همه چیز درباره المان های سردکننده TECو سیستم Water Cooling ( بسیار جالب )
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : همه چیز درباره المان های سردکننده TECو سیستم Water Cooling ( بسیار جالب )
      یه سوالی داشتم از خدمتتون
      میخوام بدونم بیشترین دمای منفی که انسان تونسته توسط دستگاه و ... بهش دست پیدا کنه چند درجه زیر صفر بوده؟
        نوشته اصلی توسط سون سگمنت
        در مورد یخچال فکر نکنم بیشتر از 25 درجه زیر صفر وجود داشته باشه ولی با ازت مایع که در دوران دانشجویی زیاد با اون کار کردم
        حدود فکر کنم -196 درجه سانتیگراد (تا جایی که یادمه) میشه دما را کاهش داد
          فکر کنم صفر مطلق هم نونستن درست کنن.
            نوشته اصلی توسط sina1359
            توان مصرفی عرض کردم برایه یک موتور در واحد سینا1359 :mrgreen: یا همان 3 ترموالکتریک در ولتاژ 12.5 ولت 10 آمپر با فن کندانسور بود (فن سرمایشی جدا وصل کردم)
            حدود 120 وات که پمپها هم یکی 5 و دیگری 15 وات دارند
            با آب لوله ها و واتر بلاک و آب داخل رادیاتور فکر کنم حدود یک لیوان میشه , یا بیشتر (دقیق نمیدونم , وقتی ریختم دقت نکردم)
            یعنی 125+5+15=145 کلا"؟
              محمد خان (deremel400) شما کجایین؟
              جاتون خیلی خالیه دوست عزیز
              عزیز منم از شما و آقا آروین وسایر دوستان دارم یاد می گیرم . چیز خاصی هم در مورد این بحثها به نظرم نمی رسه از طرفی من کلا با این tecدیگه زیاد حال نمی کنم واقعا بازده اش اون تاپیک چیلر چی شد ؟؟؟؟؟؟؟با اون یخچال اتاقتون هم خیلی حال کردم
              ولتر
                یک نکتهای که قبلا خدمتتون عرض کرده بودم:
                منبع واتر پمپ گرمایشی (در مدل واتر پمپ کف کشی یا همان لجن کش مثل پمپ آکواریوم نه مدل واتر پمپ خطی) نباید بزرگ باشه تا حجم زیادی آب داخل اون تلنبار بشه (جمع بشه), و این امری نامطلوب است
                مثلا اگر شما یک جوی آب چشمه ای را در نظر بگیرید و سر راه اون یک حوضچه قرار بدید , هر چه حوضچه بزرگتر باشه , (در تابستان و زیر آفتاب ) اختلاف دمایه آب حوضچه با آب چشمه , بیشتر میشه....
                حال این در مورد پمپ سرمایشی برعکس بوده و یک امر مطلوب میباشد (البته به عایقبندی منبع پمپ سرمایشی و رادیاتور و فن نیز بستگی دارد) و حدود 2 تا 3 درجه دمایه آب کاهش پیدا میکند
                فکر کنم دلیلش را دوستان متوجه شده باشند , البته نباید منبع را زیاد بزرگ گرفت و این مطلب برای زمانیست که دوستان سعی میکنند منبع واتر پمپ سرمایشی را کوچک کنیم که نیازی به این کار نیست
                  نوشته اصلی توسط deremel400
                  سلام محمد خان
                  خوش اومدید
                  پ.ن : آره خیلی باحاله , لعنتی
                  اگر اجازه داشتم که تا حالا یخچال آمونیاکیرو 100 بار موتورشو ریخته بودم بیرون :mrgreen:
                  [b]
                    نوشته اصلی توسط arvinfx
                    بله آروین خان
                    ترمو الکتریک در بهترین شرایط دفع حرارتی و در ولتاژ 12 ولت , بیشتر از 3 آمپر برداشت نمیکنه
                      خیلی از دوستان ممکنه سوال کنن که جریان این موتور چیه :mrgreen: ؟ یک موتور دو موتور .... چیه؟
                      راستش قرار بود برایه ماشین کارگرمون یک کولر درست کنم , هر چی بهش توضیح میدادم که این مقدار TEC یا المان سردکننده... نیاز هست برایه کار
                      نمیفهمید , تا ایک که بهش گفتم یک موتوره دو موتوره... بعد تازه تونست درک کنه همین شد که این کلمه افتاد تو دهنم
                      حالا برایه این که کمی جملات علمی تر بشه و کسی بهمون نخنده , از این به بعد به جایه 3 ترموالکتریک کولر TEC1-12706 کلمه بلوک را به کار میبریم
                      برایه دوستان یک جدول از میزان بی تی یو (BTU ) تولید شده با TEC را قرار میدم که از چندین منبع سازنده کولر ترموالکتریک به دست اومده
                      انشا.. بدرد دوستان بخوره:
                      حالا آرمین خان یا محمد خان : اگر زحمتی نیست میتونید میزان BTU لازم برایه اتاق عایق شده (مثل اتاق خانه) به اندازه یک ماشین و همچنین میزان BTU لازم برایه وانت بار و سواری (که یک اتاق عایق نشده هست )
                      را استخراج کنند و در تاپیک قرار دهند , با تشکر....
