*** شروع کار با GPS (بحث ها و سوالات پایه ای)
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : *** شروع کار با GPS (بحث ها و سوالات پایه ای)
    من از ماژول GPS01 : http://www.roboeq.com/PDF/0502004.pdf و آنتن اکتیو میخوام استفاده کنم .
    یه آنتن اکتیو میخوام که نویزش خیلی پایین باشه .
    راجع به مدار نویزگیر آنتن هچ چی نمیدونم .
    دو پارامتر بالا برام خیلی اهمیت داره چون میخوام اونو تو جایی که نویزش خیلی زیاده استفاده کنم .
    لطفا راهنمایی کنید !
    دعایم کنید که شاید به واسطه ی دعای خیر شما مشکلاتم حل شود .
      نوشته اصلی توسط masoud9
      حالا دو تا سوال:
      اینبار می خوام از خانواده U-Blox بخرم: 1- NEO-5 خوبه یا LEA-5 فرقشون؟ آخه از دیتاشیتاشون فرق به خصوصی متوجه نشدم، شاید تو عمل تفاوت داشته باشن، من آنتن دهی . گرفتن حداکثر اطلاعات ماهواره ای واسم مهمه که GT-723F اینطور نبود.
      2- تو این دو مدل انواع H,S,A و M,Q,D,G وجود داره، فردا احتمالا lea-5h رو میگیرم که طبق دیتا شیت config pin داره، نظرتون چیه؟
      با سپاس...[/color]
      فرق بین این دوتا ماژول فقط و فقط تو ارتباط دهی شون هست والا هیچ تفاوتی از نظر معماری ندارن و از یک پردازنده مرکزی مشترک بهره می برن . NEO-5 دارای DDC و SPI هست که میتونید از طریق این نوع ارتباط ماژول رو با چند میکرو کنترلر و یا دستگاه به اشتراک بزارین که LEA-5 این قابلیت رو نداره .
      راستی تا یادم نرفته . LEA-5 های موجود توی بازار همگی LEA-4 هستند که روشون لیبل LEA-5 الساق شده .
      حتما به یه فروشگاه معتبر و آشنا مراجعه کنید تا شاید اونها بهتون LEA-5 اصلی بدن. ( زیاد هم زور نزنید تا قانع شون کنید که این LEA-4 هست چون هیچ کدوم گردن نمیگیرن )
      چه دعایی کنمت بهتر از آن که خدا پنجره باز اتاقت باشد ...
        نوشته اصلی توسط goldperson2005
        دوست عزیز!
        چندجا سوال نپرسید بهتره، تو همون تاپیک قبلی جوابتون رو دادم از همونجا بحث رو ادامه بدید
        ممنون...
        اونچیزی که در دانشگاه یاد میگیرید، "الفبایی" هست برای نوشتن یک "رمان" !!
          نوشته اصلی توسط محمد فیض اله زاده
          ممنون بابت پاسختون
          مگگه میشه؟!!! الان دیتاشیت lea-4 رو نیگاه کردم حتی ظاهرشون هم زمین تا زیرزمین با همدیگه فرق داره!!! :eek: lea4 4تا پایه داره اما اون یکی 26تا پین داره!! oo:دیگه اینقد تابلو که کلاهبرداری نمییکنن!!؟!
            دوست عزیز!
            ممنون...
            حالا چه اون تاپیک باشه و یا این تاپیک . در هر صورت توی ECA هستیم دیگه . باید بار مطالب رو بالا ببریم. من جواب سوال ایشون رو تو این تاپیک میدم چون تاپیک ایجاد شده ایشون رو نمیدونم کجاست . oo:
            اینم مدار داخلی آنتن اکتیو
            بابت آنتن هم باید بگم که هیچ فرقی باهم ندارن و شما بایستی برای اطمینان کار از بهترین برند آنتن رو انتخاب کنی .
            ممنون بابت پاسختون
            چرا نمیشه . من از آدم معتبرش که وارد کننده این ماژول هاست شنیدم .
