پیش بینی عجیب ترین اختراعات -قدرت تخیل
این موضوع بسته شده است.
    پاسخ : پیش بینی عجیب ترین اختراعات -قدرت تخیل
    واقعا تاپیک جالبیه. قدرت تخیل آدم رو به کار می ندازه. واقعا عالیه. اول نظرمو در مورد چند تا از نظرات دوستان می گم، بعد هم چیزی که تو ذهنم می گذره رو می گم. ( فقط اگه خیلی وقت دارید بخونید وگرنه این طومار خیلی طولانیه ) :mrgreen:
    ساخت ماشینی که قابلیت حرکت روی زمین،در هوا،روی آب و زیر آب رو داشته باشه.
    به صورت جداگونه ساخته شده :
    حرکت روی هوا و زمین : لینک
    حرکت روی زمین، آب و زیر آب : لینک
    تحول در ساخت بمب های الکترومغناطیس (که هر چی سیستم الکترونیکیه بترکونه !!....نذاره الکترون ها تکون بخورن... icon_mrgreen)
    من که هرگز از خرابکاری خوشم نمی آد و دوست ندارم این ساخته بشه. یه سوال: خوبه بعد از یک سال تحقیق و کار ، یه مدار بسازی که تو دنیا تک باشه، آخرش من بیام و با یه بمب الکترومغناطیسی کل محل کارت رو خراب کنم؟ :mrgreen: امیدوارم آرزو هامون همیشه مثبت باشه.
    دسترسی به بعد چهارم
    منظور از بعد چهارم ، فکر کنم بعد تصویری نباشد، منظورش بعد زمانه که می گن تو زمین وجود نداره. منظورم این نیست که زمان وجود نداره،آ‌ منظورمه تو فضا های دور دست می شه از ابعاد مختلف، گذشته و آینده رو دید. این نظر منه با برداشتهایی که داشتم.
    کشف نا شناخته های مغز:دیگر لازم نیست n سال وقت خود را صرف درس خواندن بگذرانیدو یا عدم علاقه و حوصله، شما را از این کار وا دارد.با اختراعی که در اینده بوقوع خواهد پیوست میتوانید نوزادان را قبل از اینکه پایش از زایشگاه بیرون برود با سواد نمایید و طعم شیرین مامان و بابا گفتن را از همان ابتدا بچشید.فقط قبل از فعال سازی زبان گفتاری، تخصص نوزاد را انتخاب و اعمال نمایید تا بعد تولد با مخالفت و استقلال طلبی ایشان مواجه نشوید.
    انتخاب شکل و ظاهر و رنگ پوست و تعیین جنسیت نوزاد در دوران جنینی را نیز به ان اضافه کنید.
    باور کنید بشر داره به این سمت حرکت میکنه.
    به نظر من این ایده می تونه جذابیت دوران کودکی رو از بین ببره. به نظر من این یک ظلم به کودکانه. البته با این موافقم که هر وقت کتابی رو مطالعه می کنیم، کاملش رو دقیق از حفظ بشیم و اشکالی پیش نیاید و در مورد ریاضیات هم قدرت محاسباتی و منطق مون بالا بره. این طوری همه می شن ریاضی دان، فیزیک دان، حافظ کل قرآن، حافظ دیوان حافظ، بوستان و گلستان سعدی و دیوان شمس و... چه عالی می شه.
    نظر کلی من اینه که تقویت حافظه و هوش خوبه ولی نه تا حدی که مثل کامپیوتر ، همه اطلاعات رو دقیق ثبت کنیم. :rolleyes:
    فضای شهر مملو از تبلیغاتی است که متحرک در محیط می باشند.
    حالم از هر چه تبلیغاته بهم می خوره. تبلیغات تلویزیون ، که هر لحظه می اد اعصابمو خورد می کنه ، دیگه اونوقت داری تو پیاده رو راه می ری زیر پات،آ‌تبلیغات چی توز باشه!
    فیلمبرداری از خوابهامون icon_wink
    اینو شدیدا قبول دارم. خیلی وقتا یه خواب جالب می بینی ،آ‌صبح که می خوای تعریف کنی ، یادت می ره.
