نکتش اینه که مازول و میکرو باید با هم روشن بشن
یا حد اقل وقتی میکرو روشن میشه سیم300 بهش وصل باشه و دیرتر روشن بشه
آخه تو این ارتباط میکرو از کجا باید بفهمه ماژول آماده ارتباط هست و باید دیستورات فرستاده بشه
مهم نیست که چه اندیشه ای در سر و چه ترسی در دل دارید؛ مهم آن است که بیکار ننشینید و دست به کاری بزنید و وارد میدان عمل بشوید.
نمی توانید به کودکی بیاموزید که از خود مواظبت کند، مگر آنکه او را آزاد بگذارید تا برای مواظبت از خود بکوشد؛ ممکن است اشتباه کند، ولی دانایی او از میان همین اشتباهات سرچشمه می گیرد.
من این مشکلو دارم
3 سمه کار نمیکنه ولی با pc میشه ارتباط بر قرار کرد
راح حل :
پین 7 و 8 که از مازول خارج میشه به هم وصل کنید
rts cts
رو به هم وصل کنید درست میشه
من امتحان کردم کار کرد :bye
پین RTS و CTS پین های شماره 45 و 47 هستن !!!!!!!!!!!!!!!! این 7 و 8 دیگه چیه ؟؟؟؟؟؟؟
شمار برد EVB دارید ؟؟؟؟؟؟؟
من ماژول اصلی sim300 رو میگم هاااااااااا
ماژول همیشه اماده ارتباط هست
شما بهش یه AT بدین و اون هم در جواب OK میده
یه PCb تو وبلاگ من هست که واسه ARM زدم ولی با همین PCB بدون هیچ تغییراتی میتونین به AVR هم وصل کنین
والا من بدون هیچ مشکلی با 3 سیم (rx tx gnd ) باهاش کار کردم
اون هم نه یک بار یا دوبار :biggrin:
تونستم اس ام اس بفرستم
حالا میخام بخونم ............با کدوم دستور با بسکام میشه کل اس ام اس رو خوند بعد نشون داد (میکرو بخونه )
برنامه نمونه بسکام دارید آقای حبیبی؟
من تونستم قسمت اسپیکر ماژول SIM300 رو راه اندازی کنم یعنی وقتی با تلفن به ماژول زنگ میزنم و بعد ارتباط رو وصل میکنم ،وقتی تو موبایلم صحبت میکنم ،صدا از اسپیکر متصل به ماژول شنیده میشه ولی قسمت قسمت میکروفنش رو مشکل دارم ،یعنی وقتی ارتباط بین تلفنم و ماژول رو برقرار میکنم و داخل میکروفن ماژول صحبت میکنم مشکل زیر بوجود میاد:
مادامی که هیچ صحبتی انجام نمیشه صدای خش خش شندیده میشه و موقعی که صحبت میکنم اون صدای خش خش قطع میشه و دیگه هیچ صدایی شنیده نمیشه تا اینکه صحبتم رو قطع کنم
خواهشا دوستان کمک کنن،بدجور اعصابمو خرد کرده :angry:
و اینکه برا بهبود آنتن دهی ماژول سیم 900 نکات خاصی باید رعایت بشه،آخه خیلی بد شبکه رو شناسایی میکنه در صورتی که با ماژول SIM900 این مشکل وجود نداشت،گذاشتن خازن تو مدار نمیتونه کمک کنه؟
:job:
میکروفن 1 رو فعال کردم
شرمنده،میشه بگید اون قسمت difference layout چیه و اینکه پایه ی AGND باید به زمین وصل باشه؟
و یه سوال دیگه اینکه شما تنظیمات کامندای زیر رو چه مقداری قرار دادید؟
at+cmic
at+sidet
at+echo
:job:
من پروژه درسم طراحی و ساخت مودم سیم کارته(فقط اینترنت نه gps ن هیچی دیگه)
اما مشکلات من ویندوز 7 ، AT command نداره.(فقط هم وینوز 7 ldj,kl nhaji fhal)
و دوم اینکه من می خوام با avr و sim ارتباط برقرار کنم.(نمیشه همینجوری بدون AT command کار کرد)
سوم اینکه صفات این فروم و خوندم چیزی دستگیرم نکرد(یکی از sms میگه یکی از gps)
چهارم اینکه در یک کلام میخوام مثل این مودم سیمکارتها که تو بازار هست و با usb به راحتی به اینترنت وصل میشه رو بسازم.
با صبر جوابمو بدین. ممنون.
