چندتا سوال درباره ی IGBT و MC3PHAC
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : چندتا سوال درباره ی IGBT و MC3PHAC
    باسلام مهندس موتور را قطع کردم و ولتاژ را اعمال کردم مشکلی پیش نیومد و پالسها قطع نشد اما وقتی موتور را وصل میکنم پالسها قطع میشه لطفا راهنمایی کنید چی کار کنم ممنونم از پاسختون
      با توجه به پاسخ شما یک روش معقول این است که ورودی DC_BUS از mc3phac را به یک ولتاژ ثابت متصل کنید که مشکلی به وجود نیاورد و بعد با وصل موتور و کاهش ولتاژ ورودی، ولتاژ دو سر مقاومت فیدبک جریان و وضعیت خروجی fault را با اسیلوسکوپ نگاه کنید و به مرور ولتاژ را افزایش دهید. در این شرایط شما می توانید وضعیت جریان کشی موتور را مشاهده کنید و اگر مشکل مدار ناشی از اضافه جریان باشد، به آن پی ببرید.
        با سلام من ورودی dc_bus را به یک ولتاژ ثابت وصل کردم ولتاژ دوسر مقاومت شنت را هم گرفتم اما ولتاژی نداشت پایه fault ای سی ir 2130 هم که با یک ترانزیستور به mc3phac رفته بود را جدا کردم و با یک مقاومت به زمین وصل کردم اما نمیدونم چرا وقتی موتور را وصل میکنم پالسها قطع میشه چون mc3phac که با این شرایط وصل شده اصلا فیدبکی از نداره که بخواهد پالس را قطع کنه من واقعا نمیدونم باید چی کار کنم لطفا راهنمایی کنید ممنون میشم
          با سلام, من تازه این fsbs رو گرفتم و هیچ اطلاعی ندارم از کار با این ای سی؛ برای شروع کار از کدام شماتیکی که در این جا گذاشته اید استفاده کنم و از ir2130 و یا MC3PHAC کدوم رو انتخاب کنم. خوشحال میشم در این زمینه مرا راهنمایی کنید!
            با سلام مهندس من منتظر پاسخ شما هستم ممنونم
              نوشته اصلی توسط arash681
              اولین گام این است که Datasheet هر IC را که در مورد آن سوال دارید به دقت بخوانید.
              نوشته اصلی توسط زوار
              ولتاژ دو سر مقاومت فیدبک دارای مقداری در حد حداکثر دهم ولت است و باید Volt/div اسیلوسکوپ را در وضعیت مناسب قرار دهید تا بتوانید آن را مشاهده کنید. اگر واقعا فیدبکی به ورودی mc3 وارد نشود، دلیلی که می تواند باعث قطع پالس در خروجی شود، ایجاد شرایط fault برای IR2130 است. در این وضعیت در ورودی آن پالس وجود دارد، اما به خروجی منتقل نمی شود. بهترین روش همان پائین آوردن ولتاژ Bus و افزایش تدریجی و مشاهده ولتاژ دو سر مقاومت فیدبک است که من فکر می کنم آن را به درستی انجام نمی دهید.
                با سلام ولتاژ دو سر مقاومت تقریبا به 2 میلی ولت که میرسه پالسها قطع میشه در ضمن پالسها از mc3phac قطع میشود که دلیلش را نمیدونم ممکنه مربوط به تنظیمات mc3phac باشه؟آیا در مدار من شما ایرادی ندیدید که باعث این مسئله شود؟
                  اگر مشکل از تنظیمات mc3 باشد و ورودی های fault و DC_BUS هم در وضعیت ثابتی باشند، نباید تفاوتی بین وجود بار با عدم وجود آن حاصل شود. در همین راستا شما یک آزمایش اساسی انجام دهید تا ابتدا از صحت وجود شکل موج خروجی مطمئن شوید. موتور را از خروجی قطع کنید و بین دو تا از خروجی ها یک فیلتر پائین گذر RC با مقادیر مناسب قرار دهید( مثلا مقاومت 100 کیلو اهم با خازن 100 نانو و 400 ولت). در این حالت باید یک موج سینوسی را در دو سر خازن مشاهده کنید ( مواظب برق گرفتگی باشید). اگر بین دو فاز دیگر هم مدار مشابهی قرار دهید و فاز مشترک را به عنوان زمین اسیلوسکوپ انتخاب کنید، باید دو موج سینوسی با اختلاف فاز را روی دو کانال اسیلوسکوپ بصورت همزمان مشاهده کنید. در این شرایط می توانید مطمئن شوید که تولید شکل موج به درستی انجام می گیرد و مجموعه mc3phac و ir2130 در حالت بدون بار به درستی عمل می کنند.ضمنا حتما امتحان کنید که آیا در حالت بدون بار و با گذشت زمان این پالس ها برقرار می مانند یا خیر.
