درخواست راهنمایی در تعمیر برد یخچال سفری
    پاسخ : درخواست راهنمایی در تعمیر برد یخچال سفری
    آیسی اول یک حافظه EEPROM است که برنامه ها در آن ذخیره میشوند.
    آیسی دوم یک میکروکنترلر است که وظیفه اجرای دستورات و پردازش را دارد.
    برد پنل با توجه به قطعات کمی که دارد، یا یکی از این آیسی ها سوخته، و یا به احتمال ناچیز خازن عدسی اتصال کوتاه شده.
    1. آیا هیچ راهی وجود ندارد که بفهمیم کدام سوخته است؟ آیا باید هر دو را عوض کنیم و تازه بعداٌ ببینیم آیا فایده‌ای برای رفع مشکل دستگاه داشته است یا نه؟
    2.در برد پنل 4 خازن عدسی موجود است. آزمایش هیچکدام روی برد، جواب نمی‌دهد چون مولتیمتر در حالت انتظار می‌ماند. هر چهار تا، هم از زیر برد و هم از روی برد به مسیرهای مسی متصل هستند. آیا هر چهار خازن را باید درآورم و آزمایش کنم؟
    3. این که در حالت قطع بودن سیمهای 3 و 4، برد کنترل به کار خود ادامه می‌دهد، اما برد پنل خاموش می‌شود، آیا نشان می‌دهد که خرابی از برد پنل است؟
    4. در هر دو طرف برد پنل، مسیر مسی وجود دارد و بسیاری از قطعات آن از هر دو طرف برد لحیم شده‌اند. اما در روی برد هیچ مسیری به آی‌سی 8پایه نمی‌آید. آیا آی‌سی 8پایه را اگر عوض کنم، باز باید از هر دو طرف لحیم کنم؟
    آی‌سی 28پایه هم در روی برد و هم در زیر برد به مسیرهایی وصل است. با توجه به این که قاب این آی‌سی با روی برد فاصله‌ای ندارد، لحیمهای روبردی آن را چگونه بزنم؟
    5. به نظر می‌رسد در بردهای دوطرفه، شیوه‌ی قلع‌کشی و نیز شیوه‌ی لحیم‌کاری تفاوت دارد با بردهای یک‌طرفه. آیا شما می‌توانید راهنمایی کنید که قلع‌کشی و لحیم‌کاری برد دوطرفه را چگونه انجام دهم؟
    جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; ۱۵:۳۰ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸.
      1. برای بررسی اتصال کوتاه بودن 4 خازن عدسی موجود روی برد کنترل، آیا بررسی ظرفیت آنها کافی است؟
      2. این که در حالت قطع بودن سیمهای 3 و 4، برد کنترل به کار خود ادامه می‌دهد، اما برد پنل خاموش می‌شود، آیا نشان می‌دهد که خرابی از برد پنل است؟
      3. در هر دو طرف برد پنل، مسیر مسی وجود دارد و بسیاری از قطعات آن از هر دو طرف برد لحیم شده‌اند. اما در روی برد هیچ مسیری به آی‌سی 8پایه نمی‌آید. آیا آی‌سی 8پایه را اگر عوض کنم، باز باید از هر دو طرف لحیم کنم؟
      1- در 99 درصد موارد، تنها تست بوق کافیست.
      2- بله
      3- معمولا چنین برد هایی سه لایه طاحی میشوند، یعنی حتی از لایه میانی برد هم خطوط مسی عبور کرده، به گرفتن برد در نور میتونید متوجه بشید.
      ضمنا با توجه به اینکه سوراخ های برد آبکاری مخصوص شده، نیازی به لحیم از دو طرف نیست.
      ضمنا تعویض آیسی باعث بدتر شدن وضع میشود، زیرا هر دو آیسی لازم است پروگرام یا برنامه ریزی شوند، مگر در موارد بسیار محدود که آیسی 8 پایه EEPROM توسط آیسی میکرو کنترلر پروگرام میشود و تنها میتوان EEPROM را تعویض کرد.