            فقط تو سه تا پایه باهم فرق دارن
              پاسخ : پاسخ : *** شروع کار با GPS (بحث ها و سوالات پایه ای)
              واسه این گفتم که این کار ممکنه موجب سردرگمی مراجعه کنندگان بعدی به سایت بشه، به هر حال ممنون...
              ا! اینا که کپ همدیگه ان! :eek: پس دیتاشیت من ناقص بوده!! :biggrin:
              به نظر میاد فرق خاصی با هم نداشته باشن؟ 5 نسبت به lea-4 مزیت خاصی داره؟
                تنها فرق شون تو مدت زمان اتصال به ماهواره هست که LEA-5 زمان کمتری رو داره . البته فکر کنم فرق های جزئی دیگه ای هم باشه که من ندیدم . به هر حال من فقط مهمترین هاشون رو مورد بررسی قرار میدم .
                  که این تفاوت واسه کار من اصلا مهم نیست!
                  واسه من فقط آنتن دهی (و البته دقت سنجش که خیلی اعداد و موقعیتهاش پرت نباشه) مهمه (اگه بتونه زیر سقف-تو خونه- تو ماشین و... آنتن بده که دیگه عالیه)، برای این منظور فکر کنم NEO یا LEA به GT-72x برتری داره، درسته؟
                  اگه اکی هستش که فردا میرم برای خرید lea یا neo
                  ممنون...
                    این ماژول ها که دارای آنتن اکسترنال هستند زیر سقف آنتن میدن به شرطی که یه روزنه کوچیک و یا یه پنجره در اون اطراف باشه . از نظر آنتن دهی و حساسیت گیرنده باید بگم که مهمترین عامل آنتن هست که باید تو خریدش دقت بشه که باز هم تاکید میکنم که از نوع اکتیو و با برند معتبر باشه و اعتقاد داشتن به جمله ( هرکی به اندازه پولش آش میخوره ) . اگه سراغ آنتن های 2 ، 3 هزار تومانی بری باید قید زیر سقف رو بزنی .
                    با توجه به اینکه تفاوت ها زیاد مد نظر تون نیست . در نتیجه قیمت میاد وسط که دیگه خودتون واردین و فکر کنم که مقایسه قیمتی رو دیگه میتونید انجام بدین و ماژول رو تهیه کنید .
                      متشکرم
                      در مورد max232 سوالم برطرف شد .
                      اما درمورد نویزگیری آنتن چیزی گفته نشد .
                      سوالات جدید :
                      1- اگه بخوام به جای کامپیوتر ماژولم رو http://www.roboeq.com/PDF/0502004.pdf رو به ATmega32 وصل کنم باز هم باید با توجه به ماژولم ( TXD0 output : 3.3V ) از MAX232 استفاده کنم ؟
                      2- چه رگولاتوری برای MAX232 استفاده کنم ؟ آیا LM7805 باتوجه به جریان خروجیش برای MAX232 مناسب هست ؟
                      چه رگولاتوری برای GPS01 استفاده کنم ( 3.3V , 100mA ) ؟
                      3- ولتاژ ورودی رگولاتور ها رو از آداپتور با چه مشخصاتی تامین کنم ؟ (مثلا : 9V , 200mA ) اصلا چه آداپتورهای استانداردی در بازار موجود است ؟
                      4- استفاده از کریستال ضروریه ؟
                        راستی یه سوال دیگه:
                        من می خوام ماجول u-blox رو با برد آمادش(که ماجول روش سوار میشه) بخرم که آنتن هم همراهشه(چون ظاهرا لحیمکاری و ایناش سخته؟)، حالا اگه نشد و فقط خود ماجول تنها رو خریدم، خودم میتونم واسش بردpcb طراحی کنم؟ (با توجه به این که تو کارای لحیمکاری حرفه ای نیستم)اصلا طراحی خاصی که نداره درسته؟ فقط کافیه اون پایه هایی که لازمه رو بیرون بکشم؟
                          جواب 1 : اگه تو خروجی ماژول شما از پروتکل ارتباطی RS232 استفاده شده باشه . بله شما باید از MAX232 استفاده کنید . اما فکر نمی کنم که ماژول شما این قابلت رو داشته باشه . اما باید ولتاژ دو طرف یعنی هم میکرو و هم ماژول یکی باشه تا ولتاژ سطح های منطقی با هم در تضاد نباشند . در صورتی که یه طرف 4.8 ولت باشه و اون یکی 3.5 لت در نتیجه اطلاعات به صورت کلنگی رد و بدل میشن . oo:
                          جواب 2 : از رگولاتور LF33CV استفاده کنید .