    البته این می تونه کاربردهای زیادی داشته باشه، که یکی از این کاربردها :
    کمک به صنعت فیلم سازی و کاهش هزینه های فیلمسازی : من از اول خواب یه خواب خوب انیمیشنی رو تصور می کنم و صبح فیلم رو ویرایش میآ‌کنم و یه فیلم انیمیشنی تو سی دی پخش می کنم. چه طوره؟ اصلا بشه خاطرات رو به صورت فیلم ظاهر کرد. اگه دوران کودکی دوربین فیلم برداری نداشتین، به پدر یا مادرت بگو تا خاطرات رو تعریف کنن و از ذهنشو تصویر بسازه! چه قدر جالب می شه و چه قدر کاربرد داره.
    خوب خسته شدم از نوشتن. تخیل خودمو بعدا می نویسم.
    کنکوری 90 دیروز،آ‌دانشجو مهندسی نرم افزار پلی تکنیک امروز!
      این یکم زیادی بده، چون حساب کنید که ما به تعداد نا محدود نابغه داریم و عده معدودی تولید علم می کنند و بقیه سریعا save می کنن. حالا دنیای ما میشه مثل کلونی مورچه ها. چون هیچ برتری آدمها نسبت به هم ندارن و اکوسیستم بشری به هم میریزه ، سیاست مدارها 90% دانسته های شما رو تعیین می کنند و این به این معنی هستش که طرز فکر همه رو کنترل می کنند و ...
      وقتی خدا حضرت آدم رو آفرید بهش تمام انسان ها رو نشون داد. حضرت آدم پرسید خدایا بهتر نبود همه رو یه شکل می آفریدی؟ چرا یکی کچله و دیگری سیاه و اون یکی قدکوتاه و اون یکی عقب افتاده و ....
      خدا گفت: رو چه حسابی این حرف رو می زنی؟
      گفت: عقلم .
      خدا گفت : کی این عقل رو به تو داده؟
      بت در بغل و به سجده پیشانی ما کافر زده خنده بر مسلمانی ما
      اسلام به ذات خود ندارد عیبی هر عیب که هست در این مسلمانی ماست
        ساخت داروی هوشمند ،فرض کنید مثل یه کپسول
        پس از استفاده این دارو در صورت وجود نارسایی ی در بدن شخص اونو برطرف میکنه و در
        صورت عدم وجود مشکل از بدن دفع میشه .اینطوری نیازی به وجود پزشکم احساس نمیشه
        :nice:
        http://www.ecapic.ir/image/ECA-090927112544.png
          باسلام.حضورشمادوستان بگم که بعضی ازاختراعاتی که ما درتخیل مون داریم درحال حاضر اختراع شده وازاون استفاده میشه یا برای کاربرددرعلوم
          دیگرتحقیق میشه.بطور مثال:1-5ماه مانده بشروع سال 2000 شرکت IBM تونست باثبت کلمه IBM باپهنای یک اتم دنیا رو وارد عصر pico الکترونیک
          کنه.درحال حاضر هم مشغول طراحی وساخت پردازنده هایی با ابعاد پیکو (1000بارکوچکتر ازنانو) هستند که شاید تا2010 به بازار بیایند.
          2-درفیزیک کوانتوم پدیده ای است به نام تونل زنی(Tunneling)که در این پدیده الکترون باایجاد تونل مسیر راطی میکند.مدت زمان طی این مسیر
          صفر میباشد.دیودهای فوق سریع معروف به دیود تونل با این پدیده ساخته میشوند.
          3-دانشمندان فیزیک اتمی درحال حاضر بدنبال بدست اوردن انرژی از بعد چهارم هستندکه به انرژی نقطه صفرمعروف است. درصورت تحقق چنین امری
          انرژیهای بدست امده از شکافت هسته ای وهمجوشی ئیدروژن در برابر ان ناچیز خواهد بود.شاید هم تاکنون به ان دست یافته باشند.
            خیلی ممنونم از این اطلاعات مفیدی که در اختیارمون قرار دادید. فقط می شه بگید آیا واقعا به مرحله تولید رسیده یا هنوز در مرحله تحقیقه؟
            مخصوصا می خوام در مورد بعد چهارم بیشتر بدونم.
            واقعا که این جهان شگفت انگیز است و نمیآ‌ توانیم بگوییم امکان ندارد که این پدیده وجود داشته باشد.
            این مطالب می تونه اطلاعاتمون رو بیشتر کنه.