        در تست بوق، هیچکدام از خازنهای برد پنل بوق نمی‌زنند.
        1. با توجه به مطلب فوق («تعویض آیسی باعث...»)، برای رفع مشکل مورد بحث به‌ترتیب چه اقداماتی درباره‌ی برد پنل باید (توسط من و یا توسط متخصص) انجام شود؟
        2.
        با توجه به مطلب فوق («تعویض آیسی باعث...»)، اگر مشکل مورد بحث برای شما پیش آید شما برای رفع آن به‌ترتیب چه اقداماتی را درباره‌ی برد پنل انجام می‌دهید (و یا به متخصص مربوطه می‌سپارید)؟
        جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; ۱۳:۵۰ ۱۴۰۱/۱۱/۲۹.
          2.
          جواب هر دو سوال:
          با توجه به چشمک زدن چراغ، ابتدا باید آیسی8 پایه تعویض شود.
          این عمل شانسی است، ممکن است مشکل حل شود و ممکن است
          بدتر شود.
          یک سوال، احینا جز صدای بوق زدن و خاموش شدن، هیچ صدای دیگری مانند صدای رله نمی آید؟
            جواب هر دو سوال:
            بدتر شود.
            1. چشمک زدن کدام چراغ را می‌گویید؟
            2. صدای رله چگونه صدایی است؟
            3. صدای دیگر در چه مرحله‌ای؟ بعد از خاموش شدن؟
              1-چراغ پایین سمت چپ(خیلی مهم نیست)
              2-صدای تق تق
              3-فرقی ندارد، چه قبل خاموشی چه بعد آن.
                2-صدای تق تق
                دقیقاً هم‌زمان با خاموش شدن، یک صدای تق می‌آید.
                بعد از خاموش شدن، اگر دوشاخه را بکشم یک صدای تق دیگر می‌آید؛ اگر دوشاخه را نکشم این صدای تق دوم نمی‌آید. تا وقتی این صدای تق دوم نیاید، دستگاه قابل روشن شدن مجدّد نیست.
                می‌توانم فیلم و صدای این فرایند را هم بارگذاری کنم.
                امیدوارم این صداهای تق، شما را به یافتن منشأ مشکل و برطرف کردن آن برسانند.
                جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; ۱۲:۴۶ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰.
                  به احتمال زیاد زمانی که سیم 3 و 4 را قطع کرده بودید، این صدای تق نمی آمد.
                  در اینصورت تنها چاره تعویض آیسی 8 پایه 25C میباشد.
                    ربط این صدای تق به آی‌سی 8پایه و عوض کردن آن چیست؟
                      موضوع قطع دو سیم 3 و 4 و قطع صدای رله، ثابت میکند برد کنترل کاملا سالم است و مشکل تنها در برد پنل نهفته، در برد پنل هم محتمل ترین خرابی آیسی 8 پایه میباشد..
                        1. آیا احتمال ندارد که مشکل برد پنل فقط برنامه‌ای باشد و با برنامه‌ریزی حل شود (و نیازی به عوض کردن قطعه نباشد)؟
                        2. اگر با عوض کردن آی‌سی 8پایه، نیاز به برنامه‌ریزی (پروگرم) به وجود آید، چه باید کرد؟
                        2. اگر نیاز به برنامه‌ریزی برای شما به وجود آید چه می‌کنید؟ آیا برنامه‌ریزی را خودتان انجام می‌دهید یا به کس دیگری می‌سپارید؟
                        جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; ۰۹:۴۲ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱.
                          چ1- این احتمال وجود دارد، اما بدلیل اینکه برنامه درون آیسی خودبخود پاک نمیشود، و نشانه مشکل است، بهتر است عوض شود.
