همه چیز درباره المان های سردکننده TECو سیستم Water Cooling ( بسیار جالب )
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : همه چیز درباره المان های سردکننده TECو سیستم Water Cooling ( بسیار جالب )
    نوشته اصلی توسط اشکان غفارزاده.
    منبع من پاور کامپیوتر هست که وقتی خنک کننده رو بهش وصل میکنم ولتاژ از 12.3 به11.8 میرسه با یه سوعیجینگ 12ولت 10آمپر هم تست کردم ولی نشد
    اون اولای تاپیک رو اگه بخونید منم همین مشکل رو داشتم
    برای اینکه بهتر بشه باید یه مقاومت به 5 ولت منبعت وصل کنی که اونم کمی بهترش میکنه(دلیلش رو همونجا بچه ها توضیح دادن)
    کلا با پاور کامپیوتر خوب جواب نمیده
    همونطور که آقای بلورچیان فرمودن حداقل یه 10 آمپری نیاز دارید
      آقا شما کاپوت ماشینو بزن بالا وصلش کن به باتری ماشین ببین چند آمپر میکشه. در ضمن آمپرسنج که میخواید استفاده کنید. سیم مولتی متر رو در بیارید به جاش دو تا سیم ضخیم تر بذارید. چون سیم مولتی متر خیلی مقاومت داره باعث میشه کمتر نشون بده.
        نوشته اصلی توسط مهران چمنی
        ماست بند که نمیگه ماستم ترشه
        اونا میخوان جنسشون رو بفروشن
        مال من که عکسش رو هم دیدید مشخصات کاملش روش نوشته شده بود :rolleyes:
        راستی 12آمپریش هم هست که عمرا جایی بشه پیداش کرد....برو براش تعریف کن :icon_razz:
        راجب برفک نزدن و چینی بودش هم ......الکی گفته....مال من رو که دیدین.....اینقد برفک میزد که بیش از حد انتظارم بود :biggrin:
        باهش هر نوع جسم فلزی رو پلاستیکی رو منجمد میکردم ( باز هم تصویرش در صفحات قبل هست)
        اگه دورش باز باشه.....امکان اینکه آسیب ببینه زیاد میشه
        چون وقتی برفک بزنه و برفک هاش آب بشه و اون آب وارد اِلمان بشه...به احتمال زیاد اون رو خراب میکنه...
        اگه یه روزی مجبور شدی بخری..... :rolleyes:......حتما با چسب سلیکن دور تا دور اون رو با چسب بپوشونی
        خلاصه...جالب بود...مرسی.....
        حالا شاید اون فروشنده دنبال منجمد کردن و ... نبوده. شاید منظورش این بوده که به خودی خود و بدون تجهیزات واتر کولینگ منجمد میکنه یا نه.
        در هر صورت تاپیک مفید و قابل استفاده ای بود. تشکر از دوستان
          از دوستانی که مطالب مفید رو در اختیار گذاشتند تشکر می کنم.
          بنده باید پروژه ای انجام بدم که در اون دما و رطوبت در محدوده ی معینی کنترل بشه. برای گرم کردن و مرطوب کردن از المنت و پیزوی بخار میشه استفاده کرد. برای تخلیه رطوبت هم از فن(ساده) میشه استفاده کرد.
          برای خنک کردن(یعنی وقتی سیستم در حالتی با دمای بیش از دمای مطلوب هست) میخواستم ببینم میشه از tec استفاده کرد؟
          محفظه ی مورد نظر در حدود مکعبی به طول و عرض و ارتفاع نیم متره.
          وقتی این تاپیک رو میخوندم به این نتیجه داشتم می رسیدم که بیخیال tec بشم. تا اینکه مطلب زیر امیدی را زنده کرد(!):
          نوشته اصلی توسط sina1359
          از این شیوه برای خنک کردن چنین محفظه ای میشه استفاده کرد؟ تا چه حدی؟ مثلا اگه دما 70 باشه و بخواهیم برسونیم به 10 (یا منفی 10) این شیوه مناسبه؟
          تشکر
            بله میشه از TEC برای چنین باکسی استفاده کنید
            مدت زمان کاهش دما براتون مهم است و باید در زمان کوتاهی باکستون کاهش دما داشته باشه یا خیر؟
            فکر کنم با یک ترمو الکتریک 60 وات کارتون راه بیفته
            من به شما سیستم ایر کولین را به جای واتر کولینگ پیشنهاد میکنم
            یا یک هیتسینک مسی خارجی بخرید با فن کوچک (و صدای کم) و یا یک هیتسینک آلومینیومی بزرگ با فن دور بالا (با صدای زیاد)
            و یا از این هیتسینک های جدید سی پی یو که جدیدا چند سالیست وارد بازار کامپیوتر شده و داخل لوله مسی آن گاز یخچال هست (و تا حدی نیم سیکل عمل چرخه گاز یخچال را شبیهسازی میکند...)
            را پیشنهاد میکنم , فنی بسیار بیصدا و خنک کنندگی در حد سیستم واتر کولینگ و یک رادیاتور بخاری پراید دارد و به راحتی دو TEC را ساپرت میکند...
              چه جالب اینا میتونن تک رو خنک کنن؟؟؟
              دو سه سال پیش یه دونه خریدم(فکر کنم پایینترین مدل تو بازار بود) 25 تومن!
              تقریبا 10 درجه دمای CPU با حالت عادی فرق کرد
                چه خوب خریده بودید
                حالا ارزونترینش (مدل چینی) خدود 85 تومان هست...