              انرژی نقطه ی صفر در ویکی پدیا:
              http://en.wikipedia.org/wiki/Zero-point_energy
              در هوپا:
              http://www.hupaa.com/page.php?id=2836
                در حال حاضر تکنولوژی 60 نانو است.یعنی چیزی که عملا پیاده سازی میشه.
                  استفاده انرژی هسته ای توی منازل :job:
                    استفاده انرژی هسته ای توی منازل job
                    به نظر من به خطرش نمی ارزه. اگه انرژی همجوشی یا نقطه صفر بیاد،آ‌دیگه نیازی به انرژی هسته ای نیست. دیگه برقو باید رایگان پخش کنن. :mrgreen:
                    به نظر من یه ایده ای که خیلی به درد می خوره، دستگاه فتوسنتز کننده با سرعت بالا . خیلی کاربرد داره.
                      باسلام. (استفاده انرژی هسته ای توی منازل job):درطبیعت ذراتی هستند بنام نوترینو.این ذرات محصول برهمکنش هسته ای درون خورشید وکهکشانه.
                      نکته جالب اینجاست که جرم این ذرات صفر میباشدوبار الکتریکی هم ندارند.نکته جالب تر اینکه این ذرات دارای پاد ذره میباشند. هم اکنون که ماپشت میز
                      رایانه نشستیم صدها هزار ذره نوترینو ازبدن ما عبور میکنند وبه زمین رسیده واز ان هم عبور میکنند.حال اگر شخصی ظرفی از پاد ذرات (ضد ذره) نوترینو
                      توی منزل داشته باشه براحتی میتونه این ذرات رو توی تله بندازه واز انرژی حاصل از اونها برای همیشه استفاده کنه.
                        باسلام. درمورد بعد چهارم وابعاد دیگر بهنره به انتشارات انجمن فیزیک ایران وهمچنین انتشارات شیرازه مراجعه کنید .کتابهای بسیار جالبی رو
                        در این زمینه و زمینه های دیگر علم فیزیک پیدا میکنید.موفق باشید.
                          نوشته اصلی توسط سید عبدالله حسنی
                          بهبود روش های تشخیص الگوی فعلی و ساخت دستگاهی که قادر خواهد بود فکر انسان را بخواند(اَه...چه بد!!!)
                          تحولی نوین در طراحی پردازنده های بدون کلاک و مدارات آسنکرون
                          تحول در ساخت بمب های الکترومغناطیس (که هر چی سیستم الکترونیکیه بترکونه !!....نذاره الکترون ها تکون بخورن... :mrgreen
                          خوابم میاد... :bye
                          بهبود روش های تشخیص الگوی فعلی و ساخت دستگاهی که قادر خواهد بود فکر انسان را بخواند(اَه...چه بد!!!) :
                          سر جلسه امتحان :wow: :nice:
                          ماه خون ماه اشک ماه ماتم شد .
                          فرا رسیدن ماه محرم را به عزادارن راستینش تسلیت عرض میکنم.
                            دستگاهی که با فکر انسان کار کنه و یا دستگاهی که فکر انسان رو بخونه و هر کاری که انسان تصور کنه رو انجام بده .مثلا:
                            انسا فکر کنه که درو ببنده ودر هم بسته بشه :biggrin: در وقت هم صرفه جویی میشه :agree:
                              نوشته اصلی توسط سید امیر محمد حسنی
                              در این حد و کارهای ابتدایی رو تونستن پیاده سازی کنن.مثلا ماوسی که از طریق ذهن کنترل شه.شما تو ذهنت تصور می کنی که پیکان ماوس توی صفحه به سمت بالا حرکت کنه،اونم حرکت میکنه.یا کارهایی مثل باز و بسته کردن و ... .
                              روش کار هم به طور خلاصه اینجوریه که ما هر فعالیتی که می خوایم انجام بدیم.این مغزه که دستوراتش(سیگنال های عصبی) رو ارسال می کنه.حالا اگه بتونن این سیگنال ها رو شناسایی کنن.میشه فهمید که طرف می خواد چه کار کنه.مشکلی که هست اینه که این سیگنالها خیلی خیلی پیچیده هستند و تشخیص و شناسایی اونها خیلی مشکله.