                        به نظر من محاسبات یک جاییش ایراد داره یک وات مصرف توان مفید در ساعت معادل 3.4 بی تی یو در ساعت است
                        حالا مثلا همین 12706بر فرض 70وات هم توان مصرفی داره و در بهترین حالت بازده 10 درصد باشه میشه 7 وات 7*3.4میشه حدود 24بی تی یو ساعت نه 170تا 200 البته اگر من در محاسبات اشتباه می کنم دوستان راهنمایی کنند .
                        برای محاسبه btuهم می تونید از اینجا استفاده کنید
                        http://www.calculator.net/btu-calcul...p;x=39&y=9
                        محاسبه توان و btu
                        http://www.rapidtables.com/convert/p...att_to_BTU.htm
                        کار تحقیقی و علمی خوبه اما این tecبه درد کولر ماشین نمی خوره
                        ولتر
                          سلام محمد خان
                          نه اعداد درست هستند , بر اساس دیتاشیت کولرهای آماده اعداد را قرار دادم
                          شرکتهایه سازنده هم آلملنی - آمریکایی - ژاپنی و چینی بودند
                          چینی ها کمی اعداد را بالاتر قرار میدادند ولی آمیکایی ها برای مدل 60 وات - 170 بی تی یو نوشته بودند
                          یک شرکت ایرانی هم که فکر کنم دو سال پیش داشتم تبلیغاتشو میدیدم , برایه 3 ترموالکتریک حدود 750 بی تی یو نوشته بود
                          ولی مدل آمریکایی مدل 3 تایی که با فن و مدارش (که نوشته بود بر اساس PWM عمل میکنه که نفهمیدم PWM چه کاری میتونه در کولر TEC بازی کنه) 200 وات بود که زده بود 567 BTU
                          یک چیز مثل این مدل :
                          Thermoelectric Cooler; 200W/567BTU
                            یا مثلا این مدل: تک ترموالکتریک هست
                            Thermoelectric Air Conditioner 12v 60w , 200 Btu / HR
                              دایی جان هم که آروین خان فرمودند یک مدل با آب چاه ساختند:
                              ایشون اومدن 17 -18 ترموالکتریک را با هم سری کردند و وصل کردند نه 220 ولت
                              خوب اگر 200 بی تی یو برایه هر کدام فرض کنیم :
                              17 TEC سری شده که میشه 250 ولت که بی تی یو اون میشه حدود 3400 بی تی یو
                              خوب دای جان همون زمان یک کولر 12000 بی تی یو خریده بودند
                              معلومه که 3400 به پایه 12000 نمیرسه
                              دایی جان گوشتون صدا کنه
                                این که شما میفرمایید , باید مثلا برایه ساخت یک کولر TEC پنج هزارو دویست بی تی یو
                                باید 216 عدد ترموالکتریک به کار برد
                                اگر حرف شما درست است , پس این مدل چی برایه گفتن داره , باید اندازه کولرش چیزی در حد یک ماشین بشه و حرارتش در حد... :
                                TECA Corporation introduces the AHP-6200 series, the newest member of our “Green Zone” air conditioners, offering up to 5,200 BTU/HR of thermoelectric cooling performance! This is the highest performance, commercially available thermoelectric air conditioner in the world, offering almost 60% more performance than the largest competing model. This achievement, combined with the high standard of Green Zone efficiency ratings, will allow for the broader use of thermoelectric air conditioners in many industries.