                این هم یک طراحی با همین هیتسینکهای گازی هست (سیستم ایر کولینگ نصل جدید)
                از یک TEC برای خنک کردن آب آکواریوم برای نوعی سمندر که در آب سرد زندگی میکنه
                استفاده کرده و دمای آب را پایین 20 درجه برای زیست این موجود نگه میداره...
                http://familab.org/blog/2011/12/thermo-electric-axolotl-cooling/
                  من یه المانایی در اندازه مقاومت آجری 5 وات دارم که خیلی داغ میکنن. خیلی خیلی . به نظرتون اگر از این المانای خنک کننده استفاده کنم دماش روی چند میاره؟؟ فکنم المانم دماش به 100 درجه هم برسه در حال کار کردن.شایدم بیشتر. به نظرتون اگر از این المان استفاده کنم دماش چقد میشه. و یه سوال دیگه اینکه توی بازار ایران 220 ولت اینا هم موجوده؟؟ یا ولتاژ بالاتر و آمپر پایینتر؟؟
                  طب اسلامی
                    نوشته اصلی توسط mahdifaheca
                    درجه حرارت در اینجا مد نظر ما نیست (چون مقاومت شما کم کم دماش بالا میره..)
                    وات مقاومت آجری شما مهم است
                    مثلا TEC ما حدود 50 تا 60 وات توان مصرفی داره که حدود 35 تا 40 وات بازده را براش اگر در نظر بگیریم
                    و اگر از مقاومت شما 30 وات عبور کنه که حدود 15 تا 20 وات آن به صورت حرارت خارج بشه
                    در این صورت TEC ما میتونه این قطعه را به بهترین شکل خنک کنه (در صورت درست دفع کردن حرارت در سمت گرم TEC )
                      چه خوب خریده بودید
                      خب این از اون چینیش هم بیخودتره
                      http://www.deepcool.com/product/cpuc...12/7_120.shtml
                      http://www.rayansaba.com/index.php?productID=7526
                      ولی خب بنده خدا کار منو راه انداخت
                      این سمندره؟
                      چه قیافه بامزه ای
                        نوشته اصلی توسط masoud_m_bf
                        این که خیلی خوبه !
                        اگر این قیمت که میگید باشه که خیلی عالی میشه....
                        این سمندره؟
                        چه قیافه بامزه ای
                        اینجور تو سایتش نوشته بود
                        شبیه موجودات ما قبل تاریخه :mrgreen:
                        به نظر شما این همه خرج برقو هیتسینکو ترمو الکتریک کنیم
                        بعد این جونور بیریختو تو اتاقمون نگه داریم
                        شب یک دفعه نیاد بیرون , انگار این جونورا دو زیست هستن
                          این که خیلی خوبه !
                          25 تومن بود اون زمان من 1000 تومن چونه زدم
                          الان که زده 47 تومن
                          oo:
                          بیاد بیرون کی میخواد اینو بگیره برگردونه سر جاش؟؟؟
                            [b]25 تومن بود اون زمان من 1000 تومن چونه زدم
                            الان که زده 47 تومن
                            سلام مسعود خان
                            اگر این بار تشریف بردید جمهوری
                            یک سری به مغازه های هیتسینک فروشی بزنید
                            همین هیتسینکهای بزرگ و بی کیفیت آلومینیومی ایرانی که حتی با یک فن بزرگ و صدا دار
                            باز هم داغ میکنند (به دلیل طراحی بد و...) هیت سینکی که برای TEC بخواهید استفاده کنید
                            که از یک بشقاب بزرگتر هست , زیر 30 تا 40 تومن نمیتونید پیدا کنید (تازه این هیتسینکهای ایرانی ارزونترین هیتسینکهای موجود در بازار هستند)
                            چه برسه به هیتسینکهای مسی خارجی که زیر 200 تومن نیستند
                            پس 47 تومن برای این چنین هیتسینک گازی , خیلی خیلی مناسب است....
                            پ.ن: این را هم فراموش نکنید که هیتسینک ایرانی به جز پول هیتسینک باید پول یک فن دور بالا بولبیرینگ دار
                            (20تا 25 تومن) را هم باید به آن اضافه کنید و دردسر چگونه سوار کردن فن بر روی هیتسینک را به جون بخرید
                            بعد تازه مشکل اتصال TEC به آن ....
                            و بعد از مونتاژ مشکل صدای بالای فن و.....
                            خودتان قضاوت کنید:
                            این را فراموش نکنید که برای رفع مشکل طراحی بد هیتسینکهای ایرانی و ساختار تمام آلومینیومی آنها و برای جلوگیری از گرم شدن بیرویه
                            باید جرم هیتسینک را افزایش داد و دور فن را بالا برد تا بتوان به نتیجه رسید
                              سلام مسعود خان
                              خودتان قضاوت کنید:
                              سلام بر شما
                              آره اینا رو میدونم
                              اگه عکسهایی که اولای تاپیک گذاشتم ببینید؛ هیتسنک منم از همینایی بود که عکسشو گذاشتین
                              به شدت اذیت میکنه
                              اصلا گرما رو انتقال نمیده
                              ولی من تا حالا به این فکر نکرده بودم که چرا به جای این همه دردسر یکی از همین هیت سینکا نذاریم؟
                              به نظر من حتی تا 100 تومن هم باشه به صرفه تره
                                آقا اگه از روش ایر کولینگ استفاده کنم به نظرتون میتونه مقاومتم خنک نگه داره؟؟ با یه هیدسینک معمولی و یه فن ۱۰ یا ۱۵ تومنی؟؟
                                طب اسلامی