                                #30
                                باسلام خدمت دوستان عزیز
                                بحث بسیارجالبی است.وبرای اینکه پیش بینی مسیر تحقیقات آینده بیشتر جنبه علمی و واقع گرایانه داشته باشد. 10 اتفاق بزرگ را در دنیای فناوری، که برای یک دهه آینده پیش بینی شده است. بصورت تیتروار میآورم .
                                اول: پیروزی ابرها
                                پیش بینی این مرکز بر این اساس است که طی یک دهه آتی، دنیای IT بر آن خواهد شد تا تمرکز اصلی خود را بر خدمات اینترنتی(Cloud) متمرکز کند. بر این اساس حرکت به سمت پردازش در ابرها طی پنج سال آینده آغاز خواهد شد. در حال حاضر برخی سرویس ها بر اساس این سیاست ها عرضه می شوند که از جمله آنها می توان به EC2 شرکت آمازون اشاره کرد و در نهایت ظهور (پردازش ابری) باعث خواهد شد نیاز به پردازش در شرکت ها کاهش یابد
                                دوم: چرخه فناوری
                                تا سال 2018 میلادی رابط های کاربری انسان/ ماشین در همه جا حاضر و موجود خواهند بود و مردم حین راه رفتن، با گوشی هایی که در گوش دارند و عینک هایی که به چشم دارند و به عنوان نمایشگرهای بزرگ و باکیفیت عمل می کنند، نگاهی مبتنی بر ماشین را به دنیا پیدا خواهند کرد. کاربرانی که این روزها از گوشی iPhone استفاده می کنند، در آن زمان به سمت iBeltBuckle، iGlasses و iEarRings روی خواهند آورد. :applause:
                                سوم: همه چیز کار می کند
                                شما به منزل می روید تا با کامپیوتر خود کار مختصری انجام دهید. زمانی که کامپیوتر را روشن می کنید، ظرف چند ثانیه آماده می شود. پست الکترونیکی شما به سرعت باز می شود و منتظر نمی مانید. در حقیقت این سیستم عامل جدید برای اجرای برنامه ها از آیکون ساعت شنی استفاده نمی کند تا شما منتظر بمانید و این آیکون برای همیشه حذف شده است. در این جریان، هر کاری که شما قصد انجام آن را داشته باشید، کامپیوتر شما به سرعت و بدون معطلی انجام می دهد. این سیستم عامل جدید از هم اکنون Windows Sci-Fi نام گذاری شده، زیرا فقط می توانیم خواب ببینیم که چنین سیستم عامل کارآمدی روزی اختراع شود.
                                چهارم: هیچ چیز از نظرتان دور نمی ماند
                                در سال 1945 (وانوار بوش) شکل اولیه دستگاهی را در ذهن می پروراند که Memex نام داشت و می توانست همه اطلاعات را در طول زندگی یک فرد در خود ذخیره و آنها را بازیابی کند. در طول 30 سال آینده، پیشرفت در دنیای سیستم های هوشمند شناسایی صدا و تصویر که بر مبنای فناوری های اینترنتی طراحی شده است، نسخه پیشرفته Memex را برای ما به ارمغان خواهد آورد. تصور کنید: شما می توانید بدون نگرانی در یک جلسه کاری مهم شرکت نکنید، اگر چیزهای مورد علاقه همسر خود را فراموش کردید دیگر نگران نخواهید بود، هنگام مشاهده یک تبلیغ تلویزیونی یا یک بیلبورد، نیازی به یادداشت تفکرات و جرقه های ذهنی خود ندارید و... دستگاه های PDA در آینده قادر خواهند بود به طور اتوماتیک کلیه وقایع و تجاربی را که درگیر آن هستید ضبط کرده و به فضایی در ابرهای کامپیوتری انتقال دهند که البته همه قابل جست وجو و بازیافت خواهند بود.