                          ج2-سه وضعیت وجود دارد: 1 مدار تعمیر میشود که نشانه مشکل در خود آیسی 8 پایه قبل است
                          2 مشکل سر پا میماند که دو معنی میتواند داشته باشد، یا آیسی 8 پایه نیاز به برنامه ریزی دارد، یا آیسی 28 پایه مشکلی دارد.
                          3 مشکل بد تر میشود که یعنی آیسی 8 پایه باید برنامه ریزی شود.
                          ج3- اگر فایل برنامه آن در اینترنت موجود باشد، خودم انجام میدهم ، اما اگر فایل پیدا نشود، به اجبار به شخص دیگری میسپارم.
                            ابتدا نکته‌ی جدیدی را که اخیراً در کارکرد دستگاه دیدم بیان می‌کنم. سپس درباره‌ی برنامه‌ریزی صحبت می‌کنم.
                            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
                            الف. وقتی دستگاه را از طریق لامپ سری 200وات به برق می‌زنم روشن می‌شود و بوق می‌زند و خاموش می‌شود، اما وقتی از طریق لامپ سری 100وات به برق می‌زنم دستگاه روشن می‌شود و یکی از اعداد نمایشگر به‌تندی چشمک می‌زند و دستگاه روشن می‌ماند و فنها با سرعت کم می‌چرخند.
                            الف-1. چرا؟
                            الف-2. آیا این نکته می‌تواند کمکی به رفع عیب کند؟
                            الف-3. شما در قسمت 3 پست 92 گفتید «۳-در اینگونه مواقع بهتر است از لامپ تست با توان بالاتر( برای مثال ۲۰۰ یا ۵۰۰ وات ) استفاده کرده تا دچار مشکل نشوید.»
                            اما لامپ 200وات هم قرمز می‌شود.
                            آیا این نشان نمی‌دهد که در جایی از مدار، اتصال کوتاه وجود دارد، و باعث خاموش شدن دستگاه می‌شود؟
                            ب
                            ب-1. من اگر نیازمند برنامه‌ریزی این آی‌سی‌ها شوم چه باید بکنم؟
                            ب-2 آیا اگر بیاورم نزد شما، زحمت می‌کشید برایم برنامه‌ریزی کنید؟
                            اگر خیر،
                            ب-3. به چه کسی یا شرکتی یا... بدهم که برنامه‌ریزی کند؟ شما کسی یا جایی را سراغ دارید؟
                            جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; ۱۹:۰۱ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲.
                              الف-1. چرا؟
                              ب
                              اگر خیر،
                              الف1- وقتی دستگاه با لامپ 100 وات سری میشود، منبع تغذیه روشن میشود، المان ها راه می افتند و جریان کشیده و باعث خاموشی منبع تغذیه میشود، زیرا لامپ 100 وات باعث افت توان میشود. و چون سرعت قطع و وصل شدن بالا است، باعث هنگ کردن برد پنل میشود.
                              الف2-هر گونه تفکر میکنم، خیر.
                              الف3- توجه کنید این دستگاه نزدیک به 100 وات برق مصرف میکند، بنابر این عادی است که حتی لامپ 200 وات سرخ شود.
                              ب- دردسر زیادی دارد از جمله خرید پروگرامر و نصب نرم افزار و کدنویسی که بهتر است ادامه آن را نگویم.
                              ب2- متاسفانه نمیتوانم زیرا پروگرامر مخصوص این آیسی را ندارم
                              ب3 - تعمیرکاران حرفه ای دستگاه های گیرنده دیجیتال یا تعمیر کاران حرفه ای برد.
                                1. برای تعویض هریک از دو آی‌سی برد پنل، آیا کافی است که لحیمهای پایه‌های آنها را فقط از زیر برد پنل بردارم و لحیم کنم؟ از روی برد پنل، لازم نیست؟
                                2. آیا می‌دانید برای هر کدام از این دو آی‌سی، چه آی‌سی مشابهی از فروشگاه ای‌سی‌ای می‌توان خرید؟ اگر در ای‌سی‌ای وجود ندارد، در فروشگاههای دیگر چطور؟