                    با سلام ممنونم از پاسختون من قبلا این کار را با این روش تست کردم اول تمام پالسها را روی گیت تمام igbt ها گرفتم بعد گیت را به زمین اسکوپ زدم و کانال 1 اسکوپ راهم به امیتر زدم یک یک پالس قرینه با سطح مثبت ومنفی داشتم به نظر شما این کفایت میکنه یا باید این آزمایش شما را هم انجام دهم؟در ضمن پالسهای من وقتی شروع مشوند با فرکانس کریر که من 5.2 کیلو هرتز گذاشتم شروع میشود وبعد از چند ثانیه به 3.6 کیلو کاهش پیدا میکنه این در حالت بی بار وبا بار صادق است در ضمن igbt من bup400 است ممکنه مشکل از اونا باشه؟
                      مهندس میشه تو نقشه من یه نگاه به خروجی mc3phac بکنید ببینید من درست وصل کردم به ورودی ir2130 ؟فکر کنم اشتباه وصل شده باشه
                        اتصالات شما اشتباه است و مثلا اگر U_TOP به Hin1 متصل می شود، U_BOT باید به Lin1 وصل شود و به همین ترتیب.
                          با سلاممهندس از راهنمایی ونکات مفیدتون واقعا ممنونم بالاخره موتورم راه افتاد.فقط چند تا سوال دارم 1-من میخوام مقدار پارامترها را روی lcd نشون بدم اما در مورد acceleration تا اونجا که میدونم به ثانیه نمایش داده میشود اما اینجا نوشته شده hz/sec این یعنی چی؟واگر بخوام رو lcd نشون بدم مقدارش چه جوری باید به ثانیه تبدیل بشه؟2-من دارم با این آی سی به صورت سریال کار میکنم اگر بخوام سرعت را با ولوم تغییر بدم میتونم ولوم را به mc3 وصل کنم یا باید به میکرو وصل کنم؟
                            با تبریک به شما برای موفقیت در راه اندازی موتور، معنای واحد hz/sec این است که در هر ثانیه چند هرتز به فرکانس اضافه می شود.مثلا اگر این مقدار در عدد 10 تنظیم شود، یعنی 10 هرتز افزایش فرکانس در یک ثانیه و یا 100 هرتز در 10 ثانیه انجام می شود.این واحد کاملا مناسب است و نیازی به تغییر و تبدیل ندارد.
                            درباره سوال دوم در مد سریال باید پتانسیومتر را به کنترل کننده ای که دستورات سریال را ارسال می کند، متصل کنید.
                              با سلام مهندس میخواستم بدونم acceleration این آی سی در نهایت تا چند ثانیه میباشد؟من مقدار را هر چی تنظیم میکنم در راه اندازی موتورم خیلی فرق نمیکنه میشه بفرمایید مشکل میتونه از کجا باشه در ضمن من میخوام روی lcd نمایش بدم باید 127 را نمایش بدم؟ ممنونم
                                با سلام، مهندس من قبل از این که به این سایت برای گفتن مشکلم بیام؛ پی دی افشو زیرورو کرده بودم و همچنین از سایت fairchild بیش از 50 پی دی اف درباره ی این مدل ای سی ها (SPM) خواندم و مداری که در دیتاشیتش هست رو پی سی بیشو زدم! اما نمی دونم چه طوری از طریق cpu که در دیتاشیت گفته با این fsbs15ch60 ارتباط برقرار کنم ایا باید از میکرو خاصی استفاده کنم و یا این که برای راه اندازی باید ریست شود خوشحال می شوم با جزِییات کامل راهنمایی کنید!