                                پنجم: گام در دنیای گوشی های هوشمند
                                در دهه آتی تلفن های همراه هوشمند با سیستم های مبتنی بر اثرات متقابل صوتی، سیستم تشخیص تغییرات در چهره مخاطب، سیستم شناسایی موقعیت مخاطب، ارتباطات ویدئویی، ورودی های صوتی و نمایشگرهای چندلمسی به مهم ترین ابزار ارتباطی تبدیل خواهند شد. صفحه کلید این گوشی ها به صورت سخت افزاری و کامل وجود نخواهد داشت و صفحه کلید مجازی جایگزین آنها خواهد شد. گوشی های هوشمند حافظه بالایی خواهند داشت و بر این اساس پایان عمر لپ تاپ ها فرا خواهد رسید. :rolleyes:
                                ششم: کارخانه های بدون انسان
                                این به دنبال بروز مشکلات اقتصادی، و فراگیری رکود در تمام دنیا تعداد کمتری کارمند استخدام می شود اما در سال 2018 میلادی سیستم های اتوماسیون به صورت کامل وارد واحدهای کاری شده اند و در این جریان، تولید ناخالص ملی کشورها رشد قابل ملاحظه یی خواهد داشت و تعداد کمتری از افراد برای فعالیت ماهانه خود دستمزد دریافت می کنند. این جریان می تواند اختلالات اجتماعی فراوانی را به دنبال داشته باشد.
                                هفتم: سیستم تشخیص تصویر
                                در آن زمان شما می توانید با تهیه یک عکس و وارد کردن آن به موتور جست وجوی اینترنتی، کلیه اطلاعات مربوط به آن را دریابید. در این جریان، شما پس از گرفتن عکس از یک گل، آن را به گوگل تحویل می دهید و غول جست وجوگرهای اینترنتی جهان اطلاعات علمی و تخصصی در مورد این گل را در اختیار شما می گذارد. در این جریان کلیه خودروها، انسان ها، ساختمان ها و هرچه که می توانید از آن عکسبرداری کنید، می توانند شناسایی شوند و اطلاعات مربوط به آنها در اختیار شما قرار بگیرد. :agree:
                                هشتم: فناور ی های امنیتی شخصی
                                در طول 10 سال آینده سیستم های دولتی برای زیرنظر گرفتن انسان ها و تعقیب آنها به صورت دائم راه اندازی خواهند شد. برخی افراد برای امنیت بیشتر خود از کاشت فناوری LoJack استفاده می کنند. فناوری شناسایی صورت افراد که به سیستم های تشخیص ویدئویی متصل شده و در خیابان ها نصب شده است نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین ممکن است فناوری LoJack به همراه سیستم ضبط صدا روی گواهینامه رانندگی افراد نصب شود. همچنین احتمال می رود در این جریان، شرکت خودروسازی مرسدس بنز شرکت جنرال موتورز و همچنین شرکت OnStar را بخرد و از این طریق به قطب اصلی در تولید سیستم های شخصی LoJack در صنعت جهانی خودروسازی تبدیل شود. :surprised:
                                نهم: ارتباطات مسلسل و غیرقابل منفصل
                                سیستم هایی که به صورت مستمر اطلاعات دریافت می کنند و به شبکه های جهانی متصل هستند، در طول دهه آتی امکان ارتباط متقابل کاربر و دستگاه را فراهم می آورند و تحت هیچ شرایطی با اختلال و مشکل مواجه نمی شوند تا ارتباط کاربر قطع شود. کاربران به جای آنکه در زنجیره دریاچه های اطلاعاتی قرار بگیرند، در رودخانه اطلاعاتی خواهند بود. از اخبار ورزشی گرفته تا خبرهای مربوط به فعالیت های دوستان شما، همه در شبکه یی خواهند بود که احتمال قطعی آن اصلاً وجود ندارد. :wow:
                                دهم: توسعه ارتباطات اجتماعی
                                پیش بینی می شود در سال 2018 میلادی از فناوری هایی استفاده کنیم که می تواند ارتباطات اجتماعی ما را به خاطر بیاورد و باعث تقویت آنها شود. شما می توانید به صورت دسته جمعی در مناطق مختلف جغرافیایی کنار دوستان خود قرار بگیرید، از آنها عکس بگیرید، یادداشت برداری کنید، فایل های تصویری تهیه کنید و... ممکن است شما فراموش کنید چه اتفاقی افتاده است، اما با وارد کردن یک کلیدواژه جست وجو در سیستم های شخصی اطلاعاتی می توانید در جریان جزئیات اتفاقاتی قرار بگیرید که پیش تر رخ داده است. در این جریان بین (دوستان آنلاین) و (دوستان واقعی) تفاوتی وجود نخواهد داشت.