                          جواب 3 : معمولا ولتاژ ورودی رگولاتور ها باید 3 تا 4 ولت از خروجی رگولاتور بیشتر باشه تا مدار داخلی رگولاتور عمل کنه . این نوع رگولاتور ها جنس خوبش تا 30 ولت هم ورودی قبول میکنن . اما شما رو جنس درجه 2 ، 3 حساب باز کن و ورودی رو بالاتر از 20 ولت نده . شما میتونید از آداپتور 12 ولت استفاده کنید . جریانی هم که نمیکشه . یعنی خیلی کمه . کلا با میکرو حدود 450 میلی شاید بکشه .
                          جواب 4 : صد در صد . بهترین کریستال از نظر من 11.0592 مگاهرتز هست که بی نقص میتونه مدار رو راه اندازی کنه . اگه تونستم یه جدول براتون میزارم تا فرق کریستال ها رو رو تلرانس ارتباط سریال ببینید . در صورتی که تلرانس از 2 % بیشتر بشه . دیگه اطلاعات دریافتی ماهیت اصلی خودشون رو ندارن .
                          راستی یه سوال دیگه:
                          اگه با DXP میتونید کار کنید چرا که نه !
                          لحیم کاریشم که آسونه . یه نوک هویه SMD بخر و بیوفت به جونش . اگه هم به هیتر دسترسی داری میتونی از خمیر لحیم کاری SMD استفاده کنی . یکم از اون خمیر به محل لحیم کاری میزنی و بعد هیتر رو میگیری روش . خمیره خودش سرب و قلع داره .
                          تو طراحی میتونی یه کاری کنی که روش بشه پین هدر نصب کرد و راحت رو برد برد هم نصبش کنی .
                            به هیتر که دسترسی ندارم، smd هم تا به حال لحیم نکردم، dxp هم فقط شنیدم!! :redface: نمیخوامم 40تومن دیگه پیاده شم(برای بار سوم !!) :rolleyes:
                            با این اوصاف به نظرتون خودم میتونم برد pcb رو خودم میتونم بزنم؟
                            یه چیزی: حالا حتماباید pcb باشه؟ جوری نیست که بشه 5-6تا پین مورد نیاز ماجول رو بیرون کشید و رو بردبرد تست کرد؟!
                              از اونجایی که قطعه SMD محسوب میشه در نتیجه به یه برد ظریف احتیاج داره . توی جمهوری هم بردهایی که با Protel و DXP طراحی میشن رو قبول میکنن . اگه خودتون بخواین تو خونه طراحی کنید چون مهارت های لازم رو ندارید در نتیجه مدارتون فکر نمیکنم ظریف در بیاد و خوب بتونید ازش استفاده کنید . راه ساده تر و اما بی کیفیت تر و به قولی دارای کثیف کاری ، استفاده از برد های هزار سوراخ هست که باید ببینید که آیا پایه های ماژول با خونه های برد مچ هستند یا نه . اینو باید امتحان کنید . اگه مچ بودن میتونید پین هدر نصب کنید و بعد م روی برد برد امتحان کنید .
                              لحیم کاری هم که گفتم یه نوک هویه SMD نیاز داره ، والا بقیش عین لحیم کاری DIP هست .
                                راستی با ابن ماجول آشنایی دارید؟ KEI011
