همه چیز درباره المان های سردکننده TECو سیستم Water Cooling ( بسیار جالب )
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : همه چیز درباره المان های سردکننده TECو سیستم Water Cooling ( بسیار جالب )
    نوشته اصلی توسط sanup2006
    میخوام با استفاده از tec و آکاسیو یک یخچال کوچک بسازم.
    چند وات خوبه ؟ چندتا ؟
    قیمت ها چجوریه دوستان ؟
    من مشهد هستم.
    واسه راه اندازی tec فقط ولتاژ بدیم تمومه؟ قسمت گرمش رو هم بذاریم تو آب حله دیگه ؟ نکته دیگه ای نداره ؟
    تشکر
    هر چی میگیری زیر 8 آمپر نگیر
    به نظر من 8 یا 12 خوبه
    فکر کنم 30 و خورده ای باشه
    یخچالهای شرکتی معمولا یکی دوتا دارن ولی اونا فقط کمی خنک میکنن چون با هوا خنک میشن
    ولتاژ کافیه(طبق دیتاشیت) ولی منبع ولتاژ باید بتونه جریان لازم رو تامین کنه
    بله به شرطی که آب مرتب خنک بشه
    اگه داخل یخچالت یه فن کوچیک بذاری که هوا درگردش باشه بهتر جواب میگیری
    منتظریم نتیجه کارت رو همینجا ببینیم
      نوشته اصلی توسط masoud_m_bf
      یک مشکل بزرگم همین خنک سازی طرف گرم ماژول هستش.
      نمیتونم پیوسته آبش رو خنک نگه دارم.شاید گاهی اوقات نباشم نزدیک ماژول.هزینه زیادم نمیخوام بکنم.
        یه سوال حتما باید با آب خنک بشه؟یا با هر چی دیگه میشه خنک کرد.
        ما میخایم این خنک کننده باشه ولی خودش هم گرما تولید میکنه. چرا ازش استفاده میکنیم؟
        بخشید اگه سوالام تکراری چون الان امتحانا شروع شده و وقت ندارم 43 صفحه رو بخونم
        الکترونیک قدرت
        الکترونیک آنالوگ
          نوشته اصلی توسط hoseyni imeni
          ببین بازده این المانها انقدر کمه که بیشتر بخاری هستن تا یخچال. بلخره با یه چیزی باید خنکش کنی وگر نه کار نمیکنه...
            پس چرا ازش استفاده میکنیم؟
            الکترونیک قدرت
            الکترونیک آنالوگ
              پس حتما یه قطع کن بذارید وگرنه المان میسوزه
              ببینید طبق ادعای دیتاشیت این قطعه 70 درجه سانتی گراد اختلاف دما به وجود میاده
              ما میگیم 35 درجه!
              حالا فرض کنید دمای محیط 40 درجه باشه
              اینجوری فقط با انتقال دمای طرف گرم به محیط ما طرف سرد دمای 5 درجه رو داریم
              این همون کاریه که یخچال میکنه
              بخچال خونه شما هم فقط اختلاف دما به وجود میاره
              شما یخچال خونتون رو توی دمای 80-90 درجه روشن کنید نمیتونه از 20 درجه پایینتر بیاد!(کاری به این نداریم که به خاطر جنس گار یخچال اصلا در همچین دمایی کار نمیکنه!)
              اما این این حرف فقط گفتنش سادست
              پیاده سازی و انتقال گرما و عایق کاری و... باعث میشه تو این سیستم تلفات خیلی خیلی خیلی زیاد بشه
                کجاها دیدی ازش استفاده کنن؟
                  نوشته اصلی توسط arvinfx
                  یکی از دوستان توی هیت سینک آمپش استفاده کرد
                  هر چی گشتم عکسی از اون تو سیستمم پیدا نکردم(داشتم معلوم نیست چی شد)
                  الکترونیک قدرت
                  الکترونیک آنالوگ
                    خوب جاهایی که بازده مهم نیست و محدودیت استفاده از کمپرسور هست شاید بشه استفاده کرد.
                      سلام دوستان اون قطعه واتر کولینگ که المان روش سواره و با اب تبادل حرارتی میکنه دست سازه یا از بازار تهیه کردین اگه دست سازه لطفا روش ساختشو توضیح بدید ممنون :eek:
                        اسم اوت قطعه واتر بلاکه اگر تهران باشید شاید بتونید پیدا کنید .اما قیمتهاشون کلا بالاست با خلاقیت خودتون مثل بچه های اینجا یکی بسازید برای ایده گرفتن هم این ها را که براتون می نویسم سرچ کنید تصاویر و روش ساختش دستتون میاد
                        diy water cooling block
                        diy water cooling block tec
                        diy water tec block
                        ولتر
                          کلا نرخ بازدهی این المانها خیلی پائین است.
                            من از هر دو مدل خنک کننده فروشگاه خریدم
                            یکیش 1.5Aمیآ‌کشه و یکیش 1A
                            که نسبت به اون چیزی که تویه توضیحاتش نوشته خیلی فرق میکنه
                            هر دو خنک کننده رو هم با پاور کامپیوتر راه میندازم
                            به نظرتون باید چیکار کنم تا خنک کننده درست کار کنه؟
                            در ضمن حداقل دمایی هم که تونستم بهش دست پیدا کنم +5 درجه بود
                            طرف گرمش هم به یه هتسینگ بزرگ وصل بود که به 35 درجه میآ‌رسید
                              نوشته اصلی توسط اشکان غفارزاده.
                              منبع شما نمیتونه جریان بده برا همین افت میکنه و رو 1 آمپر فیکس میشه.
                              اینها 6 آمپر واقعی میخوان که باید آداتور 10 آمپر بزنی که مطمئن بشه به عملکردش
                              I ❤️ ECA
                                منبع من پاور کامپیوتر هست که وقتی خنک کننده رو بهش وصل میکنم ولتاژ از 12.3 به11.8 میرسه با یه سوعیجینگ 12ولت 10آمپر هم تست کردم ولی نشد
