور که اسکوپ نشون میده ولتاژهای ورودی و خروجی به ترتیب 30 و 14 ولت هستند:
اینم با بار:
اینم از ویدئوی قبلی که شامل ولتاژ خروجی بود:
بنابر این ولتاژ خروجی روی اسکوپ در حد 15 - 14 ولته و با بار هم با توجه به دو تا شکل اول افت نداره.
البته اگه شما در اندازه گیری خروجی پراب رو از اول روی خازن خروجی می ذاشتید توفیق دیدن ولتاژ بی باری و تغییر ولتاژدر اثر بار رو هم می داشتیم که متاسفانه به خاطر روش اندازه گیری تون در ابتدای فیلم ولتاژ صفره بعد با اتصال بار میاد بالا.
البته از ویدئوهایی که برای پین های 7 و 8 قبلا در پست292 گذاشته بودید مشخصه که اسکوپ یه مقدار جزئی ولتاژ ها رو زیاد نشون میده. چون این دو تا ولتاژ تقریبا دقیق باید به ترتیب 15 و 5 ولت باشند.
الان ولتاژ ورودی سلف هم بین 28 تا 31 ولت نشون میده که از شکل آخر مشخصه این سه ولت تغییر به خاطر افزایش افت ولتاژ درین-سورس در لحظه روشن بودن ماسفته. یعنی ولتاژ تغذیه را همون 31 ولت نشون میده! شما با مولتی متر بگیرید ببینید منبع دقیقا چند ولته. اگه اینجور باشه یا اسکوپ زیاد نشون میده یا ولتمتر کم. یه مرجع خوب همون پین های 7 و 8 هستند که می تونید مولتی متر رو هم باهاشون تست کنید. (قبلا در پست292 با اسکوپ داریمشون)
اون کاهش ولتاژ ورودی سلف هم با توجه به شکل آخر همین پست افزایش افت ولتاژ روی ماسفت در پایان لحظه های روشن بودنشه (به شیب دار بودن پایین پالس های زرد دقت کنید). علتش هم افزایش خطی جریان سلف در هنگام وصل سوییچ و خاصیت ذاتی مقاومتی کانال ماسفت است. این مشکل اگه با کاهش مقاومت R4 بهبود پیدا نکنه باید از ماسفت با R_ds کمتر استفاده بشه. شما ببینید اگه مشکل اعوجاج اسیلاتور بوسیله دیود شاتکی بین پین 6 و زمین برطرف میشه R4=22 یا 10 رو هم با اون دیود امتحان کنید. ببینید با بار اعوجاج پین 4 نداشته باشید و مشکل شیب زیاد پایین پالس های شکل آخر هم از بین بره. البته این شیب هیچ موقع با ماسفت صفر نمیشه ولی ممکنه بشه کمش کرد تا افت ولتاژ روی ماسفت در انتهای بازه روشن بودنش کمتر بشه.
فیلم خروجی-زمین کانال1 و درین-زمین کانال 2 رو دو باره بذارید. با تنظیمات درست که عرض کردم. از اول فیلم هم پراب خروجی به خازن وصل باشه تا تغییر احتمالی ولتاژ در لحظه اتصال بار مشخص بشه. سقف و کف رو رعایت کنید و محل های مرجع صفر دقیقا روی خطوط افقی باشند. (پراب ها روی X10)
نوشته اصلی توسط mrh586
نمایش پست ها
نمایش پست ها
نمایش پست ها
نمایش پست ها
نمایش پست ها
نمایش پست ها
نمایش پست ها
نمایش پست ها
اینم با بار:
